Hallo Leute,
Ich stelle mir gerade einen HTPC auf der Basis des neuen Ryzen 2200G zusammen. Passend dazu werde ich mir auch mein erstes Harmony-Gerät zulegen und zwar die Harmony Companion, weil ich kein Display auf meiner Fernbedienung will. Ich denke jetzt darüber nach, wie ich das Hub am besten mit dem Medien-PC verbinde. Das Motherboard hat standardmäßig kein Bluetooth-Modul.
1. Der Hub wird direkt neben dem Medien-PC sitzen. Ist es möglich die Kommunikation einfach per Kabel laufen zu lassen?
2. Hier: https://support.myharmony.com/en-us/how ... r-or-wi-fi wird davon geredet, dass das Hub über einen Logitech Unifying Receiver kommunizieren kann. Ich habe noch ein K400 Keyboard rumfliegen (nicht K400 plus). Kann ich mit dem Receiver von diesem Keyboard die Verbindung zwischen Hub und PC herstellen?
3. Ich könnte mir ein Bluetooth-Dongle für etwa 10€ kaufen aber ich habe gelesen, dass sich der PC damit nicht starten lässt, ist das wirklich so?
4. Ich könnte mir einen IR Receiver kaufen (den bekannten für 25€ wahrscheinlich) aber ich habe gelesen, dass sich IR etwa langsamer anfühlt als Bluetooth, weil die Befehle einige Millisekunden zum Senden brauchen. Stimmt das?
5. Ich habe von der Möglichkeit gelesen Punkt 3 und 4 zu kombinieren, sodass man über IR den PC startet aber danach über Bluetooth steuert. Ist natürlich recht teuer, aber ist es empfehlenswert?
Danke für eure Hilfe!
Was ist die empfohlene Verbindungsart von einem Harmony Hub zu einem Medien-PC mit Windows?
Re: Was ist die empfohlene Verbindungsart von einem Harmony Hub zu einem Medien-PC mit Windows?
1. entweder USB-RC6-Empfänger oder BlueTooth. Steuerung per IP geht nicht.
2. Nein. Es gibt das Smart-Keyboard das dem K400 ähnelt aber es ist intern anders.
3. Vermutlich ja.
4. Ich benutze RC6-Empfänger im NUC und QNAP und kann eigentlich nicht klagen.
5. ist nicht empfehlenswert.
3. Vermutlich ja.
Larx
zu 3.
Bei mir lässt sich der PC über meinen uralt USB Bluetooth Dongle starten! Ich war auch etwas überrascht, da ich dachte, Dongle und Harmony können eigentlich im ausgeschalteten Zustand gar nicht gepairt sein, aber es scheint da irgendeine Variante zu geben. Der PC reagiert im ausgeschalteten Zustand auf alle drei "Power"-Befehle.
zu 4.
Da ich IR und Bluetooth am selben Setup parallel habe: Bluetooth ist bei mir eindeutig angenehmer in der Steuerung, da der PC viel "flüssiger" reagiert.
zu 4.
bei mir läuft die Harmony Companion ebenso direkt über BT-Dongle am PC, kein eventghost o.ä. Deshalb die Frage in diesem Bereich.
Es fehlen diverse Befehle, um Programme/Anwendungen im PC mittels der FB steuern zu können (nicht in der Win10-Software MyHarmony unter "Anpassen der Tasten auf ihrer Fernbedienung" aufgelistet).
Speziell geht es um Hotkeys, wie Ctrl+Alt+P o.ä., hier sind lediglich Ctrl+Alt+0 bis Ctrl+Alt+9 zu finden.
Über "Befehl hinzufügen" lässt sich statt Ctrl+Alt... nur Ctrl-Alt... (minus statt plus) eintragen. Von der hier nicht sinnigen Notwendigkeit der Hub-Programmierung durch eine "Fremd-"Fernbedienung, welche natürlich nicht vorhanden ist, mal abgesehen.
Existiert eine Liste/Excel-Datei o.ä., in welcher man einigermaßen bequem solche neuen Befehlszuweisungen vornehmen kann?
Wo sonst lassen sich neue, nicht in der Liste vorhandene Befehle hinzufügen?
Vielen Dank und Gruß,
tiki
tiki
Win10-PC Fujitsu
MiniDSP nanoAVR HDA (über HDMI)
Projektor Sony VPL AW15 (über HDMI)
8-Kanal NC252MP mit IR-RX
bei BlueTooth bist Du immer auf die Hilfe von Logitech angewiesen. Wenn nicht in der Liste der Befehle kannst Du da nichts nachrüsten.
holzfred
Wohnort: Pforzheim1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Ultimate3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
mein Nuc wird per IR bisher gesteuert, was auch ganz gut funktioniert. Leider gibt es per IR nur den PowerToggle Befehl, was schon ein paarmal nicht funktioniert hat. Jetzt hab ich hier die Möglichkeit des Pairens mit Bluetooth gesehen, eingerichtet und alle Befehle funktionieren auch im Zusammenspiel mit Kodi. Aber: Die Power Befehle finde ich nicht, wie sie hier angesprochen wurden. Wo finde ich die?
Danke für die Info.
Gruß Uwe
Danke für die Info.
Gruß Uwe
TV: Samsung UE55-F8090
KODI 18 Intel Nuc7i5BNK
Server 2016 Essential
Teufel 7.1
