Ultimate Hub + Fire TV verliert immer wieder Pairing
wg172
Beitrag von wg172 »
Liebe Harmony-community,
plage mich jetzt schon sehr viele Tage mit der Kombination Harmony Hub + Amazon Fire TV Stick (neueste Gen.).
Bluetooth Pairing funktioniert genau einen Tag - danach meldet Fire TV in den Einstellungen als Status der Harmony Fernbedienung "Batterie offline"???
Dann erneutes Pairing (umständlicher Vorgang) - am nächsten Tag wieder dasselbe...
Habe alles schon auf Factory Default zurückgesetzt - mit Handy-App programmiert...
Vielleicht kann mir doch noch jemand helfen.
Vielen Dank und lg,
Wolfgang
turboblitz
Re: Ultimate Hub + Fire TV verliert immer wieder Pairing
Beitrag von turboblitz »
Hallo Leute ,ich hänge mich hier mal ran.Ich habe das gleiche Problem mit der Elite + Hub , auch hier verliert die Harmony das Pairing zum Fire TV Stick. Wenn man gepairt hat und eine Aktion wechselt und wieder auf den Fire TV Stick möchte ,ist das Pairing nicht mehr vorhanden. Ein löschen und wieder neu pairen im Fire TV Stick hat leider keine Besserung gebracht.Ich hoffe auf Eure Hilfe
Vielen Dank der turboblitz :D
Sorry, kann da nicht helfen. Hab absolut keine Probleme
turboblitz
:Gelöst: Ultimate Hub + Fire TV verliert immer wieder Pairing
Hallo Leute,ich habe den Fehler gefunden. Jetzt die kurze Erklärung, damit nicht noch einer den gleichen Fehler macht.
Mein AV Receiver hat eine schaltbare Steckdose, an der bestimmt viele eine Mehrfachsteckdose haben. Hier war blöderweise das Netzteil vom Fire TV Stick eingesteckt. Wenn also alles ausgeschalten wurde hat der Stick den Strom verloren und es musste wieder neu gepairt werden.
Also merke :Fire TV Stick benötigt durchgängig Strom.
LG der turboblitz
DAS kann es nicht gewesen sein. Ich habe 4 Fire TVs an 4 schaltbaren Steckdosen die jeden Tag ausgeschaltet werden und die verlieren das Pairing nicht. Was ich mir vorstellen kann ist das sie an sein müssen wenn man die Aktion startet damit BlueTooth schon aktiv ist. Also eher nicht Aktion starten, "Fire TV geht an", TV geht an, AVR geht an. Jetzt wäre die Aktion gestartet aber vermutlich das Fire TV noch nicht bereit. Hier könnte es helfen den AVR an 1. Stelle der Startreihenfolge zu setzen.
Vorsicht vor der schaltbaren Steckdose am AVR die dürfen meistens nur so 100W versorgen.
Lex
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-50DXW784
Heimkino 2: Surround: Onkyo TX-NR626
Heimkino 3: Fire-TV Cube
Heimkino 4: Blu-Ray: Panasonic DP-UB 154
Heimkino 5: Wii
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Beitrag von Lex »
Kat-CeDe hat geschrieben: 24. Juli 2018 08:53
Was nutzt Du für Steckdosen? Chinaware?
Ich nutze Steckdosen mit EnOcean-Funk, die schalten bis zu 10A.
Fire-TV Cube
Wii
"Mein AV Receiver hat eine schaltbare Steckdose,"
Meine AVRs haben hinten eine Steckdose an die man 1-200W hängen kann. Mein AVR IST an einer schaltbaren Steckdose die 3KW kann.
turboblitz
Hallo Leute ich habe wegen dieser Hilfestellung Zitat:(DAS kann es nicht gewesen sein. Ich habe 4 Fire TVs an 4 schaltbaren Steckdosen die jeden Tag ausgeschaltet werden und die verlieren das Pairing nicht :) noch einmal den Ablauf der Aktion geändert. Pausen eingefügt Fire TV Stick an den Anfang gelegt usw. Immer das gleiche Problem. Beim Abschalten des AV Receivers und der schaltbaren Steckdose verliert der Fire TV Stick das Pairing.
Bei mir geht nur die Lösung dass der Stick immer am Strom sein muss.
Wenn Ihr noch ne Idee habt ,vielen Dank ich teste gern weiter.
LG der turboblitz :D
Conchulio
Heimkino 1: Tv: Philips 65OLED804
Heimkino 2: Reciver: Dreambox DM 920 UHD
Heimkino 3: Av reciver: Yamaha AX2
Heimkino 4: Beamer: Epson EH TW 6600
Heimkino 5: Mediaplayer: Shield TV 2019 Pro
Beitrag von Conchulio »
HINWEIß:
wen ich die Aktion beende sieht man ganz kurz bevor der tv aus geht rechts unten im Bild Bluetooth Verbindung controller getrennt.
Ich vermute das der hub die Verbindung klappt.!!! :shock:
paganx
Beitrag von paganx »
gibt es schon eine Lösung? Das Problem habe ich auch. Wenn ich die Aktion beende, dann wir unten der Hinweis eingeblendet, dass die Verbindung zum Hub beendet wird.
Andreas
Das ist normal. Wird beim Aufrufen der Aktion automatisch wieder hergestellt.
Wenn nicht entsprechende Aktion und den FireTV löschen, FireTV neu einbinden und die angebotene Aktion anlegen.
Dann sollte es wieder funktionieren
paganx
Jo, danke. Habe es nun hin. Funktioniert bei mir allerdings nur, wenn ich die App nutze.
Muss auch mit der FB funktionieren. Womit du das steuerst macht für die Verbindung Hub--FireTV ja keinen Unterschied
es muss natürlich eine Aktion vom Type Watch Fire TV sein.
Heute habe ich auch noch gelernt das es wohl bei einigen Benutzern BlueTooth-Probleme geben soll aber die sollen nur auftreten wenn man das Gerät manuell eingibt nicht bei der WLAN-Suche. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen aber so tönte es heute vom Support im offiziellen Board.
turboblitz
Und hier der Artikel aus dem Logi Board
In addition to Ralf’s (Thanks Ralf) suggestion, please find below the steps to add your Firestick via IP scan.
On the Harmony App, tap Menu (≡) > Harmony Setup > Add/Edit Devices & Activities > Devices > Add Device > Scan for Wi-Fi Devices, it will scan for the devices connected to your network and then select FireTV Stick. Once added, Harmony will prompt you to create an Activity. Select Yes and continue through the series of questions to finish creating your Activity.
While pairing ensure that you're following the steps given below.
1) From your Amazon FireTV menu: Go to Settings > Controllers and Bluetooth Devices > Other Bluetooth Devices > Add Bluetooth Device.
2) You should see the Harmony remote there as "Harmony Fire TV Controller" or "Harmony Keyboard" You should pair it only when it shows as "Harmony Keyboard"
3) If you see it as Harmony Fire TV Controller, recommend to delete Fire TV and re-add it into the account via the network scan.
Thanks,
Loki
