LG TV Aus-Sequenz ändern geht nicht
EGruber1
Themenersteller - Beiträge: 18
ich habe leider ein großes Problem mit meinem LG-TV (60LB650V) bzgl der Aus-Sequenz. Ich möchte aus einem bestimmten Grund erreichen, dass das TV vor dem eigentlichen ausschalten auf den TV-Eingang wechselt. Ich habe dazu versucht, beim Gerät/Betriebseinstellungen die Aus-Sequenz so zu erweitern, dass vorher auf InputTv geschaltet wird. Habe außerdem noch ein laaanges delay vor dem eigentlichen ausschalten zum testen eingebaut. Offensichtlich ignoriert die harmony das alles. Wenn ich.B. bei meiner Aktion Fernsehen ausschalte,ist der Fernseher sofort aus, nicht erst nach 5s delay.
Habe ich da irgendwas was falsch verstanden oder mache ich einen Fehler? Ich dachte bis jetzt immer, die Ein- bzw Aus-Sequenzen der Geräte kommen innerhalb von Aktionen zum Zug, wenn das jeweilige Gerät geschaltet wird?
LG EGruber1
LG EGruber1
TV: 60LB650V
AV: Yamaha HTR-3068
BluRay: LG BP440
Re: LG TV Aus-Sequenz ändern geht nicht
die Aus-Sequenz müsste wie folgt aussehen:
InputTV
Delay 5
PowerOff
Wie sah deine Sequenz aus?
InputTV
Delay 5
PowerOff
EGruber1
Genauso! Tatsächlich passiert aber, dass das TV sofort ausschaltet, insbesondere kein 5s delay. Wann müsste diese Sequenz eigentlich angewendet werden? Wenn ich z.b. eine Aktion 'Fernsehen' habe und diese ausschalte? Hier geht das TV sofort auf aus, auch wenn ich testhalber z.b. 20s delay habe.Kat-CeDe hat geschrieben: 1. Mai 2018 09:20 Hi,
InputTV
Delay 5
PowerOff
LG
TV: 60LB650V
AV: Yamaha HTR-3068
BluRay: LG BP440
CEC hast Du aber überall ausgeschaltet oder? CEC kann deinen Fernseher nämlich auch ausschalten ohne das die Harmony was merkt.
EGruber1
Ok, recht herzlichen Dank, ich glaube das wirds sein (muss noch testen). Dann hab ich aber ein Problem. Wenn ich nämlich CEC ausschalte, wird der Ton über die Fernsehlautsprecher und nicht über die Surround-Anlage wiedergegeben. Glaubt Ihr, habe ich eine Chance, den Ablauf so zu definieren, dass der Fernseher ruhig ist und nur der Yamaha arbeitet?Kat-CeDe hat geschrieben: 1. Mai 2018 17:35 Hi,
TV: 60LB650V
AV: Yamaha HTR-3068
BluRay: LG BP440
Ohne CEC kein ARC.
Ziehe zusätzlich ein optisches Kabel
EGruber1
Ja, stimmt. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden, hab eh schon so einen Kabelsalat
muss ich CEC eigtl. nur beim Fernseher ausschalten oder gibts da auch was beim Surround(Yamaha)?
lG EGruber1
TV: 60LB650V
AV: Yamaha HTR-3068
BluRay: LG BP440
CEC und Harmony laufen auch zusammen aber dann müssen einige Sachen beachtet werden.
Das Gerät das unerlaubt ein- bzw. ausgeschaltet wird muss in der Start-/Ende-Sequenz vor dem Gerät stehen das versucht es zu schalten. Vielleicht einfach jeweils an den Anfang stellen.
Die Einschaltverzögerung muss teilweise deutlich erhöht werden das CEC die Eingänge erst umschaltet wenn das Handshake schon gelaufen ist und somit kann es schon nötig sein diese Verzögerung um 5 oder 10 Sekunden zu erhöhen.
ju6430fan
Man kann doch in der Aktion die Reihenfolge innerhalb der Endsequenz ändern, so dass zuerst der TV und danach der AVR ausgeschaltet wird. Dann sollte doch zuerst die Aus-Sequenz für den TV (also InputTV - Delay 5 - PowerOff) und danach erst die Aus-Sequenz für den AVR gesendet werden? Oder ist es nicht so einfach?
TV: Samsung UE48JU6430
IPTV: Entertain MR 401
AVR: Denon AVR-X1000
Blu-ray: Sony BDP-S4100
CD: Sony CDP-990
EGruber1
Hallo,Kat-CeDe hat geschrieben: 1. Mai 2018 20:09 Hi,
ich versuchs jetzt nochmal mit eingeschalteter CEC. Habe bei der Ausschaltsequenz der Aktion den LG an die erste Stelle gesetzt, weil der offensichtlich unerlaubt über CEC ausgeschaltet wird. Muss ich jetzt auch noch die Einschaltverzögerung des TV auf 10s erhöhen? In der Aus-Sequenz des TV-Gerätes hab ich ja schon u.a. 5s delay.
lG Erhard
TV: 60LB650V
AV: Yamaha HTR-3068
BluRay: LG BP440
EGruber1
Es wird immer skurriler. Wenn ich das TV an die erste Stelle der Ausschalt-Aktionen setze (danach der Yamaha), wird der Yamaha sofort ausgeschaltet und der Fernseher nie!! Gibts da irgend eine Idee dazu? Der Ausschalt-Befehl des TV an sich (wenn man ihn übers Gerät aufruft) funktioniert schon.EGruber1 hat geschrieben: 1. Mai 2018 22:36 ich versuchs jetzt nochmal mit eingeschalteter CEC. Habe bei der Ausschaltsequenz der Aktion den LG an die erste Stelle gesetzt, weil der offensichtlich unerlaubt über CEC ausgeschaltet wird. Muss ich jetzt auch noch die Einschaltverzögerung des TV auf 10s erhöhen? In der Aus-Sequenz des TV-Gerätes hab ich ja schon u.a. 5s delay.
lG Erhard
Ausschaltsequenz des TV wie gesagt:
InputTV
5s delay
Poweroff
TV: 60LB650V
AV: Yamaha HTR-3068
BluRay: LG BP440
jetzt ist es ziemlich geräteabhängig, d.h. Du musst mit der Reihenfolge spielen und Verzögerung spielen. Hast Du auch kontrolliert welche Power-Befehle bei deinem TV funktionieren. Oft stehen On, Off und Toggle drin aber sie funktionieren nicht alle oder nicht alle so wie der Name sagt. Bei meinem Philips schon On gar nicht zu gehen aber Off und Toggle. Wenn PowerOff z.B. gar nicht geht musst Du statt dessen Toggle nehmen.
EGruber1
Also beim Gerät selbst sind in, Off und toggle dabei und alle funktionieren. Werde so machen wie du sagst und mit den Zeiten spielen.Kat-CeDe hat geschrieben: 2. Mai 2018 09:13 Hi,
TV: 60LB650V
AV: Yamaha HTR-3068
BluRay: LG BP440
EGruber1
So, mittlerweile bin ich mir sicher, dass die harmony- Software noch gewaltige Bugs hat
. Habe in die ausschalt-sequenz des LG noch einige andere Befehle eingebaut, z.B Kanal wechseln u.ä. Alles Sachen,die man auf jeden Fall sehen müsste.Habe lange delays eingebaut und auch die Befehle selbst auf 1s verlängert. Wirklich alles davon wird ignoriert!
Habe jetzt genau dasselbe TV noch ein 2. Mal als Gerät definiert und in die ausschalt-sequenz alles mögliche (wie oben) reingepackt. Habe dann eine Aktion 'Fernsehen2' nur mit diesem TV definiert und siehe da, er macht alles, was ich reingesteckt habe
Kann man solche Bugs irgendwo bei Logitech melden oder wird das ignoriert?
LG Erhard
LG Erhard
TV: 60LB650V
AV: Yamaha HTR-3068
BluRay: LG BP440
EGruber1
Hallo nochmal,
Glaube, ich weiß jetzt endgültig, was los ist. Ich kann die Aus-Sequenz bei meinem TV, wenn sie einmal definiert wurde, nicht mehr umändern! Habe jetzt bei meinem 2. TV, das an sich so funktioniert,wie ich will, nur noch die delays geändert, außerdem den Kanal,auf den er vor dem Ausschalten wechseln soll. Niente! Bleibt alles so, wie ich es beim ersten Mal festgelegt habe!
Mir scheint, die Änderungen sprechen sich nicht zum Hub durch, der steuert ja letztendlich, oder? Ich konfiguriere meistens übers Tablet, da sehe ich nachher auch die Änderungen. Wenn ich mich vor den PC setze, sehe ich auch immer alle Änderungen, dh auf die harmony Server wird m.E. alles synchronisiert.
TV: 60LB650V
AV: Yamaha HTR-3068
BluRay: LG BP440
