Smarthome fast unmöglich mit Alexa
Re: Smarthome fast unmöglich mit Alexa
die Aktionen von Harmony sind darauf ausgelegt bestimmte, typische Anwendungsfälle wie z.B. TV oder BR sehen auch in komplexeren Gerätefuhrparks zu vereinfachen und das klappt sehr gut. Eben diese Anwendungsfälle kannst Du mehr oder weniger gut per Alexa steuern. Wie schon geschrieben bräuchtest Du weitere Hard-/Software die es erlaubt Harmony-Geräte einzeln per Alexa steuern zu können.
Ich benutze dafür HA-Bridge welche auf meinem QNAP-NAS läuft.
Es kann prinzipiell nur eine Aktion laufen. Und die Einzelbefehle die man per Alexa/Harmony-Skill senden kann sind quasi auf eine Handvoll begrenzt. Laut, leise, Programm rauf/runter, Play/Pause
Mir ist noch nicht ganz klar was du hast. Einerseits sprichst du von Bluetooth, andererseits kannst du anscheindend Befehle anlernen. Dann wäre es IR, BT kann die Harmony nicht lernen.
Richtigen Abstand darf Das zueinander. Und die Taste auf der Original FB nur ganz kurz drücken
- Smarthome Experte
Ob man das Anlernen kann ist ja noch mal ein anderes Thema das sollte zumindest meistens funktionieren. Das Steuern mit Alexa geht halt mit dem Logitech eigenen Skill nur über Aktionen. Und da jeweils nur eine Aktion aktiv sein kann, wirst Du eben mit dem Anwendungsszenario und dem Logitech Skill nicht zum Ziel kommen.schulti hat geschrieben: 13. Mai 2018 18:56 Die werben damit 230.000 Geräte steuern zu können und anlernbar, aber an 4 simplen Tasten scheitert es ?![]()
DIe Abhängigkeit ist einfach das der Logitech Skill nur Aktionen auslösen kann sonst nichts. Ausnahmen bilden nur Einzelbefehle zur TV Sender Auswahl oder Lautstärke Regelung. Die Logitech ist halt primär für Unterhaltungsgeräte gemacht eine Steuerung anderer Geräte geht zwar auch ist aber ziemlich umständlich mit einer Logitech. Ein Skill einer Hausautomationssoftware kann sowohl Harmony Aktionen auslösen als auch jeden Einzelbefehl eines an einen Harmony Hub angelernten Geräts. Du kannst so viele Aktionen anlegen wie Du willst diese sind aber nicht unabhängig von einander, denn in der Logik von Logitech kann nur jeweils eine Aktion aktiv sein, sobald Du eine neue Aktion aufrufst, wird die alte Aktion beendet. Wenn Du also wirklich etwas unabhängig schalten willst kannst Du zwar den Harmony Hub als Gerät nutzten um den Befehl an das zu schaltende Gerät zu versenden, Du musst aber externe Hardware bzw. Software nutzten, die dem Harmony Hub dann den passenden Befehl über Alexa gibt.schulti hat geschrieben: 13. Mai 2018 18:56 Welche Abhängigkeiten bestehen da ? Wieso kann ich keine Aktion unabhängig voneinander anlegen ?
Ich verstehe nicht wieso es da Zusammenhänge gibt ?
Neuroplant
Themenersteller - Beiträge: 535
Zum anlernen :
Die Harmony kann nur IR Geräte anlernen keine Bluetooth Geräte.
Westinghouse bietet keine Bluetooth Fernbedienung an.
Nur eine Funkfernbebiendung, Protokoll kenne ich nicht, und eine IR Fernbedienung, die ist in der Datenbank enthalten und muss nicht angelernt werden. (s. meine Signatur)
Neuroplant
Zum anlernen :
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten,
echt Klasse
@std
Sorry, ich habe mich verschrieben, es geht um die Infrarot Fernbedienung des Westinghouse Ventilators.
Diese konnte ich erfolgreich anlernen.
Auf die Idee die Fernbedienung als Name einzugeben anstatt des Ventilators kam ich natürlich nicht, das werde ich mal testen @neuroplant
Muss ich dazu 78095 eingeben?
Gruppe Homesmart und Klimagerät oder gibts ne bessere Kategorie?
Ich wäre also glücklich wenn ich folgendes schaffe ohne Zusatzhardware über Infrarot und Alexa.
Ventilator an (Stufe1)
Ventilator aus
Stufe 2/3 an aus wäre gar nicht so wichtig.
Super wäre auch Fernseher an/aus und Lautstärke
Den Technisat für eine Handvoll Sender mit Sendernamen umzuschalten wäre toll.
Die paar Sachen fände ich super und ausreichend.
Das man immer nur eine Aktion schalten kann und die andere ausgeht habe ich schon gemerkt, ich frage mich was das für einen Sinn macht, wofür bewirbt man das mit "Alexa" kompatibel wenn es nichts taugt..
Schulti
echt Klasse
@std
Ventilator aus
Schulti
Sony KD65XD7505
Technisat HD S2
Xbox One
Westingtin Cyclone
- Smarthome Experte
Das kannst Du drehen und wenden wie Du willst, in dem Moment wenn du das unabhängig voneinander schalten willst mit Alexa kommst Du um zusätzliche Hardware nicht herum. Wenn Dir das zu viel Auswand ist, hast Du immer noch die Möglichkeit eben normal z.B. den Fernseher mit Alexa zu schalten und bei Bedarf dann einen Einzelbefehl mit der Harmony Remote an den Ventilator zu schicken um diesen ein/aus zu schalten.schulti hat geschrieben: 13. Mai 2018 21:37 Ich wäre also glücklich wenn ich folgendes schaffe ohne Zusatzhardware über Infrarot und Alexa.
Wie der Titel so schön sagt, hat Logitech wenig mit "Smart Home" oder Hausautomation zu tun, das ist primär zur Steuerung von Unterhaltungsgeräten gedacht oder eben noch zusätzlich ein paar Geräte, die sich auch über IR steuern lassen. Smart ist da im Bereich der Hausautomation wenig bei Logitech. Da musst Du wie gesagt weitere Dinge zur Hilfe nehmen, damit das dann auch intelligent zu bedienen geht.
Kompatibel sagt ja nur das grundsätzlich eine Steuerung über Alexa möglich ist, nicht wie intelligent das gelöst ist bzw. was dann im Detail damit möglich ist. Das nur eine Aktion aktiv sein kann hat sich halt in der Vergangenheit mal so ergeben und da hat es auch noch Sinn gemacht. Man schaut nicht auf zwei Fernsehern gleichzeitig TVschulti hat geschrieben: 13. Mai 2018 21:37 Das man immer nur eine Aktion schalten kann und die andere ausgeht habe ich schon gemerkt, ich frage mich was das für einen Sinn macht, wofür bewirbt man das mit "Alexa" kompatibel wenn es nichts taugt..
Vielen Dank Fonzo für Deine Ausführungen.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen.
1. Es wäre also nicht möglich den
Ventilator mit einem FremdSkill wie z.B. Symcon zu steuern ohne zusätzliche Hardware?
2. Angenommen ich verzichte auf den
Ventilator, kann ich dann die anderen Sachen realisieren mit Alexa ?
(Fernseher an/aus + Lautstärke, Sender schalten am Technisat)
Weil wenn das auch so nicht funktioniert spare ich mir meine Nerven und schicke das Teil zurück.
Sony KD65XD7505
Technisat HD S2
Xbox One
Westingtin Cyclone
Außer deinen Ventilator klappt es mit deinen Wünschen schon, d.h. TV+STB+AVR z.B. einschalten (Aktion Fernsehen) und dann lauter/leiser und Programme umschalten.
für deinen Fall vielleicht nicht aber das ist nicht der normale Anwendungsfall.schulti hat geschrieben: 13. Mai 2018 21:37 Das man immer nur eine Aktion schalten kann und die andere ausgeht habe ich schon gemerkt, ich frage mich was das für einen Sinn macht, wofür bewirbt man das mit "Alexa" kompatibel wenn es nichts taugt..
- Smarthome Experte
Da so was wie Symcon, HA-Bridge usw. auf einem Rechner laufen bräuchtest Du minimal einen Raspberry oder NAS auf dem so was läuft, dafür hast Du dann mehr Möglichkeiten alles Mögliche in der Kombination zu steuern.schulti hat geschrieben: 14. Mai 2018 09:20 1. Es wäre also nicht möglich den
Ja das funktioniert so weit, probiere es einfach aus.schulti hat geschrieben: 14. Mai 2018 09:20 2. Angenommen ich verzichte auf den
Es gibt sicher günstigere Möglichkeiten ein IR Signal zu verschicken und es gibt auch deutlich teurere Remotes die mehr können als eine Logitech. Wenn Du aber die Kombination aus Remote, Hub und Alexa betrachtest wirst Du wenig im Markt finden. Daher würde ich das mit Logitech mal testen ob Dir das nicht ausreicht. Im Zweifelsfall kannst Du die dann eben immer noch mit weiter Software im Funktionsumfang erweitern oder eben zurück schicken.schulti hat geschrieben: 14. Mai 2018 09:20 Weil wenn das auch so nicht funktioniert spare ich mir meine Nerven und schicke das Teil zurück.
Was mir noch etwas Sorge macht, unabhängig von meinen gewünschten Steuerungen:
Bisher reagierte der Hub kaum auf sprachgesteuerte Befehle, bzw Echo leitet schon nicht weiter.
Ich muss doch alle gewünschten Befehle manuell bei Aktionen anlegen, oder sehe ich das falsch und es ist viel einfacher?
Sony KD65XD7505
Technisat HD S2
Xbox One
Westingtin Cyclone
was Du in der Aktion konfigurierst spielt für den Skill kaum eine Rolle denn er arbeitet ziemlich unabhängig von der Konfiguration. Nur die Favoriten musst Du einstellen denn nur die bekommst Du auch beim Skill angeboten.
Was meinst Du mit angeboten?
Ohne Aktionen in der Harmony App gespeichert zu haben war es nicht möglich den Skill in der Alexa App mit dem Harmony
Konto zu verknüpfen.
Daher ging ich davon aus das das ein Muss ist und nur diese Aktionen sprachgesteuert werden können.
Sony KD65XD7505
Technisat HD S2
Xbox One
Westingtin Cyclone
- Smarthome Experte
Es werden primär nur Aktionen angesprochen, daher müssen erst mal Aktionen angelegt werden. Du kannst aber innerhalb der Aktion z.B. Lautstärke anpassen bzw. Sender umschalten. Dazu must Du die Sender in der Harmony App zugewiesen haben.schulti hat geschrieben: 14. Mai 2018 11:05 Daher ging ich davon aus das das ein Muss ist und nur diese Aktionen sprachgesteuert werden können.
Neuroplant
wenn du den Ventilator mit der Fernbedienung steuern willst reicht es ihn der Aktivity Fernsehen hinzuzufügen und dann die Befehle zum ausschalten, FanLow, FanMid und FanHigh zum Beispiel auf die Farbtasten zu legen.
Zum Steuern via Alexa kannst du entweder ein Programm wie HA-Bridge nehmen, erfordert aber einen beständig laufenden Rechner (PC, Raspberry, NAS)
Oder du musst einzelne Aktivities anlegen, z.B. "Ventilator Stufe 1" mit dem Device Westinghouse "78095", dem Einschaltbefehl "FanLow" und dem Ausschaltbefehl "PowerOff"
Neuroplant
PS: ich poste etwas Langsam, ich glaube an dem Punkt ist die Diskussion schon etwas vorbei..
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Wo genau mache ich diese Zuweisung?Fonzo hat geschrieben: 14. Mai 2018 11:24 Dazu must Du die Sender in der Harmony App zugewiesen haben.
Nein, das sind super Infos, ich bin froh für jedeNeuroplant hat geschrieben: 14. Mai 2018 11:37
Hilfe
Sony KD65XD7505
Technisat HD S2
Xbox One
Westingtin Cyclone
