Harmony one Beamerleinwand per funk steuern
Wohnort: Neuss1. Harmony: One +Software: PC-Software 7.7.0
Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir ein kleines Heimkino eingerichtet und bin nun auf der Suche nach der Lösung wie ich meine elektrische Beamerleinwand steuern kann. Es handelt sich um eine Leinwand die ihr Signal perfunk erhält. Frequenz ist.433,39 mhz lat der Fernbedienung. Weiss jemand von euch ne Lösung,?
Zuletzt geändert von Quickshot am 18. Januar 2016 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
TV Philips 47PFL 8404H/12
Benq Beamer 1070W
Playstation 3
Xbox 360
Apple TV
Pioneer VSX 324 Dolby Digital Reveiver
Unbekannte Motorleinwand 433,39 MHZ
Re: Hsrmomy one beamerleinwand funk steuern
welche Marke? Vielleicht geht es mit dem Lightmanager. Manche Leinwände kann man auch auf IR umrüsten.
Re: Harmony one Beamerleinwand per funk steuern
Hallo Ralf, danke für dein feedback. Die marke weiß ich leider nicht da ich die gebraucht gekauft habe und nix drauf steht. Habe halt nur gesehen das auf der fb 433,39 kHz steht.
Benq Beamer 1070W
Playstation 3
Xbox 360
Apple TV
Einfach die vorhandene Steuerung durch "CMR-500 Intertechno Jalousieschalter Rolladensteuerung" ersetzen - im Lightmanager einbinden und es funktioniert!
1. Harmony: Elite2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
hi,
alternativ mal ein auge auf "pimatic inkl. homeduino" werfen. Für ein paar euro kannst du damit genau das und noch vieles mehr erreichen!
Habe ich selbst im Einsatz. Natürlich ist ein wenig technisches Verständnis vorausgesetzt.
Benötigt wird:
- Raspberry Pi inkl. SD / microSD (~40-50€)
- Funksender, Funkempfänger (~5€ bei Conrad oder noch günstiger bei AliExpress)
- IR Empfänger (~1-2€ bei Conrad oder noch günstiger bei AliExpress)
Benötigt wird:
Philips 47PFL7008K
BenQ W1070
Onkyo HT-693
Sony Playstation 4
Amazon FireTV
Raspberry Pi 3 inkl. Pimatic
eSmart 120" Motorleinwand
Hey Partovic,
dein Beitrag ist zwar schon lange her, aber ich hoffe, dass Du trotzdem antwortest
also ich habe ebenfalls eine Motorleinwand von eSmart und will, dass diese nun auch per Harmony gesteuert werden kann...bisher hbae ich nur saukomplizierte Möglichkeiten gefunden...
gibt es für Deine Variante mit dem Raspberry ein Tutorial...? Bin echt genervt, dass ich alles quasi steuern lassen kann, nur den die doofe Leinwand nicht
ich hoffe auf ein paar Infos
liebe grüße
Timmey
liebe grüße
Timmey
TV: Samsung MU6199 58Zoll
eSmart 120" Tension Motorleinwand
Denon x4400H
Epson Eh-TW6600
Klipsch 9.1 Auro 3D-SetUp
xbox one X
falls er nicht antwortet habe ich eine einfache aber leider teure mögliche Lösung. Lightmanager Air damit kann ich meine VNX-Leinwand steuern.
- Smarthome Experte
Wichtig wäre erst mal zu wissen was für ein Funkprotokoll verwendet wird. Wenn es nicht ein Raspberry sein soll wäre noch ein AIO Gateway eine Alternative damit kannst alles mögliche per Funk steuern. Das wandelt dann das IR Signal in ein Funksignal um.Timmey86 hat geschrieben: 20. August 2018 09:21 gibt es für Deine Variante mit dem Raspberry ein Tutorial...? Bin echt genervt, dass ich alles quasi steuern lassen kann, nur den die doofe Leinwand nicht![]()
Hey,
leider gibt es keine "kurze" und allgemein gültige Anleitung zu dieser Lösung.
Aktuell verwende ich als Heimautomatisierungslösung "openHAB". Dort ist im Prinzip erstmal "alles" möglich
Folge Hardware verwende ich:
- Raspberry Pi (inkl. SD-Karte)
- Funksender/Empfänger (433MhZ)
- Arduino UNO (optional)
Solltest du technisch begabt und geduldig sein, kann ich dir zumindest die Schritte meines Vorgehens im Groben skizzieren:
1.) Funksignal der originalen Beamer FB mit dem RaspberryPi inkl. Funkempfängefer auslesen: Dazu entsprechende Software verwenden. Empfehlenswert ist hier beispielsweise "pilight". Diese Software gibt alle empfangenen Signale aus. Die dort angezeigten Signale der Reihe nach ausprobieren (mit der selben Software), bis der Beamer reagiert. Das muss dann für jeweils "HOCH, RUNTER und STOP" getan werden.
2.) openHAB verwenden um virtuelle Lampen zu erstellen für jeweils "Rauf, runter und stop". Desweiteren müssen dann regeln in openHAB definiert werden, welche beim schalten dieser virtuellen Lampen ein funksignal absenden. Ich nutze hierfür weiterhin "pilight", welches ich per REST api im lokalen netzwerk anspreche. Beispielsweise: "https://pilightserver.local/send?p=raw&code="{hier das ausgelesene signal}".
3.) openHAB bietet von Haus aus einen HueBridge Emulation Service. Heißt: Die von dir erstellten virtuellen Lampen können als Hue birnen im Netzwerk propagiert werden. Diese kannst du dann über den normalen Weg in deine Harmony einbinden.
Um das alles umzusetzen wirst du viel lesen müssen. Ebenso verzweifeln und fluchen. Ich hoffe ich konnte dir zumindest schon mal etwas helfen.
Philips 47PFL7008K
BenQ W1070
Onkyo HT-693
Sony Playstation 4
Amazon FireTV
Alternative Lösung:
1.) Beispielsweise mit einem Arduino oder NodeMCU einen eigenen Infrarotempfänger basteln und über diesen entsprechend 3 Relais schalten. Die Relais dann (optional parallel) an die Leinwandsteuerung anklemmen.
2.) Eine beliebige Leinwand als Gerät zur Harmony hinzufügen und die von dieser verwendeten Signale dem Arduino/NodeMCU beibringen.
3.) Fertig
3.) Fertig
Philips 47PFL7008K
BenQ W1070
Onkyo HT-693
Sony Playstation 4
Amazon FireTV
