Logitech harmony companion
Re: Logitech harmony companion
Ok heute abend 3 mal alles ausgeschaltet wieder ein und ton war da.
Sollte es morgen auch noch so sein dann hat sich alles erledigt werde bescheid geben.
Selbe immer noch mal gehts gut mal nicht aber meistens lande ich auf AUX und nicht Opti IN leider
Erhöh bei der Dolby-Anlage mal die Geräte-Verzögerung auf das Maximum.
Wenn's damit klappt, reduzierst Du sie langsam wieder.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Habe jetzt alles mal auf MAXIMUM, habe einmal alles ausgeschaltet wieder an und es landete bei OPTI IN.
Mache das nachher nochmal wens wieder klapt bin ich mal morgen Mittag gespannt beim einschalten werde berichten.
So zweites aus und einschalten es landet wieder im Opti IN allso bisher scheints zu gehen.
Werde morgen Mittag nochmal berrichten
So allso ich glaube mein problem wird nicht gelöst werden können, immer am nächsten Tag passiert das selbe wieder.
Die anlage kommt nicht in OPTI IN sondern entweder AUX oder USB oder sonstiges.
Weis mir wirklich keinen RAT mehr leider.
man kann es lösen ist aber nicht ganz einfach. Du musst dafür sorgen das die Anlage beim Start einer Aktion immer auf einem bestimmten Eingang nennen wir ihn 1 steht. Du notiert dir die Reihenfolge der Eingänge. Wenn Du in den Startsequenzen den Befehl Source nicht einfügen kannst musst Du ihn unter neuen Namen zusätzlich anlernen.
Jetzt haben wir z.B. die Eingänge:
1. SP/DIF
2. AUX
3. HDMI 1
4. HDMI 2
(nur als Beispiel). Du sagst jetzt in allen Aktionen das der Eingang der Anlage NICHT geändert werden soll. Jetzt fügst Du am Anfang jeder Aktion so viele Source Befehle ein das der gewünschte Eingang gewählt ist. Am Ende der Aktion fügst Du so viele Source Befehle ein das wieder Eingang 1 (SP/DIF) gewählt ist.
Beispiel Aktion will HDMI 1 haben, d.h. am Start 2mal Source um auf 3 zu kommen und am Ende auch 2mal Source um wieder auf 1 zu kommen.
Hast Du eigentlich mal die Eingangseinstellungen übnerprüft ob die Eingänge in MyHarmony stimmen und ob die Methode der Eingangswahl auch richtig ist?
1. SP/DIF
2. AUX
3. HDMI 1
4. HDMI 2
Passiert das eigentlich auch, wenn Du von einer Aktion mit Dolby-Anlage in eine andere Aktion mit Dolby-Anlage wechselst oder nur, wenn die Dolby-Anlage ausgeschaltet war und in der Aktion gestartet wird?
Wenn das -wechseln von einer Aktion in eine andere mit Wechsel auf Opt-In- klappt, dann erhöh mal die Einschalt-Verzögerung massiv.
Sorry war in UrlaubTheWolf hat geschrieben: ↑5. September 2018 10:05Passiert das eigentlich auch, wenn Du von einer Aktion mit Dolby-Anlage in eine andere Aktion mit Dolby-Anlage wechselst oder nur, wenn die Dolby-Anlage ausgeschaltet war und in der Aktion gestartet wird?
HAbe keine Aktionen, über die Anlage auser aus ein schalten laut leiser mehr habe ich mit der ORIGINAL FB auch nie gemacht.
Aber auch mit der ORIGINAL FB war das von 7 Tage an 4 Tagen so das es nicht auf OPTI IN gelandet war.
Tja, dann wirst Du wohl damit leben müssen. Wenn die DolbyAnlage auch mit der Original-FB probleme macht, kann keine Harmony was dagegen machen.
Hi wolf
"Passiert das eigentlich auch, wenn Du von einer Aktion mit Dolby-Anlage in eine andere Aktion mit Dolby-Anlage wechselst oder nur, wenn die Dolby-Anlage ausgeschaltet war und in der Aktion gestartet wird?"
Nein schalte ich zb mit dem befehl über ALEXA "Alexa schalte SKY ein" wo dan 2 receiver an geht, habe ich ton.
Das passiert immer nur wen ich AKTIONEN ausschalte udn nechsten Tag wieder starte.
Wie gesagt, von sagen wir mal 20 versuchen landet AVR 11 mal in OPTI IN ansonsten landet er zb auf AUX oder mal DOCKING usw
Deshalb ist es ja auch schwer das in Aktionen selbst zu konfigurieren, ich habe zb mal folgendes gemacht
In der Aktion selbst der anlage folgende befehle gegeben
2 Sek warten
Drücke Scure
2 Sek warten
Drücke Down
2 Sek warten
Drücke Down
2 Sek warten
Drücke Down
Was ja auch kapte, aber nur wen sie beim starten in AUX gelandet war, landet sie aber zb auf DOCKING dan stimm der befehl ja wieder nicht und sie landet dan zb in HOME
2 Sek warten
Drücke Scure
2 Sek warten
Drücke Down
2 Sek warten
Drücke Down
2 Sek warten
Drücke Down
Beim SKY Q Receiver zb hatte ich das problem das man xx mal ok Klicken muss nach dem start bis man mal auf einem sender war dies habe ich so geregelt und funktioniert jetzt eins A
Nicht wundern das ich bei Heimkinoanlage kein eingang gewählt hatte, da stand immer Optical IN wollte es aber mal ohne versuchen
Vieleicht liegt das mit dem Opti IN auch daran das es bei meiner Anlage heist " Opti IN" aber in Harmony in der Aktion "Optical In"
