Gerät einbinden ohne einzuschalten
Lapislazuli
Heimkino 1: TV: Sony KD-65X8505B
Heimkino 2: Kabel Receiver: Topfield CRP2401
Heimkino 3: Satelliten Receiver: Topfield SRP2401
Heimkino 4: Receiver: Denon AVR3312
Heimkino 5: Blu-ray Player: Panasonic DMP-BDT310
Heimkino 6: DVD Player: Panasonic DVD-S100
Heimkino 7: Beamer: Epson EH-TW9000W
Heimkino 8: Licht: Koogeek
Heimkino 9: Leinwand: Alphaluxx
Beitrag von Lapislazuli »
Hallo!
Ich habe eine Aktion "Apple TV". Diese nutze ich aber in erster Linie um Musik oder Hörspiele wiederzugeben. Deswegen hatte ich den Fernseher nicht mit eingebunden. Ich habe immer den TV (über Geräte) dann extra eingeschaltet wennn ich ihn mal gebraucht habe.
Nun wollte ich dies ändern und habe den Fernseher mit in die Aktion aufgenommen. Nun wird dieser jedes Mal eingeschaltet wenn ich die Aktion starte (und ausgeschaltet wenn ich sie beende). Und ich finde einfach nicht raus wie ich das vermeiden kann. Ich möchte, dass die Aktion ohne TV startet, ich den Fernseher dann aber bei Bedarf extra in der Aktion einschalten kann mit einer eigenen Taste.
Kann mir jemand erklären wie ich den On bzw. Off Befehl loswerde?
Licht: Koogeek
Leinwand: Alphaluxx
Re: Gerät einbinden ohne einzuschalten
TV ein weiteres Mal als Gerät hinzufügen und in dessen Geräteeigenschaften sagen das er keine Ein-/Austasten hat. In deine ATV-Aktion dann diesen beschnittenen TV einbinden dann ist er in der Aktion drin wird aber n icht eingeschaltet.
Heimkino 14: Flic Hub LR
warum machst du nicht einfach 2 Aktionen?
eine nennst du Airplay also ohne TV
und die andere Apple TV mit TV
wenn du nur Musik hörst dann Aktion Airplay und wenn du dann den TV auch willst, einfach umschalten auf Aktion Apple TV
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
@Lapislazuli:
Wenn Du antworten möchtest, dann bitte nicht auf Diesen Beitrag melden klicken, sondern einfach unten auf Antworten klicken. Sonst sehen nur wir Admins das und zwar so:
Grund der Meldung: Raubkopie/Warez
Gemeldet von Lapislazuli « 5. Sep 2018, 12:24
Hier Deine letzte Antwort:
1 x Apple TV hören und 1 x Apple TV sehen. Hmmm. Schon wieder eine weitere Aktion, das wollte ich eigentlich verhindern.
Und warum gehst Du dann nicht den von Kat-CeDe vorgeschlagenen Weg?
Lapislazuli
Entschuldigung! Das war echt dumm von mir. Ich habe den Button "Antworten" nicht gefunden aber das muss wohl ein Browserfehler gewesen sein. Jetzt ist er da.
Also nochmal.
Ich wollte eigentlich vermeiden noch weitere Aktionen hinzuzufügen und hatte wirklich gehofft, dass es irgendwo eine versteckte Einstellung gibt, die ich einfach übersehen habe. Aber den Antworten nach zu urteilen, ist dem wohl nicht so.
Wenn ich nochmal den Fernseher als Gerät ohne On/Off erstelle und in der Aktion verwende, dann kann ich doch auch nicht optional die Tasten für An und Aus hinzufügen, was ich aber in der Aktion gerne nutzen möchte...oder?
Licht: Koogeek
Leinwand: Alphaluxx
natürlich kannst du die Befehle auf beliebige Tasten legen
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
Muss man den "Umweg" über einen weiteren TV als Gerät hinzufügen wirklich machen?
Er kann doch einfach einem neuen IR Befehl anlernen oder nicht? Der Harmony ist es da doch ziemlich egal ob er dieser neue Befehl innerhalb einer Aktion dann von der FB vom ATV oder von der FB des Fernseher kommt.
in Aktionen kannst Du alle Kommandos aller eingebundenen Geräte auf irgendeine Taste legen. Das mit "Gerät hat keine Taste für Ein/Aus" betrifft nur die Start-/Ende-Sequenz von Aktionen die dann praktisch nicht ausgeführt werden. Power On/Off/Toggle stehen weiterhin zur Verfügung.
Wenn der Fernseher wirklich getrennte Befehle für Ein/Aus hat kann man es sogar noch schöner machen. In den Geräteeinstellungen sagt man Gerät hat 2 Tasten für Ein/Aus, Gerät soll ausgeschaltet werden wenn nicht benutzt. Jetzt kann man On-/Off-Sequenzen erstellen. Für die On-Sequenz nimmt man z.B. statt PowerOn einfach OK oder gar nichts falls es geht und für Off dann PowerOff. So kann man TV nachträglich zuschalten und bei All-Off wird es dann mit ausgeschaltet.
Vorteil Aktion gegenüber einfach nur Power bei ATV anlernen ist das auch die Eingänge richtig gesetzt werden den müsste man sonst auch noch anlernen.
m4d-maNu hat geschrieben: 6. September 2018 08:59 Er kann doch einfach einem neuen IR Befehl anlernen oder nicht?
Klar aber dann hat er eben nur diesen einen Befehl. Alle anderen Befehle, die er u.U. auch braucht, hat er nicht.
Daher: Gerät ein zweites mal anlegen, denn damit hat man den vollen Befehls-Umfang.
@Lapislazuli:
In Deinem Profil hast die die Harmony 950 und unter Software PC-Software 7.7.0 ausgewählt.
Die Kombination ist falsch, weil die 950 sich nur per MyHarmony einrichten lässt.
Ändere das bitte noch.
Lapislazuli
@Kat-CeDe
Das war ein super Tipp von dir. Hab‘ es befolgt. Deny Fernseher nochmal als neues Gerät hinzugefügt und keinen Ein-Aus-Schalter gewählt. Dann die beiden Tasten ins Display gelegt. Jetzt kann ich standardmäßig Apple TV wählen und es startet nur der Receiver. Und wenn ich dann doch auch das Bild brauche schalte ich den Fernseher über das Display ein. Fantastisch!!!
Vielen Dank!
Licht: Koogeek
Leinwand: Alphaluxx
Nachteil: jetzt musst du immer daran denken den TV zuvor separat auszuschalten. Ich hätte es mit 2 Aktionen gelöst
Hi Stefan,
nicht wenn er meinen Nachtrag befolgt UND der TV ein richtigen PowerOff hat.
und wenn er in eine Aktion mit dem "richtiugen" TV wechselt?
Er könnte beim 2ten TV höchstens noch angeben "nur bei PowerOff" auschalten
Lapislazuli
Ich habe einige Tests gemacht und zwischen Aktionen geswitched. Konnte dabei keine Fehler feststellen. Für mich ist das ok so. Wenn ich es auch für logischer und besser gehalten hätte, könnte ich in der bestehenden Aktion einfach das Einschalten des Fernsehers deaktivieren. Keine Ahnung was sich Logitech dabei gedacht hat.
Licht: Koogeek
Leinwand: Alphaluxx
Kannst du ja deaktivieren. Halte ich nur nicht in allen Szenarien für die beste Lösung.
