Haussteuerung: Marmitek Powermid XL + Brennenstuhl RCS 1000
Der_Fab
Beitrag von Der_Fab »
ich habe die Brennenstuhl RCS 1000n Funksteckdosen im Einsatz und mir den IR Receiver Marmitek Powermid XL zugelegt.
Kann ich meiner Elite beibringen die :idea: Lampentasten dafür nutzt, die Funkdosen zu schalten? Allerdings nicht im Rahmen einer Aktion sondern unabhängig davon? in der MyHarmony Software kann man bei Haussteuerung nur Philips HUE usw. nutzen.
Hat jemand eine Idee oder das bei sich erfolgreich umgesetzt?
Re: Haussteuerung: Marmitek Powermid XL + Brennenstuhl RCS 1000
Der_Fab hat geschrieben: 15. November 2018 15:01 Kann ich meiner Elite beibringen die :idea: Lampentasten dafür nutzt, die Funkdosen zu schalten? Allerdings nicht im Rahmen einer Aktion sondern unabhängig davon? in der MyHarmony Software kann man bei Haussteuerung nur Philips HUE usw. nutzen.
Das geht leider nicht so simpel wie Du Dir das vorstellst, das Du ein IR Signal sendest und dann die Powermid drauf reagiert, da wie Du schon festgestellt hast, es nur möglich ist z.B. Hue und andere Geräte auf die Spezialtasten der Elite zu legen.
Wenn Du etwas basteln willst lässt sich das realisieren, dazu brauchst Du etwas Computer Kenntnisse und einen Rechner der dauerhaft läuft wie z.B. einen Raspberry. Du kannst auf einem Rechner z.B. die HA-Bridge installieren, dann wird eine Hue Lampe emuliert, die Du dann auf die Tasten legen kannst.
Der Ablauf ist dann also Taste Elite -> HA-Bridge -> IR Befehl der HA-Bridge an Logitech HUB einen IR Befehl zu senden -> Powermid XL -> Brennenstuhl Steckdose
Der_Fab hat geschrieben: 15. November 2018 15:01 Allerdings nicht im Rahmen einer Aktion sondern unabhängig davon?
Das ist bei/mit "normalen" IR-Geräten nicht möglich.
Fonzo hat geschrieben: 15. November 2018 19:30 ... da wie Du schon festgestellt hast, es nur möglich ist z.B. Hue und andere Geräte auf die Spezialtasten der Elite zu legen.
Aber nicht innerhalb von Aktionen. Da lassen sich diese Tasten mit jedem beliebigen Befehl belegen.
Hi Hans,
nur bei der Elite nicht bei der Companion. Aus so ein "witziger" Einfall von Logitech:-(
Kat-CeDe hat geschrieben: 18. November 2018 09:35 nur bei der Elite nicht bei der Companion. Aus so ein "witziger" Einfall von Logitech:-(
Wie kommst Du jetzt auf die Companion?
Der_Fab hat geschrieben: 15. November 2018 15:01 Kann ich meiner Elite beibringen die ...
nur damit es nicht verallgemeinert wird wenn jemand diesen Thread liest.
Tahooma
2. Harmony: Ultimate One
3. Harmony: 1100
3. Harmony: 1100
Beitrag von Tahooma »
Fonzo hat geschrieben: 15. November 2018 19:30 Der Ablauf ist dann also Taste Elite -> HA-Bridge -> IR Befehl der HA-Bridge an Logitech HUB einen IR Befehl zu senden -> Powermid XL -> Brennenstuhl Steckdose
Versteh ich nicht ganz, kannst du mir das nochmals erklären?
Die Brennenstuhl sind FUNKSteckdosen.
Wenn ich mir den Ablauf ansehe schickt
Elite -> HA : IR Signal
HA -> HUB: IR Signal
HUB -> Powermid: IR
Powermid -> Brennenstuhl: IR
Wie zum Teufel steuere ich da eine FUNKSTECKDOSE?
Oder ich steh nach tagelangem suchen nach einer Steckdosenlösung komplett auf der Leitung :?:
Tahooma hat geschrieben: 11. Januar 2019 12:06 HUB -> Powermid: IR
Die Powermid ist dazu da ein IR Signal von einem Raum zum anderen zu übertragen, die Strecke wird mit Funk überbrückt. Grundsätzlich macht so ein Gerät nur Sinn wenn Du also in einem weiteren Raum ein IR Signal brauchst.
Für Funk brauchst Du immer ein seperates Funkgateway, da der Logitech Hub das nicht unterstützt. Du kannst also in einem weiteren Raum ein IR Signal über die Powermid an ein IR/Funk Gateway schicken oder einfacher Du lässt die Powermid komplett weg, denn Du kannst ja auch gleich den Befehl über das Funkgateway schicken, dazu muss das IR/Funk Gateway nur in Sichtweite des Harmony Hub stehen.
Also IR/Funkgateway können verschiedene Hersteller dienen, weit verbreitet ist ein AIO Gateway von Mediola oder auch häufig wird der Light Manager von JBMedia genutzt. Beide solchen Gateways schickst Du einen HTTP Befehl an das Gerät um einen Funkbefehl abzusenden. Wenn Du die HA Bridge nutzt trägst Du dann eben den entsprechnden HTTP Befehl in die HA Bridge ein, dann schaltet die HA Bridge die Funksteckdose über das Funkgateway.
Wenn Du Dir das ganze Gebastel sparen willst mit HA Bridge und weiteren Gateways gibt es die Möglichkeit eine Osram Steckdose zu nutzten in Kombination mit einer Hue Bridge.
