Alexa Bluetooth steuert sich nur selbst intern, nicht AVR
ulle55
Beitrag von ulle55 »
Hallohallo!
Kennt jemand folgendes Problem und hat dafür eine Lösung oder einen Workaround?
Danke und BG an alle :ja:
"Über Alexa Echo und einem Harmony Hub steuere ich einen AVR.
Nun sage ich Alexa „Bluetooth ein“ und es schaltet sich der AVR ein, der Bluetooth Eingang wird ausgewählt und der Echo verbindet sich mit dem AVR.
Nun möchte ich sagen „Alexa lauter“ oder "Bluetooth lauter" und es soll die Lautstärke AM AVR erhöht werden, aber Alexa erhöht nur ihre interne Bluetooth-Ausgang-Lautstärke :(
Und bald geht es nicht lauter da das Maximum erreicht ist und man muss manuell am AVR nachregeln.
Ich habe auch schon einen TV in der Aktion hinzugefügt und beim Einrichten angegeben, dass die Lautstärke vom AVR geregelt wird. Ging aber auch nicht...
Komisch: In einer anderen Szene mit AVR, TV und Kabelresi funktioniert das wunderbar.
Alexa erhöht die Lautstärke des AVR wenn man sagt "Alexa lauter".
Weiß jemand woran das liegen kann?"
Re: Alexa Bluetooth steuert sich nur selbst intern, nicht AVR
ulle55 hat geschrieben: 2. Mai 2019 10:06 Kennt jemand folgendes Problem und hat dafür eine Lösung oder einen Workaround?
Um was für einen AVR handelt es sich denn (Marke, Modell)? Wird dieser auschließlich über die Harmony gesteuert oder läuft noch eine spezifischer Herstellerskill um den AVR zu steuern?
ulle55
Hey es ist ein Yamaha RX V381.
Und es läuft kein Hersteller Skill.
Ich hoffe das hilft!
Ich habe eine Aktion "TV" genannt, reicht das im Skill zu tun, und "TV lauter/leiser" funktioniert immer, auch wenn eine andere Aktion läuft.
"Bluetooth" ist bei Alexa wahrscheinlich intern vergeben
ulle55
std hat geschrieben: 3. Mai 2019 07:27 Ich habe eine Aktion "TV" genannt, reicht das im Skill zu tun, und "TV lauter/leiser" funktioniert immer, auch wenn eine andere Aktion läuft.
Hast Du deinen AVR auch per Bluetooth verbunden mit Alexa?
Ich weiß nicht so recht, wie Du das meinst: Hast Du in Alexa Routinen angelegt für lauter/leiser?
Nein, meine Fernseh-Aktion im Skill unter anderem TV genannt. Sage ich jetzt "TV lauter" geht der Befehl immer an den AVR, da dieser ja in der Harmony Aktion entsprechend eingestellt ist
ulle55
Ah Ok,
das hatte ich ja geschrieben:
"Komisch: In einer anderen Szene mit AVR, TV und Kabelresi funktioniert das wunderbar.
DA funktioniert es einwandfrei....
Ich werde am Woe mal rumtesten im Skill und in den Aktionen...
Oder hat jemand noch einen Denkanstoß?
Lex
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-50DXW784
Heimkino 2: Surround: Onkyo TX-NR626
Heimkino 3: Fire-TV Cube
Heimkino 4: Blu-Ray: Panasonic DP-UB 154
Heimkino 5: Wii
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Beitrag von Lex »
Generell ist es halt so, dass mit "Alexa lauter" immer das letzte lauter gestellt wird, was benutzt wurde (Wobei die Zuordnung zur Harmony auch mit der Zeit verloren geht).
Jetzt kann es natürlich sein, dass durch die Kopplung des Echo via Bluetooth, das ganze von der Harmony (und damit dem AVR), die letzte Aktion der Echo via Bluetooth ist.
Wenn der direkte Befehl nicht funktioniert, kann man ja über die Harmony auch lauter stellen indem man den AKtionsnamen mit rein nimmt.
Funktioniert ja offenbar sonst auch bei Dir.
Vermutlich ist da der Begriff Bluetooth das Problem, da Alexa den Begriff halt auch auf sich beziehen kann.
Ich vermute, wenn Du die Aktion in was anderes umbenennst, meinetwegen neutral Funkverbindung, dass Du dann mit "Alexa Funkverbinundung lauter" Dein gewünschtes Ergebnis bekommst.
Fire-TV Cube
Wii
ulle55
OK Danke, auch das werde ich mal testen :ja:
ulle55
Leider funktioniert es nicht wie erhofft :(
Die Aktion "Fernseher" mit TV und Kabelresi funktioniert, wenn man sagt "Alexa Fernseher lauter um 2" wird die Lautstärke AM TV um 2 erhöht.
Die Aktion "Kino" mit AVR, TV und Kabelresi funktioniert nicht (mehr?): "Alexa Kino lauter um 2" bewirkt nur, dass die interne Alexa-Lautstärke geändert wird.
MANCHMAL funktioniert es mit dem Anhang "...über Harmony", dass der AVR angesteuert wird.
Über die Harmony-App wird der AVR korrekt angesteuert.
Bei der Aktion "Funk" das selbe: AVR an und über Bluetooth mit dem Echo gekoppelt, "Alexa Funk lauter um 2" bewirkt nur, dass die interne Alexa-Lautstärke geändert wird.
Hat jemand es am Laufen, wo der AVR über Alexa problemlos angesteuert wird über den Hub?
Ich habe auch alle Szenen im Alexakonto gelöscht, neu suchen lassen, Harmony synchronisiert. Nichts hilft :(
Und was ist wenn du in den anderen Aktionen "Fernseher lauter" sagst?
ulle55
Ahhh das sieht schon besser aus! DANKE!
In allen Aktionen mit AVR wird durch Alexa, Fernseher lauter der AVR angesteuert TOP!
Ist zwar etwas „schief“ in der Handhabung, aber geht zumindest.
Einen anderen Trick gibt es wohl nicht?
Danke für die Hilfe :D
Naja
Anders müsste sich der User ja immer die gerade laufende Aktion merken. Erhöht nicht gerade den WAF.
Nimm halt einen eingängigen/universellen Namen. Kino, Wohnzimmer, Yamaha (oder es immer der Hersteller deinesv AVR ist)
Ich habe TV genommen weil es kurz und knackig ist
ulle55
Das wäre eine Möglichkeit, z.B. Verstärker lauter.
ABER wo kann ich denn einstellen, dass aktionsübergreifend mit „Verstärker lauter“
immer der AVR angesprochen wird?
Oder geht das dann nur für eine Aktion?
Danke nochmals :D
Ist dein Verstärker nicht in allen Aktionen als Gerät eingetragen das die Lautstärke regelt?
Das hat ja mit Alexa nix zu tun.
