Samsung Soundbar schaltet Eingänge wie sie will
1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Hallo Community,
Ich versuchen mit meiner 950+Ultimate Hub die Geräte in meiner Signatur zu bändigen.
Ich habe zur Zeit nur drei Aktionen, Fernsehen, Amazon Fire TV schauen und Musik hören.
Bei Musik schaltet sich die Soundbar ein und wechselt zu BT. Dann kann ich per Alexa Spotify, Radio etc. hören.
Funktioniert . Auch über WLAN.
Bei Fire TV schaltet sich der TV auf HDMI 2 und die Soundbar auch auf HDMI 2, da an dieser der Stick hängt.
Funktioniert fast immer problemlos.
Nun aber...
Bei Fernsehen schaltet sich dieser auf HDMI 2 und die Soundbar auf HDMI 1, da an diesem Anschluss der SAT Receiver hängt. Funktioniert nur wenn vorher kein Fire TV lief. Schalte ich von Fire TV auf Fernsehen um, wechselt die Soundbar fast immer auf AUX, manchmal auch auf HDMI 2. Sehr selten auf den richtigen HDMI 1 Eingang. Habe die Eingangsverzögerung auf 1000ms geändert (von 0) aber ohne Erfolg. Ist halt blöd das sie alle Eingänge duchtickert.
Alles was den anderen mitsteuern könnte ist deaktiviert, am Fernseher und Stick.
Habe hier bei euch schon einiges gelesen und daher das Gefühl das ich eine Kleinigkeit übersehe.
Nun aber...
TV: Sony XG9505
SAT: Octagon 8008 Twin
Soundbar: Samsung HW-MS750
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Hub3. Harmony: 650Software: MyHarmony
Re: Samsung Soundbar schaltet Eingänge wie sie will
Klingt nach einem CEC Problem.
Ist das überall ausgeschaltet?
TV1: Sony Android TV
DVR1: VU+ Uno4kse (Vodafone Cable)
BluRay: Sony BDP-S4500
AV1: Bose 300
Amazon FireTV4K
TV2: LG RV mit CI+ Modul
Amazon FireTV Stick mit Flirc
Dachte ich ja auch.
Am TV ist das Vierra Link aus und der TV Stick darf auch nichts Steuern.
Ist ja auch nur beim Umschalten auf TV.
Liegt es evtl. daran daß ich am Arc TV Eingang bin?
TV: Sony XG9505
Könnte sein, es gibt Fernseher, da kann man CEC nicht an allen HDMI Eingängen deaktivieren, eben wegen ARC.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Habe den TV nun auf HDMI 3 umgestellt, Soundbar wechselt aber vom Firestick zum TV immer noch auf AUX.
Habe keine Idee warum. Muss immer Manuel einen weiter stellen auf HDMI 1 an der Soundbar.
Bestimmt nur eine Kleinigkeit, aber welche
TV: Sony XG9505
sind die Eingänge bei der Harmony genau exakt gleich wie bei deinem Fernseher sortiert?
wenn die Harmony die Eingänge nämlich durchgehen muss, ist das essentiell...
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Ja sind sie.
Kann man irgendwie die Eingänge direkt anwählen?
WLAN springt ja auch direkt an bei Verbindung...
TV: Sony XG9505
Habe Mal die Multiroom Samsung App getestet. In der kann ich direkt die Eingänge wählen. Wie kann ich das mit der Harmony realisieren?
TV: Sony XG9505
die App geht über WLan und hat mehr Möglichkeiten. Harmony geht über IR und ist so etwas benachteiligt. Theoretisch könnte eine Harmony mit Hub auch übers Netzwerk gehen aber da es kein universelles, freies Gerät gibt geht das nur wenn Logitech sich dazu herablässt es einzubinden.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Smart Control3. Harmony: CompanionSoftware: nur SmartPhone-App
Ich habe die Samsung MS650 und das Umschalten ist ein bekanntes Problem. Es liegt daran dass die Soundbar nach wenigen Sekunden in einen Stromspar Mode geht und danach immer erst auf den zweiten Tastendruck reagiert. Der erste sorgt nur dafür dass das Display auf der Soundbar reaktiviert wird.
Es gibt aber einen Workaround für die Harmony, der darauf basiert, dass immer erst eine wirkungslose Taste an die Soundbar gesendet wird und danach der echte Befehl. Ich schau mal, ob ich den Link auf die genau Harmony Config wiederfinde.
Mit dem Workaround habe ich keine Probleme mehr mit der Steuerung der Soundbar.
TV: Sony KDL-50W805B
Amp: Samsung HW-MS650
AwakeLion 5x1 Hdmi Switch
Amazon Fire TV
Flirc (am Fire TV)
Tja, ich habe zwar meinen damaligen Link auf die Lösung im Logitech Forum gefunden, aber der Link funktioniert nicht mehr. Logitech scheint den Post gelöscht zu haben, oder hat das Forum umorganisiert.
Hier der Suchbegriff für Google:
"samsung soundbars and input toggle issues with harmony hub"
Liefert als oberstes Ergebnis:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... Z_S71J1hy4
Nur leider bleibt dann die Logitech Seite ohne Ergebnis. Im Mai 2019 hatte der Link noch funktioniert und ich habe mir leider nur den Link gespeichert.
Ich schau mal, ob ich den post noch auf andere Weise wiederfinden kann. Wenn nicht, dann poste ich das, was ich in meiner Harmony eingestellt habe.
Amazon Fire TV
Flirc (am Fire TV)
Ok, ich kann auch keine Kopie der Seite im Google Cache finden. Dann kommen hier nach bestem Wissen meine Einstellungen in MyHarmony für die Soundbar:
Geräteverzögerung Samsung Soundbar:
Einschaltverzögerung: 3,5 Sek
Tastenverzögerung: 200 ms
Eingangsverzögerung: 500 ms
Geräteverzögerung: 1000 ms
Das war aber noch nicht alles. Soweit ich mich erinnere, musste ich jede Aktion so anpassen, dass beim Umschalten auf eine andere Aktion noch eine weitere Taste an die Soundbar gesendet wurde. Aber fragt mich mal, wo ich das gemacht habe. Ich finde es einfach nicht...
Kennt jemand einen Trick, um den Inhalt vom alten Link dem Google Cache zu entlocken? Oder gibt es bei Logitech eine Möglichkeit, um auf alte Posts in deren Forum zuzugreifen?
Amazon Fire TV
Flirc (am Fire TV)
Leider nicht.
Das ist aber typisch Logitech. Sie setzen eine neue Foren-SW ein und schmeißen damit alle alten Posts weg.
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Ich habe eine Samsung Soundbar HW Q80R und das gleiche Problem! Ich muss jedes mal den richtigen Eingang manuell korrigieren...
Wäre auch an einer Lösung interessiert. Hat jemand schon eine gefunden?
