Aktionswechsel
EmilOhlscht
Heimkino 1: TV: Samsung UE65KU6179 Curved
Heimkino 2: Hifi: Denon X2500h
Heimkino 3: Philips Hue
Heimkino 4: Harmony Hub
Heimkino 5: X-Box One X
Heimkino 6: Fire TV Stick 4 X
Heimkino 7: Amazon Echo
Heimkino 8: BluRay: Samsung BD-J5900
Aktionswechsel
Beitrag von EmilOhlscht »
Hallo liebe Community.
Habe sehr viel im Forum erfahren und auch umsetzen können.
Dennoch habe ich die ein oder andere Frage.
Mein Denon Receiver schaltet sich bei Aktionswechel aus, und dann gleich wieder an, Also meiner Meinung nach, weiß die Harmony nicht das er AN ist, obwohl die Geräte mit einer Aktion angeschaltet wurden. Weiß jemand warum? CEC ist bei allen Geräten ausgeschaltet.
Zweite Frage:
Wenn ich die Aktion Bluray starte, habe ich das blöde Touchfeld auf der Harmony, welche ich gerne in ein Tastenfeld umwandeln würde, ohne groß hin und her zu switchen. Kann man das ändern?
Liebe Grüße
Hifi: Denon X2500h
Philips Hue
Harmony Hub
X-Box One X
Fire TV Stick 4 X
Amazon Echo
Re: Aktionswechsel
1. Denon: Kann eigentlich nur CEC sein. Ist der Denon denn in allen Aktionen drin? Logitech schaltet nur Geräte an/aus die in Aktionen drin sind.
2. Tastenfeld das kannst Du an der Fernbedienung selbst in den Einstellungen für jede Aktion wählen.
EmilOhlscht
Re: Aktionswechsel
Ja, der Denon ist überall mit drin. Hab grad nochmal geschaut, HDMI Steuerung sowie CEC ist überall ausgestellt. ARC auch.
Bei Aktionswechsel von Bluray auf TV schauen schaltet er sich aus und wieder an. Wenn ich dann die TV Aktion beende, bleibt er einfach an.
Hifi: Denon X2500h
Philips Hue
Harmony Hub
X-Box One X
Fire TV Stick 4 X
Amazon Echo
EmilOhlscht
Re: Aktionswechsel
Hab den Denon gelöscht, Neu angelegt, in aktionen eingebunden.
Der Denon schaltet sich bei aufruf der Aktion ein. Aber nicht wieder aus.
Wie gesagt, CEC überall deaktiviert
Hifi: Denon X2500h
Philips Hue
Harmony Hub
X-Box One X
Fire TV Stick 4 X
Amazon Echo
Re: Aktionswechsel
Du hast aber keine Befehle dem Start/Ende der Aktionen hinzugefügt oder?
Schau mal in den Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen nach wie Power behandelt werden soll.
EmilOhlscht
Re: Aktionswechsel
Ich habe keine Befehle hinzugefügt.
Bei Betriebseinstellung steht "Ich möchte das Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird"
Hifi: Denon X2500h
Philips Hue
Harmony Hub
X-Box One X
Fire TV Stick 4 X
Amazon Echo
EmilOhlscht
Re: Aktionswechsel
Was eäre, wenn ich CEC wieder aktiviere, und beim Denon die Geräteeinstellung auf "immer an" stelle?
Hifi: Denon X2500h
Philips Hue
Harmony Hub
X-Box One X
Fire TV Stick 4 X
Amazon Echo
Re: Aktionswechsel
Schau da und den Einstellungen wo steht "ausschalten wenn nicht benötigt" auf die folgenden Seiten ob ja "JE ein Befehl zum ein-und ausschalten" und dann ON und Off hinterlegt ist
EmilOhlscht
Re: Aktionswechsel
Da wo steht, ob ich das Gerät mit einem Schalter an und aus stelle?
So ist es ja im Prinzip. Und wenn, muss ich da ein Befehl eintragen?
Den Toggle Befehl, oder den ON und OFF Befehl?
Hifi: Denon X2500h
Philips Hue
Harmony Hub
X-Box One X
Fire TV Stick 4 X
Amazon Echo
Re: Aktionswechsel
Die originale sendet Toggle
Mit der Harmony geht auch ON/Off.
Musst halt in dem Schritt vorher angeben das es zwei unterschiedliche Befehle sind
EmilOhlscht
Re: Aktionswechsel
Danke. Werde ich heute abend gleich ausprobieren und werde berichten.
Hifi: Denon X2500h
Philips Hue
Harmony Hub
X-Box One X
Fire TV Stick 4 X
Amazon Echo
EmilOhlscht
Re: Aktionswechsel
Ging auch nicht.
Hab die aktion 2 Schalter fürs ein und ausschalten gewählt, entsprechende Befehle eingetragen. Denon Receiver bleibt an!!
Hifi: Denon X2500h
Philips Hue
Harmony Hub
X-Box One X
Fire TV Stick 4 X
Amazon Echo
EmilOhlscht
Re: Aktionswechsel
Habe meinen HUB und Fernbedeinung komplett resettet, alles neu angelernt und es funktioniert so wie es soll.
Was kann der Grund dafür gewesen sein?
Hifi: Denon X2500h
Philips Hue
Harmony Hub
X-Box One X
Fire TV Stick 4 X
Amazon Echo
Re: Aktionswechsel
EmilOhlscht hat geschrieben: 2. Oktober 2019 09:39 Was kann der Grund dafür gewesen sein?
Ab und zu "verlaufen" sich Hub und/oder Harmony schonmal, was dann zu den seltsamsten Problemen führt (wie eben bei Dir).
Wenn ein Neustart des Hub und der Harmony nicht reicht, sollten mal die Werkseinstellungen geladen werden.
Neustart Hub: Netzteil trennen, 30 Sekunden warten, Netzteil wieder anschließen, warten bis die LED grün ist
Neustart Harmony: OFF-Button drücken und gedrückt halten, bis die Harmony aus geht. Danch den OFF-Button drücken, bis das Harmony-Logo erscheint. Dann warten, bis das Display den normalen Inhalt anzeigt.
In dem meisten Fällen laufen beide danach wieder wie gewohnt.
