Lautstärke erhöhen programmieren
NooneR
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: Sony kd55xf8096
Heimkino 2: Onkyo AVR TX-NR656
Heimkino 3: Coolstream Neo
Beitrag von NooneR »
ist es machbar, die Companion so zu programmieren, dass eine Gerätelautstärke ändern, zb von 30 auf 70 , programmierbar ist?
Gerät Onkyo AV Zone2
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
Re: Lautstärke erhöhen programmieren
ja. Eine Sequenz die 40 Mal VolumeUp sendet:-)
Nur mit der Logitech hat man wirklich nur die Möglichkeit Kommandos einfach mehrfach zu senden. Vielleicht erlaubt es der AVR einzustellen ob pro VolumeUp 0.5, 1 oder 2 dB erhöht werden soll dann würde man Kommandos sparen. Wenn der Onkyo per Netzwerk gesteuert werden kann könnte vielleicht mit Software die irgendwo permanent läuft was machen.
Da Logitech das Gerät per IR steuert und nicht über das Netzwerk liegt der Logitech Remote auch kein Status vom Gerät vor. Du kannst also wie schon geschrieben wurde eine feste Sequenz auf die Taste legen, dann wird halt der Befehl so oft wiederholt wie in der Sequenz angegeben. Wenn Du gezielt eine Lautstärke mit einem Tastendruck anfahren willst, geht das nur zusätzlich unter Einbindung von externen Systemen, die den Onkyo über das Netzwerk und das Integra Serial Communication Protocol steuern.
Das externe System würde dann den Tastendruck der Logitech Harmony auswerten und dann den eigentlichen Steuerbefehl an den Onkyo über das Netzwerk und das Integra Serial Communication Protocol schicken. So kannst Du auch gezielt Lautstärke Sprünge programmieren.
NooneR
Mir würde schon genügen, die Lautstärke zb 3 Sekunden lang zu erhöhen. Muss jetzt nicht exakt zb 70 sein, nur eben lauter, als die Starteinstellungen des AV- Receivers, da ich ein Gerät habe, welches selbst durch die interne Lautstärkeanhebung im Receiver immer noch zu leise ist.
Wie wird denn ne Sequenz programmiert?
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
NooneR hat geschrieben: 25. Januar 2020 11:39 Wie wird denn ne Sequenz programmiert?
viewtopic.php?f=35&t=5035
NooneR
Danke :D
Hier steht, dass Sequenzen nicht in eine Aktion eingefügt werden und somit nicht Automatisch ausgeführt werden können???
Zuletzt geändert von NooneR am 25. Januar 2020 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
NooneR hat geschrieben: 25. Januar 2020 14:25Danke :D
Bitte, bzw. hier je nachdem was Du nutzt.
NooneR
Ich möchte, dass beim Starten einer Aktion die Lautstärke automatisch mit verändert wird.
Auf meinem Androidphone ist das Einstellungsmenü komplett anders :(
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
NooneR hat geschrieben: 25. Januar 2020 15:08 Ich möchte, dass beim Starten einer Aktion die Lautstärke automatisch mit verändert wird.
Dann häng die erforderlichen Lautstärke-Befehle nachträglich an den Aktions-Start an:
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.07 Anleitung: Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügen
Aber VORSICHT:
Die Befehle werden bei jedem Start der Aktion ausgeführt. Wenn Du also z.B. 10 x VolumeUp angehängt hast und die Aktion startest, werden diese Befehle ausgeführt. Wechselst Du nun in eine andere Aktion und danach wieder zurück in diese Aktion, werden die Befehle erneut ausgeführt.
Du hast also danach die Lautstärke 20 x erhöht. :shock:
Daher ist es sinnvoll bzw. angeraten, beim Aktions-Ende jeweils entsprechend viele VolumrDown-Befehle anzuhängen, um wieder die "Ursprungs-Lautstärke" zu erhalten.
NooneR hat geschrieben: 25. Januar 2020 15:08 Auf meinem Androidphone ist das Einstellungsmenü komplett anders :(
Tja, was meinst Du wohl, warum wir hier (fast immer) auf MyHarmony verweisen? :wink:
NooneR
MyHarmony ist die PC- Version?
Sony kd55xf8096
Onkyo AVR TX-NR656
Coolstream Neo
NooneR hat geschrieben: 27. Januar 2020 22:49 MyHarmony ist die PC- Version?
Jep. :ja:
