Aktion erstellen, die NUR eine Sequenz enthält
invidianer
Heimkino 1: Projektor: Panasonic PT-AT6000E
Heimkino 2: AV-Receiver: Marantz SR8002
Heimkino 3: BD-Player: Marantz UD7007
Heimkino 4: Streaming: SONOS Connect
Heimkino 5: Gaming: Sony PlayStation 5
Heimkino 6: Network: AVM FRITZ!Box 7590
Heimkino 7: Beleuchtung: Philips Hue
Beitrag von invidianer »
Hallo zusammen!
Ist es möglich, eine Aktion zu erstellen, in der nur eine Sequenz, in dem Falle fünf mal hintereinander der Befehl „Volume down“, enthalten ist?
Zumindest in der Harmony App auf dem iPhone scheint das nicht zu gehen, es scheint IMMER eine Start- und eine End-sequenz ausgeführt zu werden, ich will aber nix starten oder beenden, sondern WÄHREND schon eine Aktion (z.B. „CD hören“) läuft, die Aktion „Leiser“ aktivieren, um die Lautstärke zu reduzieren.
Geht das irgendwie?
Hintergrund der Frage ist, daß ich mit der iPhone-App „Yonomi“ Harmony-Aktionen per SIRI, also über Sprache, steuern kann ;)
Danke & Grüße,
Marcus
Grüße, Marcus
Heimkino 14: Flic Hub LR
Re: Aktion erstellen, die NUR eine Sequenz enthält
Bei Alexa:
da musst du nur sagen "Alexa" leiser um 5
bzw. wenn der Skill gerade nicht aktiv ist "Alexa" (Name der laufenden Aktion) leiser um 5
und schon wird um 5 Stufen leiser geregelt :wink:
wie das mit Siri läuft musst testen
aber wenn du mit Siri Harmony Aktionen steuern kannst, müsste der Sprachbefehl ja ähnlich sein
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
invidianer
Ja, danke, nur daß ich nicht wegen Alexa oder Skill gefragt habe, sondern ob man eine Aktion basteln kann, die NUR eine Sequenz enthält.
Kann mir DAS jemand beantworten?
Grüße, Marcus
invidianer hat geschrieben: 12. April 2020 19:45 sondern ob man eine Aktion basteln kann, die NUR eine Sequenz enthält.
Das mit Alexa war ja nur als Beispiel gedacht, kenne Yonomi nicht wusste daher auch nicht das damit keine Lautstärke geregelt werden kann
Nun, selbst wenn das möglich wäre, es läuft immer nur eine Aktion, deine Sequenzaktion würde die aktuell laufende beenden.
Ergibt also keinen Sinn.
Flic Hub LR
invidianer
Ah, okay, ja, das hatte ich mir fast gedacht :(
Ich hatte Deine Aussagen bezüglich SIRI übrigens zuerst nicht angezeigt bekommen am iPhone (oder habe es nicht gesehen, was mich wundern würde), daher sorry! ;)
Grüße, Marcus
Du kannst natürlich eine identische Aktion anlegen und die Startsequenz entsprechend anpassen
Flic Hub LR
invidianer
... sodaß er dann, während eine Aktion läuft, die mit den zusätzlichen „Leiser“-Befehlen startet und quasi nur die Differenz der beiden Aktionen (nämlich fünf mal „leiser“) ausführt? So meinst Du es?
Grüße, Marcus
ja
also identische Konfiguration (Natürlich anderer Aktionsname z.B. CD-leiser) und an diese Aktion die Sequenz anhängen.
Da alle Geräte schon aktiv sind, wird nur die Sequenz ausgeführt
Ist nichts anderes wie bei laufender TV-Aktion z.B. die App Prime Video zu starten, auch da werden nur die Befehle zum Start der App ausgeführt
ob dir das weiter hilft, musst testen
ach ja, es gibt auch eine Siri App für die Harmony, auch damit könntest du die Lautstärke regeln
Flic Hub LR
invidianer
Ok, danke!
Bin halt unsicher, ob das technisch so sinnvoll ist. Kommt halt bisschen rüber, wie mit Kanonen auf Spatzen ...
Du meinst vermutlich die App „Harmony Watch & Siri Control“? Habe sie gerade im App Store gefunden.
Die Bewertungen sind ... naja.
Aber danke!!
Grüße, Marcus
invidianer hat geschrieben: 12. April 2020 19:07 Hintergrund der Frage ist, daß ich mit der iPhone-App „Yonomi“ Harmony-Aktionen per SIRI, also über Sprache, steuern kann ;)
Yonomi nutzt wie IFTTT die Harmony Cloud API kann daher ausschließlich Harmony Aktionen starten bzw. beenden. Ein Absetzten von weiteren Befehlen während eine Harmony Aktion aktiv ist ist damit nicht möglich.
Was Du höchstens alternativ machen kannst ist ein Hausautomationssystem einzusetzten, dass sowohl Harmony Aktionen starten und beenden kann als auch Einzelbefehle eines Harmony Hub schalten kann. Damit kannst Du dann sowohl Siri als auch Alexa nutzten und auch unabhängig von einer laufenden Harmony Aktion Sequeenzen über den Harmoyn Hub schalten. So ein Hausautomationssystem läuft in der Regel lokal im Netzwerk und schaltet den Harmony Hub wie auch Siri im gleichen Netzwerk. Mit einem reinen Clouddienst wie Yonomi oder IFTTT lässt sich Dein Vorhaben so nicht umsetzten.
invidianer
Danke für die Zusammenfassung!
Mit Hausautomation beschäftige ich mich gerade recht ausführlich, die „Lautstärke“-Aktion auf der Harmony sollte nur der Anfang sein ;)
Dazu erstelle ich aber sicherlich bald einen neuen Thread, in dem es um Hue Bridge, Rasperry Pi 4, JB Lightmanager, Funksteckdosen, Leuchtmittel, ... gehen wird 🤪
Grüße, Marcus
invidianer hat geschrieben: 12. April 2020 21:34 Mit Hausautomation beschäftige ich mich gerade recht ausführlich, die „Lautstärke“-Aktion auf der Harmony sollte nur der Anfang sein ;)
Wichtig ist nur dass das Hausautomationssystem was Du nutzten willst, eine lokale Ansteuerung des Harmony Hub unterstützt und bei Alexa muss der Typ Entertainment Device von Subtype Speaker von dem System unterstützt werden. Dann kannst Du auch ohne weiteres die Lautstärke unabhängig von einer laufenden Aktion einstellen. Das gleiche gilt für Siri auch dort muss der Typ Speaker vom Hausautomationssystem unterstützt werden.
invidianer
Okay, danke Dir!
Allerdings nix Alexa, nur Apple ☝🏻😃
Grüße, Marcus
invidianer hat geschrieben: 12. April 2020 22:10 Allerdings nix Alexa, nur Apple ☝🏻😃
Kommt auch billiger, für Siri braucht man keinen Cloud Zugang und mehr Gerätetypen werden zur Zeit auch von Siri unterstützt im Vergleich zu Alexa.
invidianer
Ehrlich? Ich dachte, es sei umgekehrt! Daß Alexa so „offen“ und Siri so „eingeschränkt“ sei.
Grüße, Marcus
