LG 2017 OLED (webOS) wechselt zwischen TV und Radio
meissni
1. Harmony: One2. Harmony: Ultimate3. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: LG 2017 OLED (webOS) wechselt zwischen TV und Radio
Ja. Das geht schon. Aber dann habe ich Probleme ,wenn ich aus einer anderen Aktion komme.Und bei Aktionsende den Eingang anhängen ist nicht möglich(also wird nicht mit angezeigt).
TV: LG OLED65C98LB
AVR:OnkyoTX-SR508
One for all HC 8300
wtuppa
eine Idee habe ich noch:
lerne den InputTV unter neuem Namen an, allerdings nicht mit Input im Namen (sonst kannst du ihn wieder nicht auswählen). Verwende diesen Befehl dann, um auf den Eingang zu schalten, wenn deine Aktion gestartet wird.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Und welche Probleme genau?meissni hat geschrieben: 10. April 2020 21:30 Aber dann habe ich Probleme ,wenn ich aus einer anderen Aktion komme.
Wenn derTV nie auf Radio-Empfang gehen soll/muss, macht meine Lösung keine Probleme.
Es ist auch nicht die Rede davon, den Befehl nachträglich an eine Aktion anzuhängen sondern davon, den Input-Befehl in der Eingangswahl des TV durch einen anderen Befehl zu ersetzen.meissni hat geschrieben: 10. April 2020 21:30 Und bei Aktionsende den Eingang anhängen ist nicht möglich(also wird nicht mit angezeigt).
wtuppa
Nimm mal an, er hat DVD geschaut (HDMI 1) und will jetzt wieder normal Fernsehen. Dafür braucht er den Eingangsbefehl, da ja sonst der Fernseher immer auf HDMI 1 bleibt.
Umgekehrt wenn er schon auf Fernsehen steht, darf der Befehl nicht gesendet werden (da ja sonst auf Radio gewechselt wird). Durch den Klau des Eingangsbefehl wird das ja genau unterdrückt.
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
meissni
Genau das ist das Problem. Hatte ich so auch schon probiert.wtuppa hat geschrieben: 11. April 2020 14:48Nimm mal an, er hat DVD geschaut (HDMI 1) und will jetzt wieder normal Fernsehen. Dafür braucht er den Eingangsbefehl, da ja sonst der Fernseher immer auf HDMI 1 bleibt.
Den Input Tv Befehl kann ich nicht anlernen. Es gibt auf der Fernbedienung keinen direkten Befehl. Nur next input!
TV: LG OLED65C98LB
AVR:OnkyoTX-SR508
One for all HC 8300
wtuppa
kannst du schon anlernen, da der Befehl bei der Harmony unter Gerät vorhanden ist, und du mehrere Harmonys hast. Einfach das Gerät mal in eine andere Harmony dazugeben, und dann unter Geräte den Eingang direkt wählen (dort sind die Input* Befehle sichtbar). Und schon kannst du ihn anlernen.
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Und genau das macht die Harmony perfekt, wenn die Eingangswahl beim Anlegen der Aktion korrekt ausgewählt ist.wtuppa hat geschrieben: 11. April 2020 14:48 Nimm mal an, er hat DVD geschaut (HDMI 1) und will jetzt wieder normal Fernsehen. Dafür braucht er den Eingangsbefehl, da ja sonst der Fernseher immer auf HDMI 1 bleibt.
Beispiel:
TechniSat-Satreceiver haben einen Toggle-Befehle um zwischen TV und Radio umzuschalten.
Der wird aber wirklich nur dann gesendet, wenn auch umgeschaltet werden muss. Bleibt der Eingang unverändert, wird der Toggle-Befehl nicht gesendet.
Genauso merkt sich die Harmony, welchen Status dieser Eingang (TV oder Radio) aktuell hat und wechselt ihn dann auch nur, wenn es erforderlich ist.
Will sagen:
Wenn ich die Eingangswahl eines Gerätes "einfach mal so" verändere z.B. auf direkte Befehle, ohne alle Befehle peinlich genau getestet zu haben, passiert u.U. das Beschriebene: Die Eingangswahl macht Mist.
meissni
Habe ich gemacht.
Gleiche Problem.
Habe jetzt herausgefunden das das mehrmalige betätigen des Befehls „Input Tv „ der Wechsel zwischen Tv/Radio ist.
Bei manchen sat Receiver kenne ich so eine Taste „Radio/Tv „ Ich denke mal das es beim Lg Tv dann auch so ähnlich ist.
Gleiche Problem.
TV: LG OLED65C98LB
AVR:OnkyoTX-SR508
One for all HC 8300
Ich hab den TV bei mir mal angelegt.
Er hat auf der SmartControl keinen Punkt Eingangswahl, was bedeutet, er nutzt direkte Eingangs-Befehle.
Da der InputTV aber wohl einToggle-Befehl ist, wird bei jedem Senden zwischen TV und Radio umgeschaltet.
Das lässt sich mit unseren Mitteln und Möglichkeiten nicht beheben, weil es -wie schon gesagt- den Punkt EIngangswahgl nicht gibt.
Helfen kann hier nur der Support.
meissni
Habe das Problem jetzt gelöst!
Da ich das Radio am Tv eh nicht nutze, habe ich die komplette Radio Senderliste gelöscht.
Wenn ich jetzt die besagte Taste drücke kommt nur noch „Input Tv „
Demzufolge ist jetzt alles zu meiner Zufriedenheit.
Ich danke euch für eure kompetenten und hilfreichen Antworten.
Frohe Ostern und bleibt gesund
TV: LG OLED65C98LB
AVR:OnkyoTX-SR508
One for all HC 8300
Hallo Meissni,
habe das gleiche Problem und suche schon lange nach einer Lösung.
Da ich das Radio über Fernseher auch nie nutze, meine Frage:
Wie hast du die Radio Liste komplett gelöscht?
Danke
MBB
Danke
MBB
Harmony 895, Panasonic TX-P42GW20, H&K 430, DVD31, Kathrein 821
meissni
Hallo.
Die Sender löschen kann man nur mit Hilfe eines Kanallisten Editor. Der heißt „ ChanSort“ !
Habe damit z.B. meine Fernsehsender geordnet.
1. Senderliste vom Fernseher auf usb kopieren.
2. Am PC mit dem Editor bearbeiten und abspeichern.
3. usb stick leeren und neue gespeicherte Datei einfügen.
4. Am Fernseher dann Senderliste von usb übertragen.
Am besten die Senderlisten in separaten Ordnern speichern ! Dann hast du gleich ein Backup !
TV: LG OLED65C98LB
AVR:OnkyoTX-SR508
One for all HC 8300
Hallo Meissni,
super, vielen Dank für den Tip.
Hat so funktioniert.
Also wer die Radiofunktion im TV nicht braucht, dem ist damit geholfen.
MBB
MBB
Zimbo13
1. Harmony: CompanionSoftware: nur SmartPhone-App
Ich muss das Thema auch erneut aufgreifen.
Ich habe mich zunächst sehr gefreut, dass das Problem mit dem Power Toggle scheinbar durch löschen der Radiosender gelöst wurde.
Leider ist jetzt ein anderes Problem aufgetreten:
Der Befehl "TVinput" wird jetzt scheinbar zwei mal hintereinander ausgeführt. Jedenfalls geht der Fernseher einfach aus, wenn ich z.B. von HDMI1 die Aktion "Fernsehen" drücke. Bekomme das Problem irgendwie nicht in den Griff. Hat jemand eine Idee?
TV: LG OLED 55EG9A7V
Filme: Apple TV HD
Musik: Nubert Nupro X-3000 und XW-900
STurtle75
1. Harmony: Hub2. Harmony: 9503. Harmony: Smart KeyboardSoftware: MyHarmony+PC-Software
Ich habe das gleiche Problem.
Einen verbesserungsfähigen Workaround habe ich gerade in einem anderen Thread mit dem gleichen Problem gepostet:
Workaround über Guide+Ok Leider habe ich diesen aktuelleren Thread erst später gefunden gehabt, sorry!
LG 55NANO917NA
Onkyo TX-SR607
Samsung BD-H8909S
