Mein Sequenz sieht noch immer wie folgt aus:
Ich habe nun also folgende Sequenz:
Bildmodus öffnen (PictureMode)
Steuerkreuz links (DirectionLeft)
Exit (Exit)
Ab und zu funktioniert sie, aber nur beim Start der Sequenz. Die Endsequenz hat bisher noch nie funktioniert, dabei ist sie genauso, nur dass es eben nicht vier mal nach links, sondern vier mal nach rechts geht.
Es sieht beim Enden so aus, als wenn er den Bildmodus öffnet und wieder schließt. Daher dachte ich mir, dass ich mal eine Verzögerung nach "PictureMode" einsetzt. Wenn ich das mache, dann bleibt der Bildmodus offen und es wird nichts verstellt. Es sieht also so aus, als wenn der TV mit der Verzögerung gar nicht zurecht kommt, also habe ich diese wieder verworfen.
Bildmodi Einstellung
Re: Bildmodi Einstellung
Was heisst "es sieht so aus ..."? Du musst doch sehen, ob der Modus offen bleibt oder nicht.MaWe hat geschrieben: 26. März 2020 21:31 Es sieht beim Enden so aus, als wenn er den Bildmodus öffnet und wieder schließt.
Wenn es nämlich nicht offen bleibt, bringt eine Verzögerung nach dem Befehl auch nichts.
Irgendwie passt das alles nicht zusammen.MaWe hat geschrieben: 26. März 2020 21:31 Daher dachte ich mir, dass ich mal eine Verzögerung nach "PictureMode" einsetzt.
Oben vermutest Du, das der Bildmodus sofort wieder geschlossen wird.
Jetzt sagt Du, er bleibt offen.
Was ist denn also jetzt Fakt? Offen oder nicht offen?
Und wenn "nicht offen", passiert das auch mit einer Sequenz, die nur den Bildmodus-Befehle beimnhaltet?
Wenn "ja", dann lerne den Bildmodus-Befehl mal als neuen Befehle unter anderem Namen an und teste damit.
Den TV interessieren die auf der Harmony eingestellten Verzögerungen nicht die Bohne.MaWe hat geschrieben: 26. März 2020 21:31 Es sieht also so aus, als wenn der TV mit der Verzögerung gar nicht zurecht kommt, also habe ich diese wieder verworfen.
Verzögerungen greifen ausschließlich auf der Harmony und sorgen dafür, das Befehle entsprechend verzögert gesendet werden.
MaWe
Themenersteller - Beiträge: 27
@TheWolf
ohne Verzögerung bleibt der Bildmodus nicht offen, wäre somit korrekt, er nimmt die Einstellung aber nicht vor.
Mit Verzögerung bleibt der Bildmodus offen, aber auch hier wird die Einstellung nicht vorgenommen.
Warum auch immer scheint es nicht zu funktionieren
Etwas konkretere Aussagen von Dir wären sehr hilfreich.
Was "scheint nicht zu funktionieren"?
Sequenz mit einem Befehl? Befehl unter anderem Namen neu anlernen?
