HDMI Wechsel beim Ausschalten
Themenersteller - Beiträge: 18
1. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
ich würde gerne beim Beenden einer Aktion den HDMI Ausgang wechseln. Beim Gerät (Philips 65OLED854) sehe ich noch die Taste InputHDMI1, in der Krion kann ich diese aber nicht beim Ausschalten hinzufügen, da sie hier nicht auswählbar ist. Ist das ein Bug oder bin ich einfach zu blöd?
Gruss
nicx...
Gruss
nicx...
Re: HDMI Wechsel beim Ausschalten
Weder noch.
Logitech hat an der Stelle alle Input- und Power-Befehle für uns User komplett ausgeblendet.
Du musst also den erforderlichen Input-Befehl als neuen Befehl unter anderem Namen erstmal anlernen und kannst den danach dann in der Aktion einbinden.
ok danke für die info, ich habe es mal versucht: fürs anlernen habe ich die ios app auf meinem iphone genutzt, dort kann ich ja inputdhmi1 senden, allerdings erkennt der hub den befehl nicht der vom ir blaster kommt. auch nach mehrmaligem versuchen kein erfolg. und meine originale philips tv fernbedienung besitzt keine taste für hdmi1 sondern nur die source taste pber die man dann durch die eingänge scrollen muss.
und nun? ideen?
und nun? ideen?
es fegt auch anders. In den Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen (oder so) sagen das Gerät ausgeschaltet werden soll wenn nicht benutzt, Gerät hat 2 Tasten für ein/aus. Jetzt kannst Du im letzten Schritt Sequenzen definieren die beim Ein-/Ausschalten von Aktionen benutzt werden und hier kannst Du bei PowerOff-Sequenz dann sagen InputHDMI1, PowerOff.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
hm... gute Idee... ich bin gerade noch am überlegen wie das zu meinen "use-cases" passt. ich will ja nicht das gerät grundsätzlich beim Aktivitäten wechseln ausschalten, sondern nur den Hdmi-wechsel integrieren. also das hier erreichen:
1. Aktivität "TV":
Einschalten: Schaltet Telekom-Receiver ein, schaltet TV ein (ohne irgendwelchen HDMI-Wechsel da dieser schon auf HDMI1 gestellt ist)
Ausschalten oder Aktivität wechseln: Schaltet Telekom-Receiver aus, schaltet TV aus (ohne irgendwelche HDMI-Wechsel) wenn kein Aktivitätswechsel
2. Aktivität "Sky":
Einschalten: schaltet Sky-Receiver ein, Schaltet ggf. Tv ein (falls dieser nicht schon an ist), Wechselt TV auf HDMI2.
Ausschalten oder Aktivität wechseln: Schaltet Sky-Receiver aus, wechselt TV auf HDMI1, und schaltet ggf. den TV aus (wenn nicht die Aktivität gewechselt wird).
Klappt das irgendwie mit deiner Workaround-Idee? So wie ich diese verstehe würde ja bei einem Aktivitätenwechsel (wo der TV anbleibt) dann nichts passieren, daher würde mir das nicht helfen.
1. Aktivität "TV":
2. Aktivität "Sky":
Also habe jetzt einiges probiert, dein vorgeschlagener Workaround hat dabei leider nicht geholfen. Er hat mir aber auf die Sprünge geholfen um eine Lösung zu finden:
* Den TV nochmals als zusätzliches neues Gerät einrichten
* Die Betriebseinstellungen für das neue Gerät anpassen: 2 Tasten für Ein-/Ausschalten
* Die Taste fürs Einschalten bekommt den Befehl "InputHDMI2" zugewiesen (hier kann man die HDMI Befehle glücklicherweise auswählen)
* Die Taste fürs Ausschalten bekommt den Befehl "InputHDMI1" zugewiesen
* Die Aktivität Sky bekommt nun dieses neue Gerät zusätzlich mitkonfiguriert, d.h. es wird an letzter Stelle der Aktivität-Reihenfolge eingeschaltet und an erster Stelle wieder ausgeschaltet
Et voilá, HDMI wird so wie gewünscht gewechselt
Vielleicht hilf dieser Workaround ja dem ein oder anderen...
Irgendwas kann hier nicht passen oder ist doch anders eigestellt:
Jetzt kommt der TV als zusätzliches neues Gerät in's Spiel und wird eingeschaltet:
Daher -wenn HDMI1 nach Aktions-Start wirklich aktiv bleibt- kann irgendwas nicht passen oder ist anders eingestellt/eingerichtet.
Soweit, so gut.
Danach ist Dein TV auf inputHDMI2 gestellt, obwohl er ja auf HDMI1 bleiben soll.
Hans der neue "TV" wird nur bei der Aktivität 2 für Sky zusätzlich hinzugefügt, d.h. dort wird dadurch dann auf HDMI2 umgeschaltet und bei Beendigung wieder auf HDMI1. Die Aktivität für "TV" bekommt dieses neue Gerät nicht, es wird dort schlicht garnichts bzgl. HDMI Eingängen verändert
vielleicht habe ich es überlesen, aber warum soll beim beenden der Aktion der HDMI-Eingang gewechselt werden?
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Beim Beenden von Aktion "Sky" wird auf HDMI1 gewechselt, weil ich ja genau erreichen will das bei Start der Aktion TV *keinerlei* HDMI Wechsel notwendig ist.
Hintergrund der ganzen Thematik: Mich nervte es, das ich bei Einschalten der Aktion TV immer noch auf den HDMI Wechsel warten musste bevor ich die Lautstärke verändern kann. Selbst wenn der richtige DHMI Eingang bereits gewählt war, hat der in der Aktion hinterlegte HDMI-Eingang immer nochmals einen Wechsel verursacht, und erst danach reagiert die Fernbedienung dann auf Benutzer-Befehle. Selbst bei kürzester Einstellung für Befehlsfolge für den TV war dies für mich zu lange... Jetzt habe ich es eben so gelöst
Ah, jetzt, ja.
