Ultimate One und Hub - Wie funktioniert es denn genau?
Themenersteller - Beiträge: 25
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
Ich habe seit langem eine Ultimate One Fernbedienung, die soweit ganz gut läuft. Nun habe ich mir einen Hub nachgekauft, weil nur dieser auch Apple TV über Bluetooth ansprechen kann.
Eigentlich war die Einrichtung des Hubs problemlos. Nach der Eingabe meines Kontos wurde alles von der Fernbedienung auf den Hub heruntergeladen und eigentlich dachte ich, dass ab dem Zeitpunkt alles was auf dem Hub läuft, automatisch auch auf der Fernbedienung zu sehen sein wird.
Dazu wurde die Fernbedienung nachträglich mit dem Hub gepairt. Nach der Synchronisation finde ich aber nicht exakt das gleiche wie wenn ich mit der Harmony App sich mit dem Hub verbinde.
Ist das ein Denkfehler von mir? Oder muss ich dazu die Elite Fernbedienung haben?
als Software auf dem Mac nutze ich nur Harmony Desktop.
Wie kann ich denn es so einrichten dass mir auf der Ultimate One und Hub immer das gleiche angezeigt wird?
Grundig GUS 9689
Re: Ultimate One und Hub - Wie funktioniert es denn genau?
Du hast am Anfang einen Fehler gemacht. Statt Hub einzurichten hättest Du einfach nur deine Fernbedienung auswählen sollen in MyHarmony und dann links Upgrade wählen.
Wenn Du die Fernbedienung nachträglich mit deinem Hub verbunden hast sollte eigentlich auch alles OK sein. Was stimmt denn nicht genau?
Meine Fernbedienung ist mit dem Hub verbunden, aber ich sehe auf der Fernbedienung nicht das gleiche wie auf der Harmony App. Dachte eigentlich dass alles 1:1 übertragen wird.
Über Harmony App für den Hub kann ich Apple TV ansteuern, aber nicht über die Fernbedienung selbst. Das wollte ich eigentlich damit erreichen
Grundig GUS 9689
Sie schreiben "in MyHarmony" hätte ich nur die Fernbedienung auswählen müssen.
Aber was ist mit "MyHarmony" gemeint? Die Harmony Desktop Anwendung? Oder die App auf dem Smartphone?
Grundig GUS 9689
Hast Du denn in MyHarmony eine entsprechende Aktion für den Apple TV angelegt?Elissa hat geschrieben: 30. Mai 2020 10:04 Über Harmony App für den Hub kann ich Apple TV ansteuern, aber nicht über die Fernbedienung selbst. Das wollte ich eigentlich damit erreichen
Wenn "Ja", hast Du mal von der Harmony aus synchronisiert?
Wenn "Nein", solltest Du das mal machen.
Also über die Harmony App kann ich den Hub ansteuern und damit den Apple TV bedienen. Aber ich möchte nicht hierfür mein Smartphone benutzen, sondern das alles soll über die Ultimate One Fernbedienung auch tun.
Ich füge es unter Upgrade als neue Fernbedienung ein (in der Harmony Smartphone App) und dann wird es auch gepaired. Anschließend synchronisiert es sich, aber der Inhalt ist nicht gleich wie auf dem Hub und das verstehe ich nicht.
Grundig GUS 9689
Weil Du den Hub als neue Fernbedienung angelegt hast, was Dich aber nicht Dein Ziel bringt.Elissa hat geschrieben: 30. Mai 2020 10:33 Also über die Harmony App kann ich den Hub ansteuern und damit den Apple TV bedienen.
... und genau das ist der falsche Weg.
Du musst die Harmony One um den Hub erweitern.
Du musst die Harmony Ultimate One um den Hub erweitern.... OK... aber wie mache ich das ? In der Fernbedienung selbst sehe ich diese Option gar nicht
Grundig GUS 9689
Indem Du Dir mal das von mir angehänget FAQ-Thema ansiehst bzw. durchliest.Elissa hat geschrieben: 30. Mai 2020 11:25 Du musst die Harmony Ultimate One um den Hub erweitern.... OK... aber wie mache ich das ?
Dann siehst Du, dass das unter MyHarmony auf dem PC sehr einfach geht.
Die Software die dafür verwendet wird, funktioniert bei mir auf dem Mac nicht. "Logitech Harmony Remote Software" heisst es bei mir. Obwohl mein Konto stimmt, kann ich mich nicht anmelden.
Muss es dann unbedingt über eine Software auf dem PC gemacht werden?
Grundig GUS 9689
Aargh.Elissa hat geschrieben: 30. Mai 2020 11:43 Die Software die dafür verwendet wird, funktioniert bei mir auf dem Mac nicht.
Logitech-Software und Mac. Zwei Welten prallen aufeinander.
Leider ja.Elissa hat geschrieben: 30. Mai 2020 11:43 Muss es dann unbedingt über eine Software auf dem PC gemacht werden?
Hast Du irgend eine Chance, an einen Windows-PC zu kommen und dort MyHarmony für diese Erweiterung zu installieren?
also ich hab jetzt auf dem PC die Software "Logitech Harmony Remote Software 7.7.0" installiert und mir ein neues Konto erstellt.
Nach der Anmeldung wurde ich aufgefordert die Fernbedienung über USB anzuschliessen und auf "Weiter" zu klicken
Dann kommt "Datenübertragung auf die Harmony Fernbedienung läuft"
Der Prozessbalken ist bei 0% und bewegt sich seit mehreren Minuten nicht.
Grundig GUS 9689
die Ultimate One lässt sich meines Wissens nur über myharmony.com programmieren.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Mac sagt erst mal nicht viel aus, wenn er nicht gerade Catalina hat, würde es eine MyHarmony Anwendung auch für den Mac geben. Die alte Logitech Harmony Remote Software 7.7.0 Version bringt Ihn aber definitiv nichts, die ist für ältere Modelle. Glaube aber nicht das der Catalina hat, denn da dürfte sich eigentlich die Logitech Harmony Remote Software 7.7.0 garnicht mehr installieren lassen, denn das ist auch eine 32 Bit Anwendung.
Meine Ultimate One zeigt Software in der Version 4.15.264 an und der Hub ebenfalls.
Bei WLAN-Netzwerk steht nur "Wird überprüft"
Ich glaube auch wenn die Fernbedienung mit dem Hub gepaired sind, so richtig tuen Sie nicht miteinander. Wie kriege ich es denn hin?
Grundig GUS 9689
