Einschaltproblem Dreambox One mit Harmony 950
Dummy100
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: 9502. Harmony: 950Software: MyHarmony
Ich bin neu hier im Forum obwohl ich Harmony eigentlich schon seit knapp 20 Jahre benutze. Ich habe bisher alle Herausforderungen durch lesen lösen können. Nun habe ich ein Phänomen, bei dem ich keinen Ansatz finde.
Per Activity schalte ich zuerst meinen Fernseher, dann die Dreambox One eine - keine weiteren Geräte. An beiden Geräten ist HDMI CEC deaktiviert.
Folgendes passiert:
Fernseher wird eingeschaltet (auf HDMI 1), dann Dreambox eingeschaltet. Dreambox fährt hoch (dauert ca. 20 Sekunden wegen Enigma 2). Dann fährt Dreambox sofort wieder runter.
Dasselbe passiert, wenn ich ähnliche Activity in Kombination mit AV Receiver starte.
Ich habe die PowerToggle Taste neu angelernt - selber Effekt.
Schalte ich die Dreambox mit PowerToggle ein, so passiert das Gleiche (nachdem Hochfahren fährt sie gleich wieder runter)
Original Power Toggle von Dreambox FB funktioniert einwandfrei.
Ich habe Wiederholrate von Default 1 auf 0 gesetzt -> gleicher Fehler.
Ich habe Wiederholrate von Default 1 auf 2 gesetzt -> gleicher Fehler.
Wo sollte ich den Fehler suchen?
Vielen Dank im voraus,
Frank
Was kann ich hier machen? I
Folgendes passiert:
Frank
TV Sony KDL 49 WE 755
Sat Receiver Dreambox One
AV Receiver Marantz NR 1508
Tomate
1. Harmony: Elite2. Harmony: HubSoftware: nur SmartPhone-App
Re: Einschaltproblem Dreambox One mit Harmony 950
Ich kenne die Dreambox nicht. Nur damit ich es richtig verstehe... Wenn du bei der Harmony über die Geräte die PowerToggle-Taste betätigst, passiert dies auch?
Passiert dies denn auch bei der Original-Fernbedienung (sofern vorhanden)?
Obwohl du schreibst, dass CEC abgeschaltet ist, erinnert es mich doch an ein CEC-typisches Verhalten. Seltsam.
TV: Philips 55OLED854
AVR: Onkyo TX-8270
BlueRay: Philips BDP3100
Apple TV 4K 2021
Digitalreceiver: Sagemcom RCI88
Dummy100
Ja, das passiert bei Geräte und bei Aktionen.
Ich habe mittlerweile ein wenig rum experimentiert und bin auf folgendes gestossen:
Sobald ich die PowerToggle Taste (Display Softkey) bei Geräte (Dreambox) normal drücke, tritt das Problem auf (Wiederholungen steht auf Level 3).
Halte ich die PowerToggle Taste (Display Softkey) ca. 1-2 Sekunden gedrückt halte, fährt die Dreambox hoch und alles ist ok.
Kann ich die Einstellungen der Harmony 950 so hinbiegen, dass das PowerToggle Signal entsprechend land gesendet wird?
Ich befürchte, es wird nicht gehen. Oder doch?
Dummy100
Ach ja, CEC Problem kann ich ausschließen. Getestet nur mit DreamBox, alle anderen Geräte stromlos -> gleiches Phänomen.
Tomate
Du meinst die Befehlswiederholung hast du auf 3 eingestellt? Aus dem Bauch heraus würde ich die verkürzen.
AVR: Onkyo TX-8270
Apple TV 4K 2021
die Länge der Power-Befehle kann man nur in den Geräteeigenschaften, Betriebseinstellungen der Geräte ändern. Nachdem Du alle Fragen beantwortet hast öffnet sich ein Fenster mit den Sequenzen für Power On/Off und da kannst Du die Länge von On und Off anpassen.
Dummy100
Danke, werde ich versuchen und Rückmeldung geben.
Dummy100
Danke, das war auf jeden Fall der richtige Schritt. Habe die Länge auf 1 sek gesetzt und die Einschalt Aktion funktioniert. Ausschalten muss ich mir etwas einfallen lassen, funktioniert wegen Dreambox Einstellung noch nicht.Kat-CeDe hat geschrieben: 18. Juni 2020 11:52 Hi,
ich benutze bei meinen Enigma2-Boxen (6-7 Stück) keinen Power-Befehl sondern eine spezielle Sequenz. Eingegeben wird sie auch da wo Du den Start verlängert hast. Meine Sequenz sieht in etwa so aus:
exit, exit (falls ich mal in einem Plugin bin), Menü, hoch, OK (so bin ich im Ausschaltmenü), hoch (so komme ich zu Bereitschaft), OK. Vorteil ist auch das ich die Box nicht aus Versehen einschalte falls sie schon aus ist.
Dummy100
Danke Ralf, perfekt.
Ich hatte mir den Kopf darüber zerbrochen, weil bei mir das Ausschaltmenü auf "Power Off, lang drücken" liegt. Umd genau dort bin ich durch die Verlängerung des PowerToggle Befehl gelandet...
Mit der von dir beschriebenen Sequenz kann ich die Tastenbelegung unverändert lassen und trotzdem sicher und einfach ausschalten.
Nochmals vielen Dank!
