Harmony 950 mit altem Ultimate HUB Verbinden
Themenersteller - Beiträge: 101
1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate3. Harmony: 350Software: MyHarmony
Guten Tag zusammen
Ich habe mir jetzt die Harmony 950 geholt.
Ich habe die alte Ultimate unpaired gemacht und habe mir direkt ein neues ogin erstellt.
Kann mir einer Sagen wie ich die EInstellungen der Ultimae auf die 950 bekomme und ob es reicht, die 950 erstmal so einzurichten und den Hub erst im nachhinein der 950 hinzuzufügen?
Kann ich das Login, welches für die Ultimate war danach einfach Löschen?
Für ein feedback wäre ich Dankbar.
TV Wohnzimmer: Samsung QE65Q85R
Soundbar Wohnzimmer: Sony HT-CT800
Wohnzimmer: Settopbox - Sunrise
Wohnzimmer: Apple TV 4K
TV UG: Philips
TV UG: Apple TV (4. Generation)
Synology DS916+
Synology DS214se
Re: Harmony 950 mit altem Ultimate HUB Verbinden
Einen guten Morgen
Es freut mich euch mitzuteilen, dass dies geklappt hat
Ich hätte da eine weitere Frage Dazu:
Kann ich die Unpaired Ultimate Fernbedienung ohne Hub mit dem BEstehenden Konto der Ultimate weiter verwenden?
Oder kann ich gar die Ultimate mit dem Konto wo die 950 und der Hub verbunden sind hinzufügen? oder Verbindet die Ultimate sich wieder direkt mit dem Hub und die Arbeit der 950 zu verbinden war für die Füchse?
über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruess
Gruess
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Nein, denn dann würde sie die Synchronisation anwerfen und den Hub wieder verbinden.Cooper hat geschrieben: 23. Juli 2020 07:37 Kann ich die Unpaired Ultimate Fernbedienung ohne Hub mit dem BEstehenden Konto der Ultimate weiter verwenden?
Du musst die Unpaired Ultimate als neue Fernbedienung in Dein Konto einbinden und sie dort dann komplett neu einrichten.
Hi @TheWolf
Besten Dank für deine Antwort.
Also verstehe ich dich richtg: Ich kann die Ultimate im gleichen Konto wie die NEUE 950 mit dem Alten Hub als NEUE Ultimate EInbinden?
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Ja, sofern die Ultimate (also die mit dem Hub) nicht schon in dem Konto drin ist. Die müssstest Du dann zuerst löschen.Cooper hat geschrieben: 23. Juli 2020 11:56 Also verstehe ich dich richtg: Ich kann die Ultimate im gleichen Konto wie die NEUE 950 mit dem Alten Hub als NEUE Ultimate EInbinden?
wegen dem Unpaired machen stand in einer Anleitung von dir, muss ich die 950 mit dem Ultimate Hub in einem neuen Konto verwenden.
Darum die Frage.
Aber wenn ich die Ultimate einzel zu den anderen gesellen kann, passt dies ja.
Darum die Frage.
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Wenn man das Konto mit der Ultimate mit Hub benutzen würde, würde die Software das Pairing des Hub wieder der Ultimate zuordnen.Cooper hat geschrieben: 23. Juli 2020 12:08 wegen dem Unpaired machen stand in einer Anleitung von dir, muss ich die 950 mit dem Ultimate Hub in einem neuen Konto verwenden.
Daher entweder neues Konto oder die Ultimate komplett aus dem Konto löschen.
Ja genau, das habe ich dann auch so gemacht.
Darum dann die Frage, wenn ich die Ultimate als einzel Fernbedienung für das UG verwenden möchte und im gleichen neuen Konto mit dem Hub und der 950 wo ich verbunden habe.
Sonst werde ich die Ultimate im Alten Konto neu Anlegen, das es nicht zu Komplikationen kommen wird.
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Wenn in dem Konto mit dem Hub und der 950 noch nie eine Ultimate drin war, sollte es problemlos gehen, die Ultimate ohne Hub dort einzubinden.Cooper hat geschrieben: 23. Juli 2020 12:34 Darum dann die Frage, wenn ich die Ultimate als einzel Fernbedienung für das UG verwenden möchte und im gleichen neuen Konto mit dem Hub und der 950 wo ich verbunden habe.
Super, dann sollte dies gehen.
Ich nhabe ja das Konto erst neu Angelegt getsrrn Abend.
Super Hilfe Danke dir Herzlichst!
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Guten Morgen @TheWolf
Vielleicht kannst du mir nochmals weiterhelfen, mit der Isntallation der Ultimate ohne Hub.
Ich habe gestern die Ultimate vom alten Konto Entfernt.
Danahc habe ich die 950 abgestellt und den Hub stromlos gemacht (ich dachte sicher ist sicher).
Danach habe ich die Unpaired Ultimate mit dem USB Kabel an mein macbook angeschlossen und klickte auf Fernbedienung hinzufügen.
LEider wird mir die Ultimate nur immer mit Hub im Bild angezeigt und kann nciht Eingetsellt werden.
Gibt es da evt. eine Anleitung welche ich übersehen habe?
Um einen Rat oder Hilfe wäre ich Dankbar.
Gruess Christian
Gruess Christian
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Lass Dich davon nicht irritieren. Mal zeigt Logitech das Bild mit Hub, dann wieder ohne Hub, obwohl ein Hub verwendet wird.Cooper hat geschrieben: 24. Juli 2020 08:05 LEider wird mir die Ultimate nur immer mit Hub im Bild angezeigt und kann nciht Eingetsellt werden.
Wichtig ist nur, dass während der Einrichtung nie nach dem Hub gefragt bzw. gesucht wird.
Sicherheitshalber kannst Du das Unpairing auch auf der Ultimate machen. Damit weiß die Ultimate dann (auch) nicht mehr, dass sie jemals einen Hub hatte.
Ok, Danke!
Da ich ja die Ultimate gelöscht habe im alten Konto, muss ich das Unpaired im neuen Durchführen?
Sorry für die vielen Fragen.
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
Ich würd's machen. Allein schon um gaanz sicher zu sein, das die Ultimate nix mehr vom Hub weiß.Cooper hat geschrieben: 24. Juli 2020 11:48 Da ich ja die Ultimate gelöscht habe im alten Konto, muss ich das Unpaired im neuen Durchführen?
Nix da "Sorry".
Dafür -Fragen- ist doch 'n Forum da und ich halte es so: Lieber einmal mehr fragen und danach dann sicher sein.
Wie mache ich es dann, weil ich sie ja schon gelöscht habe?
TV UG: Philips
Synology DS916+
Synology DS214se
