Empfang DVB-T2 – Bild verschwindet beim Umschalten der Programme
Golum
Themenersteller - Beiträge: 171
Habe DVB-T2 Empfang und wenn ich mit meiner Harmony Touch umschalte, verschwindet kurz das Programm und der Bildschirm wird dunkel.
Es erscheint die Meldung auf dem Bildschirm E48-32/Kein Signal.
Das Problem ist vermutlich erst vorhanden seitdem ich die Antenne zum Empfang ausgetauscht habe.
Kann jemand weiterhelfen?
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Teufel LT 3 PE (5.1)
Hitachi PJ-TX 100
Samsung GX-MB 540 TL
One for All HC8100
Intertechno ITZ500/CMR500/YWT-8500
Re: Empfang DVB-T2 – Bild verschwindet beim Umschalten der Programme
Hi.
Als erstes würde ich testen, ob das Problem mit der Original-FB auch auftritt, denn ich glaube nicht, dass es sich hierbei um ein Harmony-Problem handelt.
Und daher verschiebe ich diesen Thread in die Rubrik "Sonstiges".
kommt es automatisch nach ein paar Sekunden wieder? Wenn ja ist das ein recht normales Verhalten da der Tuner erst auf die neue Frequenz eingestellt werden muss.
Golum
Bei der original Fernbedienung habe ich den gleichen Fehler.TheWolf hat geschrieben: 17. November 2020 10:08 Als erstes würde ich testen, ob das Problem mit der Original-FB auch auftritt.
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum
Ja, habe mich nur gewundert, dass der Fehler erst bei der neuen Antenne aufgetreten ist und vorher nicht.Kat-CeDe hat geschrieben: 17. November 2020 10:36 kommt es automatisch nach ein paar Sekunden wieder?
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
vielleicht hat die neue Antenne schlechteren Empfang und der arme Tuner muss seine PLL länger bemühen um ein stabiles Signal zu bekommen.
Golum
Das wäre noch eine Möglichkeit, ich werde mal versuchen einen anderen besseren Standort zu wählen.
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
Golum
Kat-CeDe hat geschrieben: 18. November 2020 08:37 vielleicht hat die neue Antenne schlechteren Empfang und der arme Tuner muss seine PLL länger bemühen um ein stabiles Signal zu bekommen.
Vielen Dank für den Tipp.
Durch umstellen der Antenne hat es sich verbessert.
Die Sender werden wieder schneller umgeschaltet und das Programm verschwindet nicht mehr.
Der Bildschirm wird auch nicht mehr kurz dunkel und die Meldung auf dem Bildschirm E48-32/Kein Signal ist auch nicht mehr vorhanden.
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
hat dein Receiver/TV eine Anzeige von SNR oder BER? Wenn ja diese Werte helfen bei der Ausrichtung. SNR so hoch wie möglich und BER auf 0 oder Minimum.
Golum
Wie kann ich das feststellen, ich habe das Gerät von Samsung Modell GX-MB 540 TL?Kat-CeDe hat geschrieben: 20. November 2020 09:05 hat dein Receiver/TV eine Anzeige von SNR oder BER? Wenn ja diese Werte helfen bei der Ausrichtung. SNR so hoch wie möglich und BER auf 0 oder Minimum.
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
ich habe keinen Samsung aber wenn ich nicht irre zeigt er Signalstärke und Signalqualität irgendwo an und beide so hoch wie möglich einstellen.
Golum
Ich kann im Menü die Signalstärke und Signalqualität abrufen aber nichts einstellen.
Vermutlich liegt es daran, dass es ein ganz einfacher Receiver ist?
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
wtuppa
du kannst es einstellen, nur nicht am Receiver, sondern durch die Positionierung der Antenne (was du ja schon bemerkt hast, dass dein Problem besser geworden ist...). Das Ganze ist eine Optimierungsaufgabe.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Golum
Danke, habe ich jetzt verstanden.
Onkyo TX-SR 507
Playstation3
Panasonic TX-37LZ8F
Hitachi PJ-TX 100
One for All HC8100
