Harmony Companion + Amazon Fire TV Stick 4k
wolle_elsen
1. Harmony: Companion
2. Harmony: 650
3. Harmony: 300
Heimkino 1: TV: LG 65UN71006LB
Heimkino 2: SAT: VU+ Solo 4k (FBC-Tuner)
Heimkino 3: DVD: Panasonic DMR-XS350EG
Heimkino 4: BR: Panasonic DMP-BDT220EG
Heimkino 5: SB: Panasonic SC-HTB 520
Heimkino 6: AFu: Radioddity GD-77 DMR Digital Transc
2. Harmony: 650
3. Harmony: 300
Beitrag von wolle_elsen »
auch durch Lesen diverser Beiträge in diesem Forum habe ich mein Problem nicht lösen können.
Ich möchte mit der FB Companion/Hub den FireStick 4k steuern. Das gelingt mir nicht. Auch nicht mit der App meines iPhones.
Ich verwende einen Harmony-Hub und die Harmony-Companion-Fernbedienung.
Ich habe auch eine Aktion eingerichtet, um den FireStick mit den HDMI-Eingang des Flatscreens zu verbinden.
Das funktioniert auch soweit, als dass der FireStick gestartet und sein Signal auf den richtigen HDMI-Eingang des LG Flatscreens geleitet wird.
Ich vermute, dass das (mehrfach wiederholte) Pairing zwischen Hub & FireStick (Bluetooth) nicht funktioniert hat, denn nach etwas mehr als einer Minute erhalte ich vom FireStick keine erfolgreiche Verbindung. Auch ein herunterfahren des FireSticks brachte kein anderes Ergebnis.
Der FireStick meldet deshalb auch
"Bluetooth-Geräte werden gesucht ...
Sehen Sie in der Anleitung nach, wie es gefunden werden kann.
Sobald es gefunden wurde, wählen Sie es aus der Liste auf der linken Seite aus."
Auch die Bedienung des Pairing/Reset-Knopfes am Hub führte zu keinem connect der beiden Bluetooth-Geräte.
Was mache ich falsch?
wolle-elsen
TV: LG 65UN71006LB
Re: Harmony Companion + Amazon Fire TV Stick 4k
hast Du es so:
https://support.myharmony.com/de-us/har ... on-fire-os
gemacht? Früher sollte man bei Fire TV ame-Controller auswählen heute ist es anderes BlueTooth Gerät.
wolle_elsen
2. Harmony: 650
3. Harmony: 300
2. Harmony: 650
3. Harmony: 300
Hallo Kat-CeDe,
vielen Dank für deine Antwort!
Ja - das hatte ich auch so gemacht. Und ich habe heute meinen eigenen Fehler auch gefunden.
Dusseligerweise hatte ich den HDMI-Stick hinter dem Flatscreen befestigt und das war gar keine gute Idee.
Ich hatte vergessen, dass ich den FireStick im 5Ghz-Band meines Routers angemeldet hatte. Und da die Wellenlängen dort ja deutlicher kürzer sind als im 2,4 GHz-Band, ist natürlich auch deren Reichweite deutlich eingeschränkt.
Also habe ich den FireStick im 2,4 GHz-Band konfiguriert und siehe da: Der Hub konnte dem FireStick das Teil sofort als Harmony Keyboard
melden.
Hatte wohl keinen guten Tag :?
Wie auch immer: Alles läuft und jetzt kann ich auch endlich mit der Companion-FB den FireTVStick steuern (das habe ich aber nur mit der App hinbekommen). Alles gut!
Wolle
Zuletzt geändert von wolle_elsen am 18. November 2020 23:14, insgesamt 2-mal geändert.
TV: LG 65UN71006LB
hast Du in der App denn überhaupt eine Pairing-Meldung gesehen? Hast Du eine Aktion vom TYP Fire TV erstellt?
wolle_elsen
2. Harmony: 650
3. Harmony: 300
2. Harmony: 650
3. Harmony: 300
Kat-CeDe hat geschrieben: 18. November 2020 18:06 Hi,
Hallo Ralf,
zuerst habe ich diese Meldung nicht sehen kennen, denn die Funkverbindung zwischen FireStick und Router kam nicht zustande.
Nachdem ich das behoben hatte, bestand die Funkverbindung und dann konnte ich auch via APP den FireStick als Gerät einbinden, eine Aktion festlegen und somit funktioniert das seitdem anstandslos. :D
Wolle
TV: LG 65UN71006LB
