Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich steuere im Wohnzimmer mit der Ultimate den AV Marantz SR7009 und den Verstärker Marantz PM 8006. Beim Einschalten des 7009 zum TV sehen schaltet sich gleichzeitig der PM 8006 ein, mit dem ich Musik höre, ihn aber zum fernsehen nicht benötige. Wie kann ich die Harmonie einstellen, damit beide Verstärker einzeln ein-/ausgeschaltet werden?
Danke
Lobo
Harmonie schaltet gleichzeitig 2 Marantz Verstärker ein
Re: Harmonie schaltet gleichzeitig 2 Marantz Verstärker ein
Indem DuLobo962 hat geschrieben: 16. Januar 2021 15:11 Wie kann ich die Harmonie einstellen, damit beide Verstärker einzeln ein-/ausgeschaltet werden?
a) als Erstes in der Bedienungs-Anleitung beider Geräte nachsiehst, ob und wie man den IR-Code umstellen kann. Wenn das zumindest bei einem Gerät geht ...
b) in den Geräte-Einstellungen dieses Gerätes nachsiehst, ob der Punkt "Geräte-Version" vorhanden ist.
Wenn a) und b) für ein Gerät vorhanden sind, dann stell dieses Gerät um auf einen anderen IR-Code.
Du bekommstr bei der Harmony damit ein neues Gerät, dass Du natürlich in die Aktionen übernehmen musst (das alte Gerät natürlich rausnehmen)
ich habe u.a. auch einen kleineren Marantz und da gibt es nur einen Satz IR-Codes. Wenn es also keine anderen IR-Codes gibt kann man nur mit einem Hub und dem Mini-Blaster etwas machen. Beide Marantz als Gerät hinzu fügen, Mini-Blaster so vor dem IR-Empfänger eines Marantz kleben das von außen kein IR mehr durchkommt. Jetzt kann man mit Hub-Assignment bestimmen das ein Marantz nur durch den Mini-Blaster und der andere Marantz nur durch den Hub alleine gesteuert werden soll.
Einige Verstärker haben auch hinten einen Remote-Eingang den man mit einem Klinkenkabel direkt mit dem Hub statt über Mini-Blaster verbinden kann. Ich weiß aber nicht ob das automatisch der IR-Empfänger deaktiviert wird. Wenn nicht muss man den Empfänger hier auch abkleben.
Lobo962
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 6503. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Hi, danke für die Antworten und Tipps. Bedienungsanleitung gibt leider nichts her. Werde mal im Hifi-Forum, im Marantz Stammtisch anfragen. Was mich wundert, dass, wenn ich den Av-Verstärker einschalte, der Stereoverstärker eingeschaltet wird, umgekehrt aber, wenn ich den Stereoverstärker einschalte der AV-Verstärker nicht regiert - bleibt off wie es sein soll.
das kann an den Befehlen liegen. Es gibt ja PowerOn/-Off/-Toggle und je nachdem welche Befehle der Verstärker unterstützt und wie er in MyHarmony eingerichtet ist kann es zu solchen Effekten kommen.
Vielleicht gibt es doch noch eine Lösung. Probier mal bei beiden Verstärkern im Geräte-Modus welche der 3 Befehle sie verstehen und ob dann nur der angesprochene oder auch der andere Verstärker reagiert.
Lobo962
Danke für die Antworten und Ratschläge,
Problem ist noch nicht gelöst. Lt. Aussage Marantz liegt es an Logitech das Problem zu lösen. Mit den Original Fernbedienungen gibt es dieses Problem nicht. Die Harmonie habe ich mit jeweils anderen Befehlen ... mal Power On, mal Power Toggle usw. programmiert. Hat leider nicht funktioniert. Versucht habe ich auch über die Original FB die ON/Toggle Befehle einzulesen, leider auch erfolglos. Nicht nachvollziehbar ist für mich, warum der AV 7008 den 8006 Verstärker einschaltet, der Verstärker aber nicht den AV. Ich werde mal Logitech kontaktieren und dann berichten.
Bis dahin...gesund bleiben
