Hub verliert über Nacht WLAN, feste IP hilft nicht
Aaron_from_Canada
Themenersteller - Beiträge: 33
1. Harmony: UltimateSoftware: nur SmartPhone-App
ich habe seit neuestem Probleme mit meinem Hub. Über Nacht verliert das Hub immer wieder WLAN. Ich war hier schon stiller Leser und habe daraufhin eine fest IP für das Hub vergeben. Leider hat es nicht geholfen und abends, wenn ich wieder vor dem TV sitze, ist die LED auf rot gestellt. Wenn ich dann einmal das Hub ausschalte und wieder einschalte, findet es von alleine wieder das WLAN und quittiert mit einer grünen LED. Dann ist alles gut und am nächsten Abend ist es wieder rot. Das Netzteil ist das mitgelieferte Standard-Netzteil.
Welche Ideen habt ihr noch?
Aaron
Aaron
Re: Hub verliert über Nacht WLAN, feste IP hilft nicht
welcher Router wird benutzt? Wenn FritzBox ist die WLan-Nachschaltung aktiv? Wenn ja mal deaktivieren. Trotz fehlender Internet-/WLan-Verbindungen sollten Fernbedienungen aber noch funktionieren. App dann natürlich nicht.
MasterOfTheUniverse
1. Harmony: Hub
Ich habe dasselbe problem seit ein paar Tagen. bei mir hilft nun allerdings nichtmal mehr ein Neustart. Ich krieg garkeine Verbindung mehr. Trotz Pairing Modus, schnelles rotes blinken, krieg ich keinen zugriff auf den hub von der iOS App aus.
der Hub mag nur altes WLan schon mal überprüft:
1. 2.4 GHz aktiv aber nicht Kanal 12+13
2. Kein WPA3
3. PMF mal deaktivieren bei FritzBox
2. Kein WPA3
MasterOfTheUniverse
1. Harmony: Hub
Danke Ralf für deine Hilfe
Ja, ich hatte daran schon gedacht und im Router geschaut (Asus)
5ghz ist aktiviert, aber alle Geräte im Netzwerk nutzen 2,4ghz
Was meinst du mit Kanal 12+13?
Wie bekomme ich Zugriff auf den harmony hub um das wlan anzupassen und evtl auf 2,4ghz zu stellen?
Allerdings hat es seit einem Jahr ohne Probleme funktioniert. Seit ca 2 Wochen hab ich diese Aussetzer ..
1. Versuch: Hub vom Netz teiltrennen, mindestens 10 Sekunden warten, Netzteil wieder anschließen. NAch ca. 30 Sekunden ist der Hub hochgefahren. Steht die WLAN-Verbindung ist die LED grün.MasterOfTheUniverse hat geschrieben: 13. März 2021 12:27 Allerdings hat es seit einem Jahr ohne Probleme funktioniert. Seit ca 2 Wochen hab ich diese Aussetzer ..
Wenn/klappt das nicht reicht ...
2. Versuch:
Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen ladenAb: Werkseinstellungen laden Ultimate-Hub, Touch-Hub bzw. Smart Control-Hub:
Aaron_from_Canada
Hallo Ralf, ich nutze eine Fritz!Box 7490. Die WLAN-Nachtschaltung ist nicht aktiv. Die Fernbedienung funktioniert weiter, allerdings mein Sound dann nicht mehr. Da habe ich nämlich ein Sonos-Soundsystem. Daher wäre es mir wichtig, dass der Hub auch weiterhin WLAN hält. Hast Du sonst noch eine Idee?Kat-CeDe hat geschrieben: 12. März 2021 15:32 Hi,
Aaron_from_Canada
Den Kanal habe ich auf automatisch stehen, was ist denn PMF?Kat-CeDe hat geschrieben: 13. März 2021 09:04 Hi,
2. Kein WPA3
Aaron_from_Canada
Hallo Hans, habe beide Schritte schon durchgeführt, der Fehler bleibt leider bestehen.TheWolf hat geschrieben: 13. März 2021 12:521. Versuch: Hub vom Netz teiltrennen, mindestens 10 Sekunden warten, Netzteil wieder anschließen. NAch ca. 30 Sekunden ist der Hub hochgefahren. Steht die WLAN-Verbindung ist die LED grün.MasterOfTheUniverse hat geschrieben: 13. März 2021 12:27 Allerdings hat es seit einem Jahr ohne Probleme funktioniert. Seit ca 2 Wochen hab ich diese Aussetzer ..
2. Versuch:Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen laden
Aaron_from_Canada
Bei mir hat es auch stets tadellos funktioniert und seit ein paar Wochen (vielleicht sind es 2-3) habe ich die Probleme bemerkt. Geht mir also auch soMasterOfTheUniverse hat geschrieben: 13. März 2021 12:27 Danke Ralf für deine Hilfe
Ich kann's gar nicht oft genug sagen:Aaron_from_Canada hat geschrieben: 16. März 2021 10:17 Bei mir hat es auch stets tadellos funktioniert und seit ein paar Wochen (vielleicht sind es 2-3) habe ich die Probleme bemerkt. Geht mir also auch so
Bei unverhofft auftretenden Problemen, ohne das irgend etwas geändert wurde, sollte der erste Schritt immer der hier sein:
Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen ladenCU Hans
Aaron_from_Canada
Guten Morgen zusammen, gestern habe ich den Software-Reset gemacht. Über Nacht blieb die Verbindung bestehen. Ich bin schon auf heute Abend gespannt. Ich werde berichten. Viele Grüße Aaron
Aaron_from_Canada
Hallo zusammen, habe gestern Abend den Software reset durchgeführt. Alles wunderbar. Kurz vorm Zu Bett gehen: Alles gut. Heute Morgen: Alles gut. Heute Nachmittag: Alles gut. Heute Abend nach dem Abendessen schnell nochmal die App gecheckt: Alles gut. Dann 20 Uhr auf der Couch: Wieder gleiches Problem wie vorher!! Warum ist das so? Meint ihr das erneute Wiederherstellen der Werkseinstellungen schafft Abhilfe? Viele GrüßeTheWolf hat geschrieben: 16. März 2021 11:22Ich kann's gar nicht oft genug sagen:Aaron_from_Canada hat geschrieben: 16. März 2021 10:17 Bei mir hat es auch stets tadellos funktioniert und seit ein paar Wochen (vielleicht sind es 2-3) habe ich die Probleme bemerkt. Geht mir also auch so
MasterOfTheUniverse
1. Harmony: Hub
Bei mir genau so. Habe einen Werksreset gemacht und die Einstellungen neu aufgespielt. Habe extra auf die 2,4 ghz Geschichte geachtet.
Funktionierte ca 1 Woche wie gewünscht. Heute Morgen aufgestanden, das rote Lämpchen leuchtete wieder dauerhaft. Vom Strom getrennt, jetzt blinkt es.
Aber eine Verbindung mit meinen Geräten lässt sich nicht herstellen. Auffallend ist, wenn ich versuche die Verbindung herzustellen, dass das rote Lämpchen aufhört zu blinken, erlischt für wenige Sekunden, und dann die Nachricht kommt: Verbindung konnte nicht hergesTellt werden.
Danach blinkt es wieder rötlich vor sich hin..
MasterOfTheUniverse
1. Harmony: Hub
Kurzes Update :
Ich hatte mich ca 30 min nicht mehr mit dem hub auseinander gesetzt, und plötzlich leuchtete das Lämpchen wieder grün.
Schnell startete ich die Aktion und nachdem alle Geräte eingeschaltet wurden, schaltete das Lämpchen wieder auf rot.
Ich machte nichts weiter, jetzt ist es wieder grün.
Es kann sich um einen Software aber auch um einen Hardwarefehler handeln ?!
