Gosund WLAN Steckdosen
xxxboomxxx
Heimkino 1: Beamer
Heimkino 2: 5.1 System HK
Heimkino 3: Samsung TV
Beitrag von xxxboomxxx »
Hallo weiß einer ob es eine Möglichkeit gibt die
Gosund WLAN Smart Steckdose EP2, Kleinste Amazon Alexa Steckdosen Zubehör mit APP-Steuerung, Smart Plugs mit Stromverbrauch messen Timer Funktion, Kompatibel mit Alexa Google Home, 4 Packs(Nur 2.4GHz) https://www.amazon.de/dp/B085RFKVW4/ref ... UTF8&psc=1
Mit der Logitech zusteuern
Beamer
5.1 System HK
Samsung TV
Re: Gosund WLAN Steckdosen
Nur mit dem Harmony Hub alleine geht das nicht. Ich besitze keine Gosund Steckdosen, steuere aber grundsätzlich so ähnliche Dinge über IP-Symcon und MQTT an, dazu musst Du Tasmota auf den Gosund Steckdosen flashen. Dann brauchst Du ein System, was wiederum vom Harmony Hub angesteuert wird und eben die Steckdosen wie die Gosund per MQTT oder HTTP schalten kann.
Wenn Du den Aufwand nicht betreiben willst oder so oder so ein Hausautomationssystem besitzt, beziehungsweise nutzt, was dies auch unterstützt, ist es in Kombination mit einem Harmony Hub sicher sehr viel einfacher eine Hue Bridge und z.B. ein Hue Steckdose zu nutzten.
bei den Gosunds geht OTA Update auf Tasmota nicht mehr. Da Gehäuse verklebt ist muss man es vorsichtig öffnen und man braucht Löterfahrung und einen seriellen USB-Adapter.
Wenn Du kein großer Bastler bist würde ich Fonzo folgen.
