Ich richte mir bei meinem Hub gerade eine Aktion ein, die beim Start meinem Sony TV den Bildschirm Ausschalten soll.
Dafür muss ich in ein Menü. Leider merkt sich der TV immer die letzte Stelle im Menü, also ist diese immer anders. Könnte ich aber die Pfeil Taste gedrückt halten würde er bis an den Anfang des Menüs scrollen. Durch mehrfaches einzeln drücken der Taste rotiert er nur durch das Menü. Er springt also vom Anfang direkt zum Ende (Endlosschleife).
Gibt es eine Möglichkeit eine Taste gedrückt zu halten beim Start der Aktion?
Langer Tastendruck benötigt
Re: Langer Tastendruck benötigt
Das versteh ich nicht. Warum hängt der TV überhaupt in der Aktion, wenn er nach dem Aktions-Start doch sofort ausgeschaltet werden soll?Aggro600 hat geschrieben: 30. April 2021 10:09 Ich richte mir bei meinem Hub gerade eine Aktion ein, die beim Start meinem Sony TV den Bildschirm Ausschalten soll.
Tasten-Belegung --> Langer TastendruckAggro600 hat geschrieben: 30. April 2021 10:09 Könnte ich aber die Pfeil Taste gedrückt halten würde er bis an den Anfang des Menüs scrollen.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-ReihenfolgeStichwort: Tasten der Fernbedienung bzw. AV-Befehle zuweisen --> Die Belegung kurzer Tastendruck bzw. langer Tastendruck ...
Aggro600
1. Harmony: TouchSoftware: MyHarmony+PC-Software
Ich habe eine Aktion für Tv gucken und eine wo ich den TV an habe aber der Bildschirm aus ist, da ich dann nur den Ton hören will.
Auf der Fernbedienung weiß ich wie man den langen Tastendruck einstellt, aber in der Aktion habe ich keine Auswahl gesehen.
Es soll halt automatisch funktionieren und nicht mit der Fernbedienung.
langes Senden eines Befehles geht nur beim Start oder Ende einer Aktion. Vielleicht kannst Du es direkt in die PowerOn-Sequenz des TV (nicht der Aktion) einbauen. Dafür müsstest Du den TV aber ein 2tes Mal einbinden.
Andere Idee: Ich habe ein Gerät wenn ich da hoch/runter verwende rotiert er auch durch die Menüs. Benutze ich aber rechts/links blättert er seitenweise stoppt aber am Anfang bzw. Ende. Vielleicht reagiert dein TV ähnlich oder es gibt einen Tastendruck, z.B. home, der direkt an den Anfang springt.
- Smarthome Experte
Was für ein Sony TV nutzt Du denn genau? Steuerst Du den Sony TV über IR oder IP bei Deinem Modell an? Hast Du in der Harmony Datenbank mal geschaut ob für das Sony Gerätemodell nicht einfach ein diskreter Befehl vorhanden ist? Bei meinem Modell ist das ein einziger Tastendruck zum deaktivieren des Bildschirms.Aggro600 hat geschrieben: 30. April 2021 21:20 Ich habe eine Aktion für Tv gucken und eine wo ich den TV an habe aber der Bildschirm aus ist, da ich dann nur den Ton hören will.
Aggro600
Ich habe einen Sony kd-65xg9505.Fonzo hat geschrieben: 1. Mai 2021 11:36Was für ein Sony TV nutzt Du denn genau? Steuerst Du den Sony TV über IR oder IP bei Deinem Modell an? Hast Du in der Harmony Datenbank mal geschaut ob für das Sony Gerätemodell nicht einfach ein diskreter Befehl vorhanden ist? Bei meinem Modell ist das ein einziger Tastendruck zum deaktivieren des Bildschirms.Aggro600 hat geschrieben: 30. April 2021 21:20 Ich habe eine Aktion für Tv gucken und eine wo ich den TV an habe aber der Bildschirm aus ist, da ich dann nur den Ton hören will.
Aktuell nutze ich die IR und nicht die IP Befehle.
Wo schaut man denn in der Datenbank nach?
Aggro600
Das Problem hat sich gelöst.
Beim erneuten hinzufügen hab ich nen neuen Befehl gefunden der mir das Bild mit einem Knopfdruck abschaltet.
Jetzt bin ich wieder glücklich mit meiner Harmony, danke an euch.
