Harmony 900 und 650 auf einem PC?
ich habe eine 900, die ich mit unserem alten Windowsrechner programmiere mit Software 7.7.0
Nun habe ich noch eine 650 gekauft, mit der ich in einem anderen Raum andere Geräte steuern möchte.
Programmieren über meinen MacMini ist laut Warnhinweis nicht möglich!!!
Kann ich auf dem alten Windows Rechner beide FB getrennt programmieren?
Ist das die gleiche Software?
Muss ich einen weiteren Account anlegen?
Wie gehe ich da am Besten vor?
Ich möchte auf keinen Fall die 900 in Gefahr bringen, dass da irgendwas überschrieben, geändert wird!
Bin bekennender DAU, daher bitte genau erklären! DANKE!!!
Re: Harmony 900 und 650 auf einem PC?
1. aktuell ist unter Windows auch 7.8.
2. Du kannst auch die 650 mit deinem Windows programmieren.
3. für die 650 Brauchst Du die neue Software MyHarmony.
4. Für MyHarmony brauchst Du einen neuen Account.
Danke Dir!
also MyHormony ist installiert und ich habe auch 2 verschiedene Icons
ABER er hängt irgendwie, erkennt meine 650 nicht.....
Habe bereits über 10 Min. gewartet.
Danach einen Neustart vom PC gemacht.
Wieder das gleiche Bild..... nichts geht weiter.
WAS mache ich falsch?
Habe ich alles gemacht:
PC Neustart
MyHarmony nochmals installiert
650 ab und wieder angeschlossen
Batterien raus genommen und wieder eingesetzt
Denke ich richtig?
Ausgehend von meinem obigen Bild müsste
meine 650 erkannt werden und sich dann eine neue Seite aufmachen?
PC Neustart
Denke ich richtig?
Ich habe doch den Verdacht, dass es nicht funktioniert
2 verschiedene Software für 2 verschieden FB auf einem PC zu haben..?!?!?!
Frage:
Kann ich die 7.7 Software deinstallieren und ggf. später wieder neu installieren
und komme dann mit meinem alten Account wieder zu meiner alten 900er FB?
Wenn das geht, würde ich die mal runter nehmen
und schauen, ob dann die Neue funzt....
Frage:
wtuppa
beide Softwaren parallel funktionieren bei mir mit H950+Hub+Companion bzw. H555.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Auf einem Video auf youtube hat einer zusätzlich noch ein Plugin installieren müssen
bevor seine 650 erkannt wurde.
Das Video ist aber von 2012!
Sollte also heute nicht mehr nötig sein, oder doch?
meint das Video SilverLight? Das wird automatisch installiert. Hörst Du einen Windows-Klang wenn Du die Fernbedienung anschließt? Das ist ein Zeichen das Windows ein USB-Gerät erkannt hat.
Empfehlungen wenn die Erkennung nicht klappt:
1. Anderes Kabel
2. Anderen USB-Port
3. USB2 Port
4. USB2 Port direkt vom Motherboard
1. Anderes Kabel
2. Anderen USB-Port
3. USB2 Port
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Aber ich komme nicht weiter....
Daher mal ne andere Frage:
Ich habe noch eine zweite 900.
Kann ich mit der 7. Software auch 2 Konten anmelden
für 2 verschiedene 900er?
Graudiba
1. Harmony: 6502. Harmony: 6653. Harmony: 665Software: MyHarmony+PC-Software
Hallo, ist die 650 neu oder gebraucht? hast Du sie schon an die PC Software angeschlossen.
Ich hatte die Probleme auch gehabt, das die FB von My Harmony nicht erkannt wurde.
Resette die 650 einmal: Batterien entfernen, Ausschalter oben links gedrückt halten und Batterien einlegen, FB startet neu, dann an den PC unter My Harmony anschließen und fortfahren.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Gegenfrage:
Erkennt Windows die Harmony überhaupt?
Heisst: Hörst Du den USB-Verbunden-Sound, wenn Du die Harmony an den PC hängst?
Wenn nicht:
- anderes USB-Kabel verwenden
- anderen USB-Port (USB 2.0) verwenden. Keinen USB-Hub verwenden.
Wenn Windows die Harmony trotzdem nicht erkennt, versuch's mal an einem anderen PC. Also lediglich die Harmony per USB anschließen.
Wird sie dort auch nicht erkannt, geh von einem Hardware-Defekt aus.
Danke!!!
einen Sound höre ich nicht
eine Anzeige Neue Hardware erkannt kommt
auf der FB kommt das USB Zeichen
Anderen USB Port habe ich probiert
weiteres USB Kabel ist nicht vorhanden
weiterer Windows PC ist nicht vorhanden
Ich gebe auf!
Habe nun auf der Software 7. ein zweites Konto eröffnet
und programmiere meine zweite 900
Ich gebe auf!
hm-electric
1. Harmony: One2. Harmony: 6653. Harmony: 665Software: MyHarmony+PC-Software
Nach dem Einstecken, mal unter Hardware schauen, ob der Rechner einen Treiberfehler anzeigt!
TV: Samsung UE48U6050
AV-Receiver: Onkyo TX-RZ 730
Blue-Ray Player: Samsung BD-F7500
Sat-Receiver: TechniSat Digit HD8+
DVD Recorder: Panasonic DMR-EZ49V
Sat-Receiver Büro: VU+ Ultimo4K
AV-Receiver Büro: Onkyo TX-RZ 730
Musik Spieler: Cocktail Audio X35
TV-Büro: Samsung UE 40C6800
