Hallo Leute,
auf der Original FB gibt es die Taste "...", darunter steht AD/SAP. Mit dieser wird eine Art Optionsmenü eingebledet, wo man z.B. den Videotext oder die Untertitel wählen kann.
Diese Taste ist bei dem Gerät nicht bekannt, lässt sich interessanterweise auch als einzige Taste von der Original FB nicht einlernen, andere Tasten gehen.
Hat irgendjemand eine Idee?
Gruß und danke
Thomas
LG OLED CX9LA und die Taste "..."
Re: LG OLED CX9LA und die Taste "..."
Siehst Du denn auf dem TV sofort irgend eine Reaktion, wenn Du diese Taste drückst?
Ich könnte mir vorstellen, das es sich hierbei um eine "interne" Taste handelt, die lediglich auf der FB selbst irgend etwas umschaltet und dann kann man die natürlich auch nicht anlerenn.
schau mal im Device-Modus ob es da einen Befehl gibt der das macht. mit Anlernen wird es wohl nichts da es BlueTooth zu sein scheint.
Würde mich wundern, wenn eine Taste BT sein sollte, der Rest aber nicht. Ich probiere das mal aus, ob die Taste auch ohne Sichtverbindung geht.Kat-CeDe hat geschrieben: 30. Juni 2021 12:14 schau mal im Device-Modus ob es da einen Befehl gibt der das macht. mit Anlernen wird es wohl nichts da es BlueTooth zu sein scheint.
Nein, da wird definitiv sofort eine Aktion auf dem TV ausgeführtTheWolf hat geschrieben: 30. Juni 2021 10:10 Siehst Du denn auf dem TV sofort irgend eine Reaktion, wenn Du diese Taste drückst?
nicht nur die Taste sondern die ganze Fernbedienung könnte BlueTooth sein. LG nennt die glaube ich Magic Remote und man kann mit Bewegungen auch steuern.data68 hat geschrieben: 5. Juli 2021 17:07 Würde mich wundern, wenn eine Taste BT sein sollte, der Rest aber nicht. Ich probiere das mal aus, ob die Taste auch ohne Sichtverbindung geht.
