Nokia Streaming Box 8000 mit IR FB
michein
Beitrag von michein »
Ich habe eine Frage zur Nokia Streaming Box 8000. Ich möchte diese mit meiner Touch ansteuern ohne HUB also über IR.
Die Nokia Box hat einen IR Empfänger integriert und ich kann das Gerät auch auswählen in der MyHarmony Software. Das funktioniert auch nicht schlecht, allerdings fehlt die OK Taste (SELECT), ich kann also navigieren aber dann die gewählte Funktion nicht auswählen.
Hat da jemand Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
Re: Nokia Streaming Box 8000 mit IR FB
welches Kommando ist denn der OK-Taste der Harmony zugeordnet? Check das mal sowohl bei Geräte als auch bei Aktionen. OK heißt manchmal auch Select. Ich hatte auch ein Gerät da war die OK-Taste standardmäßig nicht belegt.
michein
Hi Ralf,
Danke für deine Antwort.
Es ist leider kein Befehl hinterlegt bei Gerät und auch nicht bei Aktionen. Und es gibt in der Liste auch keinen passenden Befehl ich habe alle vorhandenen durchprobiert.
Michi
Rab
Beitrag von Rab »
Gibt es für den fehlenden OK-Befehl schon eine Lösung? Ich hab dasselbe Problem: ich kann die Nokia Box mit der Harmony bedienen, nur der nicht ganz unwesentliche OK-Befehl ist nicht vorhanden. Ziemlich nervig...
Dankeschön
