Harmony Hub, Marmitek PowerMid XL & Funksteckdosen
HAL 9000
Beitrag von HAL 9000 »
ich hatte mehrfach gelesen, dass es möglich sein soll, mit einem Marmitek PowerMid XL Receiver ein IR-Signal des Logitech Hubs in Funk umzuwandeln, um damit Funksteckdosen erreichen zu können. Ich hab zwei Marmiteks eh schon im Einsatz, um in einem anderen Raum IR-Geräte anzusteuern, Funk dient also bislang nur zur Überbrückung der Wände bis zum Transmitter.
Jetzt habe ich in der Logitech Harmony App als Gerät den Marmitek PowerMid hinzugefügt, es gibt eine ganze Reihe von Befehlen, die voreingestellt sind. Neue kann man dem Hub ja schlecht beibringen, weil die Funksteckdosen nur eine Funkfernbedienung ohne IR haben. Leider reagieren die Funksteckdosen auf keinen der Befehle. Geht das nur mit ganz bestimmten Steckdosen?
Ich habe ein Set von Dewenils (Frequenz 433,92 Mhz) und eins von einem anderen Hersteller. Beim 2. Hersteller lassen sich Hauscode UND Gerätecode ändern, beim ersten nur der Gerätecode.
Re: Harmony Hub, Marmitek PowerMid XL & Funksteckdosen
Du musst den Empfänger Marmitek, der RF wieder in IR wandelt, zum hub bringen und dann auf der Funkfernbedienung drücken und mit dem Hub lernen. Mit Glück kann es gehen aber auch nur wenn die Funkfernbedienung 433,92 MHz benutzt. Ich glaube in D ist 833 gebräuchlicher.
HAL 9000
Danke für den Tipp, habe ich mit beiden Fernbedienungen probiert. Leider kein Erfolg. Marmitek blinkt auf, wenn der Funkbefehl kommt, aber beim Harmony Hub tut sich nichts, obwohl ich die Pyramide direkt drüber halte, davor etc.
