Amazon Music per Alexa und Harmony
rhine-wine
1. Harmony: Hub
Heimkino 1: Denon x1300w
1. Harmony: Hub
Beitrag von rhine-wine »
Hallo ihr Lieben, ich bin neu beim Aufsmarten meines Heims und habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne, dass bei einem Befehl wie "Alexa, spiele Led Zeppelin" der echo dot über den Harmony Hub meinen Denon-Receiver mit dem passenden Stream startet.
Im Moment spielt der echo die Musik mit dem eigenen Lautsprecher. Und per Befehl an alexa kann ich über den Harmony auch den Denon im richtigen Kanal ein- und ausschalten. Aber wie kriegt er den Stream vom echo? Geht das überhaupt?
Grüße und dank: Gerhard
Denon x1300w
Re: Amazon Music per Alexa und Harmony
das könnte über BlueTooth gehen. Koppel dein Echo mal mit dem Denon. Mit Routinen wie "Alexa ich will Led Zeppelin hören" könnte man Start einer Harmonyaktion und des Led Zeppelin Streams" kombinieren.
nickcroft
2. Harmony: Ultimate One
Beitrag von nickcroft »
Ich habe dafür einen sep. Echo DOT (bzw. INPUT) an den AVR en einen fest zugewiesenen Eingang angeschlossen (per Kabel).
Beim DENON gab es immer wieder Probleme mit der BT-Kopplung. Diese Kopplung einschl. autom. Umschaltung auf den BT-Eingang des AVR erfolgt autom. (verzögert) nach dem Einschalten des AVR, auch wenn man eine ganz andere Quelle hören will.
Da die DOTs ja kaum was kosten oder man einen alten übrig hat, war es mir wert, dies über diesen Weg zu vereinfachen bzw. zuverlässiger zu machen.
der Dot hat doch nur einen Aux-Eingang meine ich.
nickcroft
Fast... ;)
Die Echos haben nur einen AUX-Ausgang (3.5mm Klinke), als Signal-"Eingang" kann nur BT verwendet werden.
rhine-wine
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Danke für eure Vorschläge. Da ich das Weihnachtsangebot - 2 Dots zum Preis von einem - genutzt hatte, habe ich den zweiten so angeschlossen, wie nickcroft das empfohlen hatte. Und das geht wirklich gut. Jetzt kriege ich sicher auch noch hin, dass mit Hilfe von Harmony zuerst AUX gewählt wird.
THX Gerhard
Denon x1300w
