Harmony 900 mit Powermid XL und Funksteckdosen/-leinwand
tomthomastom
Themenersteller - Beiträge: 15
1. Harmony: 9002. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
hallo zusammen,
ich bin mit meiner 900 eigentlich sehr zufrieden. Ich habe die schon jahrelang rumliegen, bin aber nie wirklich dazu gekommen die mal in Angriff zu nehmen. Nun doktore ich schon einige Zeit rum, im Prinzip kann ich alle Geräte so bedienen wie ich es möchte.
Nur eines gelingt mir um´s Verrecken nicht: Funksteckdosen und Funkleinwand!
Ich komm nicht mehr weiter. Habe hier schon viel gelesen und sehr tolle Tipps gefunden. Aber an der Stelle versage ich...
Mir ist es einfach nicht klar wie ich die einzelnen Steckdosen, die Leinwand und den Powermid XL in der Harmony anlegen/eintragen soll und es dann klappt, dass die dann auch miteinander und mit der 900 kommunizieren.
Weiß von euch jemand Rat??
Bitte
Bitte
Audio: Teufel Decoderstation 3
Beamer: Panasonic PT-AE2000U
Receiver: VU+ Zero 4K
Funkleinwand: Celexon Prof. 60KTYZ-C
Blueray: Samsung BD-F5100
Subwoofer: Teufel CEM 500 SW
Funksteckdosen: Intertechno
Blaster: Logitech 0-R0002
Steuerung: JBMedia Light Manager Pro
Re: Harmony 900 mit Powermid XL und Funksteckdosen/-leinwand
wenn es denn klappen sollen müssen die Frequenzen der Steckdosen und Leinwand passen und auch von der Powermid unterstützt werden. Geräte kannst Du so nicht direkt anlegen sondern musst ein neues Gerät anlegen und alle Funktionen anlegen.
Damals als ich noch eine Pyramide hatte sollte es so ablaufen:
Empfänger der Powermid, das Teil was bei den Geräten steht (ist der RF->IR Wandler), vor die Harmony stellen, Befehl anlernen lassen und eine Taste auf der Funkfernbedienung der Steckdose/Leinwand drücken. Die Fernbedienung sendet RF, der Powermid-Empfänger wandelt das Signal dann hoffentlich in IR um welches die Harmony lernen kann.
Einfachere aber teurere Lösung wären Lightmanager vom JB Media.
tomthomastom
Hallo Ralf,Kat-CeDe hat geschrieben: 25. Januar 2022 14:56 Hi,
vielen Dank für deinen Tipp. Hab ich sofort probiert.
Erst mal hat es eeeewig gedauert bis die Powermid mal eine Taste erkannt hat und dann funktionierte es trotzdem nicht.
Da rührt sich nix.....
tomthomastom
wäre der JB Lightmanager Pro ok?
- Smarthome Experte
Entscheidend ist am Schluss was genau für eine Funkfrequenz und vor allem Funkprotokoll benutzt wird von den Steckdosen als auch der Leinwand.
So lange man das nicht genau weis, ist das Glaskugel lesen und kann Dir auch keiner genau sagen mit welchem IR / RF Wandler das genau funktionieren könnte.
tomthomastom
Also Funkfrequenz ist bei allen 433,….
Protokoll hm
Protokoll hm
- Smarthome Experte
Dann ist das ein bischen raten bzw. ausprobieren. Nicht so richtet ratsam wenn man keine passende Hardware zum ausprobieren besitzt. Du kannst Dir zwar ein IR /RF Wandler anschaffen der 433 MHz unterstützt, ob das dann aber letzlich funktioniert, hängt nur davon ab ob das Funkprotokoll von dem Gateway auch unterstützt wird. Wenn Du Glück hast lässt sich das aber anlernen.tomthomastom hat geschrieben: 25. Januar 2022 19:10 Also Funkfrequenz ist bei allen 433,….
Protokoll hm
Wenn Du was nutzten willst was ganz sicher funktioniert wäre das alternativ andere Funksteckdosen anzuschaffen, nämlich eine Hue Steckdose und eine Hue Bridge. Hue wird direkt von Logitech unterstützt. Kommt je nach Anzahl an Funksteckdosen vielleicht sogar günstiger als sich ein teureres IR /RF Gateway anzuschaffen, was Deine Geräte unterstützt. Ansteuerung einer Hue Bridge funktioniert aber nur in Kombination mit einem Harmony Hub.
Hue hilft bei der Leinwand nicht.
- Smarthome Experte
Stimmt, so weit hab ich gerade nicht gedacht, weil meine Leinwand per IR angesteuert wird.
Dann bleibt doch eher so was wie ein Lightmanager oder ein AIO Gateway oder ähnliches übrig um das zu lösen.
tomthomastom
Also ich habs jetzt mit einem JBMedia Light Manager Pro und Intertechno Funksteckdosen und für die Leinwand mit einem Intertechno Jalousieschalter gelöst. Funzt einwandfrei. Danke!
