AV-Receiver wird nicht immer zuverlässig eingeschaltet
m_schlonz
Beitrag von m_schlonz »
ich habe zur Zeit ein Problem mit meiner Harmony.
Wenn ich Activitäten wähle bei der der TV und der AV-Receiver beteidigt sind, kann es passieren, daß der AV-Receiver nicht eingeschaltet wird. Wenn man dann die Help Taste drückt schaltet er sich meistens ein. Wenn nicht muß man sich durch das Hilfemenue durchhangeln bis die entsprechende Abfrage kommt ob der Receiver ein ist.
Wenn der Receiver als einziges Gerät benötigt wird (Radio hören) funktioniert alles einwandfrei.
Mein TV braucht 16sec zum einschalten, der Kabelreceiver ist auf 2 sec eingestellt und dann sollte eigentlich der AV-Receiver eingeschaltet werden. Die Einschaltreinfolge habe ich nciht geschaft zu Ändern.
Es kommt mir vor als ob die Harmony bedingt durch den langen Zeitabstand zwischen den Befehlen das weiterschalten vergißt.
Kennt jemand das Problem oder hat Jemand eine Idee.
Re: AV-Receiver wird nicht immer zuverlässig eingeschaltet
m_schlonz hat geschrieben: Wenn ich Activitäten wähle bei der der TV und der AV-Receiver beteidigt sind, kann es passieren, daß der AV-Receiver nicht eingeschaltet wird. Wenn man dann die Help Taste drückt schaltet er sich meistens ein. Wenn nicht muß man sich durch das Hilfemenue durchhangeln bis die entsprechende Abfrage kommt ob der Receiver ein ist.
Ein typisches Timing-Problem.
AV-Receiver alleine --> kein Problem
AV-Receiver mit anderen Geräten --> Problem, weil die IR-Signale der anderen Geräte den IR-Empfang des AV-Receiver blockieren.
Wenn nun die Geräteverzögerung zu gering eingestellt ist, endet diese "Blockade" erst, nachdem schon ein weiterer Befehl gesendet wurde.
tami62
2. Harmony: 525
Heimkino 1: TV Philips 58PUS8505/12
Heimkino 2: AVR Denon AVR-X2600H DAB
Heimkino 3: SAT Gigablue UHD UE 4K
Heimkino 4: Bluyray LG BD-370
Heimkino 5: Fire TV Stick 4k
Heimkino 6: PS 3
Heimkino 7: Nintendo Switch
2. Harmony: 525
Beitrag von tami62 »
vorab erstmal: ich bin ein totaler Newbie, hab die 525er.
Ich habe ein ähnliches Problem, wie m_schlonz.
Allerdings ist es bei mir so, daß ich mehrere Activities habe in der der AV-Receiver eingebunden ist (Fernsehen1, Fernsehen2, DVD sehen, Video sehen, Radio hören).
Bei allen Activities funktioniert der AV-Receiver ohne Probleme (An/Auschalten, Kanalwahl usw.).
Nur bei Fernsehen1 muss ich mich über die Help-Taste hangeln, damit ich schließlich und endlich zur richtigen AV-Receiver-Einstellung gelange (--> anschalten --> AV3). Mit der "Help-Funktion" muss ich immer so 2-3 bestätigen, damit es passt. Und beim nächsten mal ist´s wieder dasselbe. Ausschalten tut sich der AV-Receiver korrekt.
Wenn ich aber nun für den AV-Receiver die Verzögerungwerte (welche auch immer...Geräteverz.?) ändere, dann ändere ich ja diese auch mit für die anderen Aktivities...
Da läuft ja aber alles perfekt - also was tun?
Hab hier im Forum schon so einiges gelesen, aber es passt nichts wirklich zu meinem Problem.
Ich habe schon überlegt, ob ich die Activity "Fernsehen1" lösche und diese (und nur diese!) nochmal neu konfiguriere. Natürlich würde ich mir die "Orginal-Acitivty" per Screenshoots o.ä. vorher sichern.
Oder hat jemand einen "anderen, besseren, einfacheren" Rat für mich??
Vielen Dank schon mal!
Übrigens: Spitzenforum hier!! Muss man mal erwähnen!
Bluyray LG BD-370
Fire TV Stick 4k
PS 3
Nintendo Switch
tami62 hat geschrieben: Ich habe schon überlegt, ob ich die Activity "Fernsehen1" lösche und diese (und nur diese!) nochmal neu konfiguriere. Natürlich würde ich mir die "Orginal-Acitivty" per Screenshoots o.ä. vorher sichern.
Bevor Du das machst, verändere mal in der betroffenen Aktivität die Einschaltreihenfolge der Geräte, dass der Receiver als erstes Gerät eingeschaltet wird.
Sollte das dazu führen, dass nun eines der anderen Geräte "spinnt", schieb den Receiver wieder zurück und erhöhe bei dem mal die Verzögerungs-Zeiten (natürlich die aktuellen Werte vorher notieren).
tami62
2. Harmony: 525
Heimkino 6: PS 3
2. Harmony: 525
Hallo Wolf,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Ok - ich werde das heut abend mal testen und wieder berichten.
Fall ich Verzögerungszeiten erhöhen muss/müsste - welche? Geräteverzögerung (als "erstes"...)? Oder? Und falls ich mehrere Werte verändern muss, gibt es eine bestimme "sinnvolle" Reihenfolge? (Gerät-,Eingang-,Tasten-,Einschaltverzögerung)
Was würde hier am ehesten Sinn machen und was garnicht?
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
tami62
Bluyray LG BD-370
Fire TV Stick 4k
PS 3
Nintendo Switch
Hi tami.
Ich würde mit der Geräteverzögerung anfangen und die ruhig mal um 500msec - 1000msec raufsetzen. Reduzieren können wir sie später immer noch.
Danach -wenn das nicht hilft- ist dann die Eingangsverzögerung dran. Auch hier -zum Probieren- ruhig mal 500msec - 1000msec mehr geben.
Als letztes sehe ich die Tastenverzögerung. Auch wieder 500msec - 1000msec mehr geben.
Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Jede Verzögerung einzeln erhöhen, danach jedesmal Aktualisieren und ausprobieren
oder
2. Alle Verzögerungen auf einmal erhöhen, Aktualisieren und dann probieren.
Pkt. 1 dauert zwar länger, aber Du weisst dann direkt, ob die geänderte Verzögerung was bewirkt oder nicht und wenn nicht, geht sie zurück auf den Ausgangs-Wert und die nächste Verzögerung kommt dran.
Bei Pkt. 2 musst Du das Ganze "rückwärts" machen, also jede einzelne Verzögerung reduzieren, Aktualisieren und testen, ob's noch läuft. Wenn nicht, ist's genau diese Verzögerung, die wieder erhöht werden muss.
tami62
2. Harmony: 525
Heimkino 6: PS 3
2. Harmony: 525
Hallo Wolf,
sorry erstmal für die verspätete Antwort - bin leider nicht eher dazu gekommen.
Ich hab jetzt die bestehende Einschaltreihenfolge der Geräte einfach nochmal bestätigt/aktualisiert und die Geräteverzögerung des AV-Receivers um 500msec herauf gesetzt.
Jetzt klappt alles!
Vielen Dank u. Gruß :)
Bluyray LG BD-370
Fire TV Stick 4k
PS 3
Nintendo Switch
