Ich habe mir nun, nachdem ich mit meiner Companion Fernbedienung sehr zufrieden bin, eine Weitere einzelne Elite-Fernbedienung (nur Fernbedienung ohne Hub) gekauft um damit meine Companion zu erweitern. Auf meiner Squeezebox habe ich nun die Möglichkeit Voreinstell-Tasten festzulegen, sodass ein gewisser Radiosender startet, wenn ich länger eine Taste drücke (bspw. 1). Auf meiner Companion funktioniert dies problemlos, da es sich ja dort um Physische Tasten handelt. An der Elite habe ich es jedoch nicht hinbekommen länger eine Zahl zu tippen, da sich diese ja auf dem Touchscreen befindet. Es wird der Befehl immer nur kurz gegegeben. Gibt es irgendeine Möglichkeit dies umzuändern? Selbstverständlich könnte in der Software andere Tasten so programmieren, dass sie den Befehl geben. Dies wird allerdings doch schwierig, da die Anzahl an physischen Tasten doch sehr begrenzt ist.
Langer Tastendruck auf Zahlen bei der Elite/950
HKNBG
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: Companion2. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hallo Zusammen,
Mit freundlichen Grüßen
Re: Langer Tastendruck auf Zahlen bei der Elite/950
Das wird auch nicht anders gehen, da die Unterscheidung "Kurz" / "Lang" nur bei den Festtasten vorhanden ist.HKNBG hat geschrieben: 6. Februar 2021 13:53 An der Elite habe ich es jedoch nicht hinbekommen länger eine Zahl zu tippen, da sich diese ja auf dem Touchscreen befindet. Es wird der Befehl immer nur kurz gegegeben.
technika0
Wohnort: Köln1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
habe das gleiche Problem.
Ist es denn nicht möglich die Ziffertaste (z.B.1) zusätzlich auf eine andere Taste (Beispiel"Info")
zu legen und dort die Dauer zu bestimmen?
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Mediaplayer:AX Mecool KM9 Pro
Licht : JBL Light Manager
Jein.technika0 hat geschrieben: 9. April 2022 11:04 Ist es denn nicht möglich die Ziffertaste (z.B.1) zusätzlich auf eine andere Taste (Beispiel"Info")
Dazu musst Du aber die Ziffer (1 in Deinem Beispiel) als neune Befehl unter anderem Namen (z.B. Num1) anlernen.
DIesen Befehle (Num1) kannst Du dann auf eine Festtaste legen.
Nur wie lange der Befehl gesendet wird, das kannst Du nicht festlegen. Lediglich zwischen "kurz" und "lang" unterscheiden.
technika0
Danke für die Info.
Ich werde es testen.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
