verzögerung ganz am Anfang einer Aktion einbauen
eriwan1
Themenersteller - Beiträge: 61
1. Harmony: Hub2. Harmony: 9503. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
Wie kann man eine Verzögerung am Anfang einer Aktion einbauen.
Grund: BeamerLift muss erst runter fahren (20 sek)
Diese Aktion geht leider nicht.
Samsung QE75Q8CGM Fernseher
JVC DLA-X5500 Beamer
VU+ Ultimo 4K Sat-Receiver
Yamaha RX-A3070 AV-Receiver
eriwan1
Re: verzögerung ganz am Anfang einer Aktion einbauen
Hallo hat denn keiner eine Idee ?
Harmony Support hat auch noch keine Idee.
Hi.
Eine Verzögerung innerhalb der Aktion (so wie in Deinem Screenshot zu sehen) hilft bei Deinem Problem nicht.
Diese Verzögerungen werden erst am Ende ausgeführt und dann auch nur, wenn nach der Verzögerung noch ein Befehl folgt.
Dann: Überleg genau, ob 20 Sekunden erforderlich sind, denn es kann passieren, dass die Aktion dann mit einem TimeOut abbricht.
Generell kannst Du wirksame Verzögerungen nur innerhalb eines Gerätes einbauen.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.11 Anleitung: Verzögerung vor/nach Gerät ein-/ausschalten
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.11 Anleitung: Verzögerung vor/nach Gerät ein-/ausschaltenCU Hans
eriwan1
Habe alles probiert aber es geht nicht.
Nochmal
1. KNX ............... CH3 gibt Impuls an BeamerLift das er aus der Decke fährt.
2. es muss jetzt zwingend eine Verzögerung von 20 Sek. sein, das der Beamer Zeit hat aus der Decke zu fahren,
um überhaupt IR Signale zu empfangen.
3. erst jetzt Power on für Beamer senden.
Hat denn niemand so eine Situation ??
p.s. Beamer kann über Geräte eingeschaltet werden wenn er aus der Abgehängten Decke ist.
Nochmal
- Smarthome Experte
Funktioniert der erste Befehl den im Geräte Modus? Ansonsten hast Du doch eine Pause eingebaut, dann sollte die Aktion auch an sich so lange warten bis der nächste Befehl abgesetzt wird.
Glaub ich nicht, denn wenn Du VOR ...
... besagte Verzögerung einbaust, sollte alles funktionieren.
Also: Verzögerung VOR Gerät (Beamer) einschalten.
eriwan1
@ Fonzo ja im Geräte-Modus geht das KNX Gerät (nur zur Info es ist eine IR-Relaiskarte)
@TheWolf ich kann dir leider Gedanklich nicht folgen.
die Verzögerung ist doch vor Beamer Power on.
leg dir ein neues Gerät an das Du nicht hast und nenne es Pause. Welches ist egal. Dieses Gerät fügst Du der Aktion hinzu und packst es nach KNX (Lift) und vor Beamer. Bei diesem Gerät gehst Du in die Einstellungen, Betriebseinstellungen, "Ich möchte das Gerät ausschalten wenn nicht verwendet", "Ich drücke 2 Tasten für ein/aus". Jetzt kannst Du für das Gerät, das Du nicht wirklich hast, Sequenzen definieren die beim Start/Ende einer Aktion benutzt werden. Für Power On definiere "Pause 20, Power on" und für Power Off einfach "Power off".
Edit: Du hast Logitech nicht verstanden. Denen ist egal wo Du eine Pause einbaust zuerst werden immer alle Geräte eingeschaltet und EIngänge gesetzt erst jetzt kannst Du was einbauen.
eriwan1
@Kat-CeDe
Bekomms net hin
Bekomms net hin
Schon. Aber sie liegt innerhalb der Aktion und -wie ich schon schrieb- da hat sie eben keine Wirkung.eriwan1 hat geschrieben: 11. April 2022 13:42 @TheWolf ich kann dir leider Gedanklich nicht folgen.
Daher (nochmal): Setz die Verzögerung vor den PowerOn-Befehl in den Betriebs-Einstellungen des Beamers (so wie's im FAQ beschrieben ist).
@KatCeDe:
Hab ich irgendwas übersehen? In dem Gerät "Pause" muss doch nach der Verzögerung noch ein Befehl kommen (ohne Befehl wird die Verzögerung doch igonriert).
Welchen soll er da nehmen, wenn das Gerät gar keine Befehle hat?
eriwan1
Funktioniert das?
Eigentlich soll das eine Verzögerung zwischen ein und Eingang sein.
Mein Trick sollte eigentlich gehen aber ich habe nicht das berücksichtigt was ich versucht habe dir zu erklären. Falls es noch nicht geht Mach das was ich geschrieben habe ABER nicht bei einem neuen Gerät sondern beim Beamer.
@eriwan1:
Was soll Dein Screenshot ohne jegliche Erklärung?
Was diese Verzögerungen bewirken, kannst Du hier ...
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
... nachlesen. Dann kommst auch Du drauf, das Deine Veränderung/Einstellung kein bischen hilft.
Wie auch immer.
KatCeDe und auch ich haben Dir Lösungen angeboten. Anstatt die mal auszuprobieren, kommst Du immer nur mit neuen Screenshort.
Daher: Ich bin hier raus, solange Du weiterhin unsere Lösungen ignorierst.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)... nachlesen. Dann kommst auch Du drauf, das Deine Veränderung/Einstellung kein bischen hilft.
Wie auch immer.
eriwan1
Danke an @Kat-CeDe und @TheWolf
Auch wenn du @TheWolf keine Screenshort magst.
Hab es irgendwie hinbekommen mit Eurer Hilfe
Wie kommst Du denn darauf?
Aber Screenshots ohne jeglichen begleitenden, erklärenden Text, der ist ja nun wirklich absolut sinnlos.
