Aktion Satelliten Radio hören
zur Aktion "Satelliten Radio hören" eine Frage.
Zu dieser Aktion habe ich, genau wie der Aktion Fernsehen, bevorzugte Kanäle eingerichtet. Beim Fernsehen kann ich die Kanäle über die Media-Taste aufrufen und entsprechend umschalten.
Bei der Aktion Sat-Radio hat die Media-Taste aber komischer Weise keine Funktion, die eingerichteten Kanäle werden nicht auf dem Display angezeigt ':?:'
Habe ich was falsch gemacht??
Gruss Detlef
Gruss Detlef
Thomson TV (32WR45EG) -- Thomson DVD (DTH-226E) -- Thomson Receiver (DPL680HT) --- SAT Siemens (Gigaset M340S) --- Harmony 885 ---
- HRF-Gründer
Hallo Detlef,
ich hab mal testweise ne Aktion "Radio hören" eingerichtet (mit deinem Receiver als Gerät), da wird mir aber in der Konfiguration gar keine Möglichkeit angeboten, Senderfavoriten einzurichten.
Wie hast du denn die Aktion definiert?
Gruß,
Detlef
Gruß,
Detlef
Philips 32 PW 8651
Nokia TV ST71A2
Scanmagic V100
Mustek DVD R 580
Skymaster DTL-1000
Sagem ITD-62
Philips Streamium SL300i
Mac Mini
XBox 360
Hier posten die Detlef´s
das geht so:
- Aktion hinzufügen
- Aktion manuell hinzufügen
- Aktionstyp Fernsehen
- dann ganz unten Satellitenradio hören.
Einrichten wie gehabt, am Schluss bietet die fertige Aktion die Möglichkeit bevorzugte Kanäle einzurichten, eben wie Fernsehen auch. (Habe ich ja auch gemacht)
Diese Möglichkeit würde ich nämlich besonders gut finden, weil ja beim Radio hören der Fernseher ja aus ist und man könnte so den Sender direkt nach Namen wählen.
Gruss Detlef
das geht so:
- Aktion hinzufügen
Gruss Detlef
- HRF-Gründer
Vielleicht passt deine Auswahl "Fernsehen" nicht mit dem Receiver zusammen bzw. die Konfiguration weiss nicht, welches geräte zum Kanäle-Wechseln verwendet wird. Leider kenn ich den Receiver nicht, kann also keine weiteren Tipps geben.
Hast du schon mal mit der Hotline gesprochen? Die kriegen doch eigentlich meistens alles hin...
Philips 32 PW 8651
Nokia TV ST71A2
Scanmagic V100
Mustek DVD R 580
Skymaster DTL-1000
Sagem ITD-62
Mac Mini
XBox 360
Die Aktion Satellitenradio funktioniert ja einwandfrei, auf normalem Weg (zappen, Zifferntasten) lässt sich prima umschalten. Nur die schon eingerichteten bevorzugten Kanäle lassen sich nicht auf der Fernbedienung aufrufen. Der Sat-Receiver hat einfach nur eine Umschalttaste Sat-TV -> Sat-Radio.
Bei der Hotline bin ich noch nicht durchgekommen und auf E-Mail Anfragen antworten die nicht. Werde ich aber am Wochenende nachts nochmal probieren, das hat beim letzten mal geklappt.
Detlef
Detlef
Re Radio hören
mich plagt z.Zt. ein ähnliches Problem.
Habe einen Kathrein UFD 550/S auf dem man mit einer Taste zwischen TV und Radio umschalten kann. Doch ich weiß nicht wie ich der Fernbedienung erklären soll, umzuschalten.
Danach käme dann natürllich auch Dein Problem der Einzelkanalspeicherung und sozusagen des offline (ohne TV) Umschaltens auf der Harmony885. Hast Du mitlerweile das Problem lösen können,
LG,
M.
LG,
M.
Also das funktioniert mit meinem Siemens ohne Probleme, ich habe den Umschalttoggle mittels der Original-FB lernen lassen.Habe einen Kathrein UFD 550/S auf dem man mit einer Taste zwischen TV und Radio umschalten kann. Doch ich weiß nicht wie ich der Fernbedienung erklären soll, umzuschalten.
Leider antwortet Logitech nicht auf Mails und telefonisch bin ich noch nicht durchgekommen. Ist bei mir aber auch nicht brandeilig, weil das normale Umschalten ja funzt. Ich werde mich aber hier im Forum melden wenn ich eine Lösung habe.Danach käme dann natürllich auch Dein Problem der Einzelkanalspeicherung und sozusagen des offline (ohne TV) Umschaltens auf der Harmony885. Hast Du mitlerweile das Problem lösen können,
Gruss Detlef
- HRF-Gründer
Liegt warscheinlich an Weihnachten und vielen Harmonys unter vielen BäumenDede1 hat geschrieben: Leider antwortet Logitech nicht auf Mails und telefonisch bin ich noch nicht durchgekommen.
Ich stelle auf Laut und leg den Hörer weg, bis einer rangeht. ist ja kostenlos...
Philips 32 PW 8651
Nokia TV ST71A2
Scanmagic V100
Mustek DVD R 580
Skymaster DTL-1000
Sagem ITD-62
Mac Mini
XBox 360
Re: Re Radio hören
Das geht wie bei allen Geräten: du musst zuerst die Eingänge (Quellen) richtig konfigurieren, also für den SAT-Receiver zusätzlich zu "Tuner" noch den Eingang "Radio", wahrscheinlich die Option "Ich schalte durch die Eingänge, bis der richtige angezeigt wird" etc. und dann die entsprechende Taste zuweisen.Logisch885 hat geschrieben:Hi,
In der Aktion "Sat Radio lauschen" musst du den enstprechenden Eingang auswählen, die Aktion "Sat TV" musst du dann möglicherweise nochmals anpassen (Wahl des Eingangs "tuner"), aber das sagt dir die Software dann schon...
Schon klappt's.
specht2000
Ich habe bei meiner Aktion "SAT-Radio hören" einen Befehl (angelernte "Taste TV/Rad") angehängt. Dieser wird ganz zum schluss gesendet. Diese Aktion funktioniert also.
Leider bringe ich die Fernbedienung nicht dazu sich das zu merken. Schalte ich anschliessend auf die Aktion "Fernsehen schauen", bleibt der Sat-Reciever auf der Radiofunktion. Ich muss dann manuell die TV/Rad-Taste erneutdrücken
Re: Aktion Satelliten Radio hören
Also Leute, also ich hatte auch das Problem mit dem Umschalten auf Radio bei meinem Kathrein SAT.
1. Versuch wie oben beschrieben nach Aktion einen Befehl umschalten auf Radion hinzufügen und beim Ausschalten der Aktion auch wieder Radio umschalten hinzufügen hatte einen Doppeleffekt, der zwar auf Radio umschaltet aber anschließend noch einmal auf TV zurück schaltet
2. Versuch: Aktion Radio hören lassen wie gehabt, allerdings vor dem ausschalten zusätzlich den Befehl "Kathrein Receiver TV/Radio" senden, damit der Receiver auf TV zurück schaltet.
Seit dem ich diesen Befehl beim Ausschalten der Radio-hören Aktion eingebaut habe wird beim Einschalten auch immer der richtige Radio-Kanal beim SAT aktiviert.
Ich hoffe das kann einigen anderen Kathrein SAT Besitzern weiterhelfen
Befehle beim Start/Beenden einer Aktion hinzufügen ist meistens ein Notbehelf
Hier die elegantere Variante
- im Gerät Sat-Receiver im "Erweiterten Setup" bei den Eingängen den Eingang "Radio" hinzufügen. Art der Eingangswahl festlegen und den (die) benötigte(n) Befehl(e) angeben
- Aktion "Radio hören" anlegen und als Eingang "Radio" angeben
Das hatte ich von Anfang an, hat aber nicht geklappt.
Die Taste habe ich extra von der Original FB eingelernt
Start -----
Kathrein Satellit Kathrein Satellit ist eingeschaltet
Yamaha AV-Küche/Terasse Yamaha AV-Küche/Terasse ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Kathrein Satellit Kathrein Satellit ist eingestellt auf "Radio"
Ende ---
Seit ich folgenden Befehl hinzugefügt habe funktioniert es, hoffentlich war das nicht nur ein Zufall und es bleibt auf Dauer so, dass es funzt.
Yamaha AV-Küche/Terasse Yamaha AV-Küche/Terasse ist eingestellt auf "DTV/CABLE"
Siehst Du in der Original Konfig einen Fehler?
Start -----
Ende ---
Genau das Verhalten hab ich in der Anleitung: Harmony-Konfiguration bezogen auf meinen TechniSat beschrieben.bdf152 hat geschrieben:Das hatte ich von Anfang an, hat aber nicht geklappt.
Hier ist die Lösung: Den Befehl als RAW-Befehl anlernen und diesen dann in der Eingangs-Wahl des Receivers zu hinterlegen.
