AR Receiver Yamaha RX-V4A schaltet sich von selbst an
Themenersteller - Beiträge: 66
Wohnort: Berlin1. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
mir ist zufällig aufgefallen, dass sich mein AVReceiver immer morgens um 7:00 Uhr
von selbst anstellt und 15 Minuten später sich wieder selbst ausstellt.
Im Display steht dann: TV
TV, Sat Receiver und BluRay Player bleiben AUS !!!
Alle Geräte werden mit der Ultimate gesteuert.
Was kann das sein? Liegt es an der Einstellung der FB, oder am TV?
Wer kann helfen?
Wer kann helfen?
TV: Panasonic 43 FXW 754
DVD Player: PanasonicDMP-BD85
AV Receiver: Yamaha FX-V4A
PVR: TechniSat DigiCorder ISIO S
5.1 Anlage: T+A
Re: AR Receiver Yamaha RX-V4A schaltet sich von selbst an
Dass sagt mir, dass der TV den AVR "aufweckt".
Dass kann z.B. dadurch passieren, dass der TV nach Updates sucht, er dafür aus dem StandBy erwacht und dann durch noch aktives CEC den AVR ebenfalls aktiviert.
Also: Schau nach, ob CEC am TV aktiv ist und deaktiviere das.
Um ganz sicher zu gehen, dass es wirklich der TV ist, trenne die Verbindung (HDMI-Kabel) zwischen TV und AVR und beobachte, ob der TV danach morgens noch immer hochfährt oder nicht.
Bei Panasonic ist das Viera Link.
Habe ich deaktiviert, aber leider kein Erfolg. Problem immer noch.
Beim Sat Receiver gibt es die Funktion, TechniLink.
Liegt es eventuell daran?
5.1 Anlage: T+A
Und was ist mit "Kabel abziehen" (siehe meine Antwort oben)?Simrishamn hat geschrieben: ↑10. Februar 2023 17:00 Habe ich deaktiviert, aber leider kein Erfolg. Problem immer noch.
Ich habe über die Nacht den TV abgeschaltet.
Der Receiver hat sich NICHT selbst angeschaltet!
Was bedeutet das? Muss ich das jetzt immer machen?
5.1 Anlage: T+A
Das bedeutet, das der TV morgens selbstständig "aufwacht" um z.B. nach Updates zu suchnen und dabei startet er den AVR.
Konkret: Irgendwo in den Einstellungen des TV's gibt es einen entsprechenden Punkt, der ausgeschaltet werden muss.
Du solltest also mal die Bedienungsanleitung zu den entsprechenden Themen durchlesen.
Ich habe in der BA nichts weiter gefunden.
Das automatische Update hatte ich schon als erstes deaktiviert.
HbbTv habe ich bei den öffentlichen auch ausgeschaltet, da ich annahm,das der TV
die Werbung aktualisiert.
Liegt es eventuell am Sat Receiver?
Da der TV als Monitor fungiert und der SatReceiver die gewählten Sender aufruft.
5.1 Anlage: T+A
Klar kann das auch sein.Simrishamn hat geschrieben: ↑13. Februar 2023 16:05 Liegt es eventuell am Sat Receiver?
Du hast zwar bisher nur von "TV" und "AVR" gesprochen, aber was soll's.
Grundsätzlich gilt: CEC an allen Geräten, die per Harmony gesteuert werden sollen, deaktivieren.
ich kann das Problem nicht lösen!
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
Würde es was bringen, den WLAN Router nachts auszustellen?
Oder kann man mit Ultimate Reihenfolge der Einschaltbefehle was erreichen?
5.1 Anlage: T+A
Weder noch.Simrishamn hat geschrieben: ↑27. Februar 2023 16:08 Würde es was bringen, den WLAN Router nachts auszustellen?
Offenbar wacht eines der Geräte Nachts auf und startet damit/dadurch den AVR-Receiver.
Um nun den "bösen Buben" zu finden", ziehst Du heute Abend dass HDMI-Kabel zwischen SAT-Receiver und AVR ab.
Wenn der AVR morgen früh noch immer aus ist, weisst Du, das der SAT-Receiver nachts irgend etwas veranstalltet und wahrsxcheinlich per CEC den AVR startet.
Das musst Du beim SAT-Receiver deaktivieren.
