habe mir eine gebrauchte 885 gekauft. Sie lässt sich einwandfrei programmieren und auch Codes einer anderen Fernbedienung werden übernommen. Leider funktionieren die Sendedioden der 885 nicht, so dass ich die 885 nicht einsetzen kann. Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich da machen kann oder ist das Teil für den Schrott?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
schlumpf
885 sendet nicht
Re: 885 sendet nicht
woher weißt Du das sie nicht sendet? Testen kann man meistens mit der Kamera von einem SmartPhone. Wenn es nur die Diode ist sollte ein Austausch machbar sein wenn man ein wenig von Elektronik versteht.
Hallo Kat-CeDe,
Habe das mit der Kamera von meinem Handy getestet und da leuchtet nichts mehr. Werde versuchen die zwei Dioden zu wechseln. Vielleicht geht es dann wieder. Dioden altern ja.
schlumpf
schlumpf
ich hoffe Du hattest kein Apple. Es war mal die Rede davon das Apple IR-Filter verbaut. Ohne Gewähr.
So, jetzt ist es klar. Es waren die Dioden. Nach dem Austausch funktioniert die Fernbedienung wieder.
Danke und Gruß
schlumpf
Danke und Gruß
schlumpf
Gratuliere.
