Einschalt Ausschalt Zeit Timer programmieren
qwerter18
Themenersteller - Beiträge: 8
ich komme gerade nicht weiter, vielleicht ist die Frage auch zu einfach...
Gerät:
Harmony Elite mit Hub
Ich möchte um 04:30 Uhr einen Einschalt Befehl senden.
Und um 07:30 Uhr einen Ausschalt Befehl senden.
(Beides ist die gleiche EIN/AUS Taste auf einer Ventilator FB Infrarot)
Geht das? Bzw. wo stelle ich diesen Befehl ein?
Lieben Gruß,
Jos
Gerät:
Lieben Gruß,
Jos
Philips 56PFL9954H/12
Re: Einschalt Ausschalt Zeit Timer programmieren
Hi.
Leider keine Chance. Senden von Befehlen per Timer war noch nie auf der ToDo-Liste von Logitech.
mit einem laufenden PC oder NAS könnte man das realisieren. Dem Hub kann man auch von externen Programmen Befehle schicken.
qwerter18
Danke für die schnellen Antworten.
Das ist ja schade. Ich dachte, dass wäre ne einfache Sache.
Ein laufender PC ist tatsächlich vorhanden.
Wie würde ich denn von einem PC einen Befehl um eine Uhrzeit an den Hub senden?
LG
LG
- Smarthome Experte
Einfach wäre in dem Fall eher sich einen IR Hub anzuschaffen der so was unterstützt, geht z.B. mit einem Switch Bot Hub 2.qwerter18 hat geschrieben: 10. Juni 2023 14:24 Das ist ja schade. Ich dachte, dass wäre ne einfache Sache.
Ein PC alleine ist dazu nicht unbedingt zielführend, dieser müsste dann ja 24/7 laufen oder zumindest um die Uhrzeit, zur der ein Befehl abgesetzt werden soll. Wenn Du nicht so oder so einen Server für andere Zwecke laufen hast, ist für so was ein einfaches IR Gateway, das so was von sich aus kann, von der Energie sparsamer.
Ein Logitech Hub besitzt keine lokale REST API, daher kannst Du diesen auch von einem PC nicht einfach einen Befehl schicken. Dazu brauchst Du eine Hausautomationssystem bzw. eine Software, die so was leisten kann. Ich selber nutze zu so einem Zweck IP-Symcon. Eine andere verbreitete Lösung wäre z.B. Home Assistant.qwerter18 hat geschrieben: 10. Juni 2023 14:24 Wie würde ich denn von einem PC einen Befehl um eine Uhrzeit an den Hub senden?
die einfachste Möglichkeit ist das Programm HarmonyHubControl mit dem man relativ einfach Befehle an einen Hub schicken kann. Ein Befehl sieht so aus:
HarmonyHubControl <login name> <login passwort> <IP-Hub> issue_device_command <ID vom Gerät> <Befehl>
Bleibt aber die Anforderung, dass der Befehl zu einer bestimmten Zeit gesendet werden soll.Kat-CeDe hat geschrieben: 11. Juni 2023 08:53 die einfachste Möglichkeit ist das Programm HarmonyHubControl mit dem man relativ einfach Befehle an einen Hub schicken kann.
Kann die Software sowas auch?
qwerter18
Vielen dank für die Ideen.
Ich bin nun bei der weiteren Recherche auf progrmmierbare WLAN - IR Sender gestoßen.
Die gibt es ja schon für 20 Euro.
Leider wieder ein weiteres Gerät im Netzwerk.
- Smarthome Experte
Bevor Du da am eventuell am letzten Euro sparst, achte vielleicht darauf, dass so ein IR Gateway matter unterstützt, dann kannst Du dieses nämlich auch beliebig an andere Plattformen, die ebenfalls matter unterstützen, anbinden bzw. dann auch komplexere Automationen mit so einem IR Gateway abbilden.qwerter18 hat geschrieben: 12. Juni 2023 00:05 Ich bin nun bei der weiteren Recherche auf progrmmierbare WLAN - IR Sender gestoßen.
Harmony war überwiegend für die AV Geräte Ansteuerung gedacht gewesen, daher hatte da Logitech auch nicht zwingend an so was wie eine Zeitsteuerung gedacht.
qwerter18
Ah. Super Gedanke.
Ich habe eine HUE Bridge...
Laut Philips Home page soll diese ja auch irgendwann Matter unterstützen...
Bin gespannt.
Der Switchbot kann Matter ja schon. Am Ende nehm ich den... Sieht ja auch schick aus.
Bin gespannt.
