Hallo liebe Community,
seit gestern bin ich stolzer (?) Besitzer der Harmony 555 und habe auch direkt dieses Forum entdeckt (allerdings hieß es dort, das Forum würde wg. Spam geschlossen werden. Danke, dass das nicht der Fall ist! Ich finde es prima, dass solche Foren existieren!).
Naja, wer hätte das gedacht, auch ich habe relativ große Probleme mit der Harmony. Habe hier im Büro und im Wohnzimmer mehrere Geräte, die ich ansteuern möchte; zuerst teste ich hier... und das schon seit Stunden.
Ich versuche hier meine TV-Sat-Kombi (Fernseher Daewoo 20C4NT mit Technisat 0000/4612 Sat- Receiver über AV) anzusteuern, was - obwohl in der DB vorhanden - erstmal nicht klappte. Auch ein 70-minütiges Gespräch mit der Hotline konnte keinen Harmony-Befehl auf eines der beiden Geräte bringen, bis ich heute Nacht nach Lesen hier im Forum alle Binär-Codes der beiden Original-Fernbedienungen hab lernen lassen (und das mehrmals, da ein nachträgliches Lernen nur einer oder weniger Befehle die anderen wieder resettet hat *gna* - ist dieses Verhalten normal?). Soweit so gut, es klappt ja mittlerweile - allerdings tippe ich bspw. Kanal + (Technisat wird angesprochen), werden mehrere Kanäle geschaltet. Hier gesucht, wieder einen guten Tipp gefunden:
Fehlerbehebung -> 'TechniSat reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich.' -> Einstellung von 3 nach und nach auf 0 geschoben, aber leider ohne Wirkung; es werden immer noch mehrere Kanäle auf einmal geschaltet. Was könnte ich sonst noch versuchen?
Bin für jeden Tipp wirklich dankbar, auch, warum gerade die beiden hier stehenden Geräte Murks machen, obwohl sie doch in der Datenbank aufgeführt sind...?
In meinem Wohnzimmer habe ich nur kurz getestet, dort scheinen alle Geräte wenigstens auf Anhieb angesprochen zu werden. Zum MP3-Hören (DVD-Player mit eingelegter MP3-DVD) hatte ich heute nachmittag alelrdings noch keine Aktion angelegt, sondern versucht, das über Devices zu steuern - da schaltete sich dauernd mein LCD an *fluch* das passiert allerdings nicht mit der original FB... was könnte das nun wieder sein...?
Danke für Antworten, ich les hier auch brav weiter, um vielleicht selber auf die Lösung dieser mystischen Probleme zu kommen...
Viele Grüße,
Manu
Noob & einige Geräte...
Re: Noob & einige Geräte...
Du könntest die betreffenden Befehle nochmal neu anlernen, aber weder binär noch Benutzerdefiniert, sondern ganz normal als neue Befehle.manux hat geschrieben: es werden immer noch mehrere Kanäle auf einmal geschaltet. Was könnte ich sonst noch versuchen?
Wenn das auch/wieder nicht klappt, binde den TechiSat mal als neues Gerät ein, aber benutze bei der Angabe der Modell-Bezeichnung mal nur den letzen, rechten Ziffernteil.
Manchmal findet sich das "richtige" Gerät nur so.
Was TheWolf meint ist, dass beim benutzerdefiniertem Anlernen auch die Tastendrückzeit mit angelernt wird. So könnte beispielsweise ein längerer Druck auf die Kanaltaste beim Anlernen bewirken, dass der Befehl mehrfach gesendet und als ein Befehl erkannt wird. Damit wird beim Druck dieser Taste der Befehl auch mehrfach an das Gerät geschickt, auch wenn die Wiederholung auf 0 steht.
Neben der Datenbanksuche (so wie TheWolf es beschrieben hat) würde ich in der folgenden Reihenfolge die Befehle anlernen:
Normal - Binär - Benutzerdefiniert. Also erst alle Befehl normal anlernen, ausprobieren und was dann nicht geht, Binär anlernen. Gleicher Testlauf und was dann noch immer nicht geht, benutzerdefiniert anlernen. Hier ist aber dann Feingefühl angesagt.
Bäri
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
ein kleines Erfolgserlebnis habe ich dann doch mittlerweile zu melden: Nach dem binären Anlernen funktionieren die Kommandos (fast - bis auf die Lautstärkeregelung).
Puh, das ist allerdings seeehr nervig - bei jeder Taste einzeln auf Binär klicken, um sie anzulernen - gibt es vll. einen schnelleren Weg, den ich übersehen habe?
Ich habe auch noch eine Frage:
a) wofür ist der Power-Toggle-Button auf der Harmony? Meine Geräte werden dadurch jedenfalls nicht ausgeschaltet...
Einen schönen Sonntag wünsche ich!
Manu
Manu
Du meinst wahrscheinlich den OFF-Button.manux hat geschrieben: Ich habe auch noch eine Frage:
Der ist genau dafür zuständig, alle über Aktivitäten eingeschaltetet Geräte mit einem Druck auf diese Taste abzuschalten.
Wenn das bei Dir nicht klappt, hast Du wahrscheinlich
a) die Geräte auf "wird nie abgeschaltet" stehen
b) beim Ausschalten der Geräte grundsätzlich ein Problem
c) nicht alle benötigten Geräte in den Aktivitäten drin
d) Geräte aus dem Device-Modus heraus eingeschaltet
