Bei einer Aktion vor dem ausschalten den HDMI Eingang wechseln
Stefan71
Heimkino 1: TV: Panasonic 65Z95AEG
Heimkino 2: AVR: Marantz SR-7010
Heimkino 3: BD: Panasonic UB-900
Heimkino 4: Media Player: Chinoppo M
Heimkino 5: SAT: Vu+ Duo 4K SE
Heimkino 6: Front LS: Nubert NuLine 102
Heimkino 7: Center: Nubert NuLine CS-72
Heimkino 8: Sub: 2x Nubert NuLine AW-560
Heimkino 9: Rear: Nubert NuLine 32
Heimkino 10: DSP: Antimode 8033S II
Heimkino 11: Steuerung: IP Symcon
Beitrag von Stefan71 »
ich habe heute erfolgreich einen FireTV mit dem Hub gepairt und habe jetzt nur einen Schönheitsfehler. Ich habe u.a. zwei Aktionen, einmal für Fernsehen und da wird der TV auf HDMI 2 geschaltet und einmal die FireTV Aktion auf dem der TV auf HDMI 1 geschaltet wird. Wenn ich jetzt zuletzt die Aktion FireTV ausgeführt hatte und irgendwann dann die Fernsehen Aktion starte, dann sehe ich zuerst die Oberfläche des FireTV und schaltet dann erst um auf HDMI 2,
Jetzt hatte ich mir gedacht, das wenn ich die Aktion FireTV beende, zuerst den HDMI Eingang ändern lasse. Leider fehlt aber bei den Beendigungsbefehle die Auswahl der HDMI Eingänge.
Hat jemand noch eine Idee wie ich das noch machen könnte?
VG
Stefan
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Tyro
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
Re: Bei einer Aktion vor dem ausschalten den HDMI Eingang wechseln
Beitrag von Tyro »
Hatte ich früher ähnlich. Habe die Eingänge unter neuem Namen (myHDMI1, …) neu angelernt bzw. den Support damit bemüht und dann ganz normal genutzt.
Tyro
TV: Sony KDL-37EX725
Sony Playstation 4
Stefan71
Ok, da dachte ich auch schon dran. Geht das anlernen auch ohne Support?
LG
Stefan
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Tyro
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
Beitrag von Tyro »
Klar
Tyro
Sony Playstation 4
Stefan71
Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie ich den einzelnen HDMI Kanal anlernen kann. Ich kann auf der O-FB nur mit der AV Taste die einzelnen Eingänge durchschalten.
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Hast Du noch eine andere Harmony? Nur mit der Companion weiß ich nicht.
Stefan71
Zur Zeit habe ich die Ultimate One in Gebrauch.
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Stefan71 hat geschrieben: 10. Juli 2024 14:57 Zur Zeit habe ich die Ultimate One in Gebrauch.
Dann könntest Du das hier machern, um die Befehle auf der Companion anzulernen.
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.07 Anleitung: Die "selbstlernende" Harmony
Quell-Gerät ist die Ultimate One
Zielgerät ist die Companion mit ihrem Hub.
Stefan71
Danke erstmal für eure Hilfe. Wie kommt ihr den darauf das ich auch eine Companion FB habe oder meint ihr damit den Hub? :D
Edit: Ich habe es gerade gesehen in meinem Profil steht noch die Companion drin bzw. die smart Control. Habe ich gerade geändert.
Werde ich so auch ohne großen Aufwand nicht hinbekommen. Alleine schon wegen meinen WLÁN Netzen. Habe da verschiedene VLANS eingerichtet.
Andere Möglichkeit gibt es da nicht? Gibt es den Support noch, die Befehle einpflegen können?
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Minimalsupport gibt es wohl noch. Ich habe aber meine Zweifel das sie die Datenbank ändern können. Hast Du deine Companion noch oder eine andere Harmony (zur Not leihen) der Trick geht mit jeder Fernbedienung die einen HDMI Befehl schicken kann.
Stefan71
Habe hier noch 2 Companion und eine Ultimate One. Hatte mich damals mal eingedeckt wie es hieß das sie nicht mehr hergestellt werden.
Am WE schaue ich mir das mal an und probiere es. Es ist halt blöd das ich dann die Netzwerk Struktur bei mir ändern muss. Die Harmony habe ich in einem anderen Netzwerk bzw. WLAN als mein Smartphone.
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Stefan71
Habe soeben das Ganze mal probiert und habe auch den HDMI1 erfolgreich anlernen können. Jetzt wollte ich die anderen HDMI Eingänge noch anlernen aber jetzt geht es nicht mehr. Habe schon mehrmals die Verbindung zur FB getrennt, App geschlossen usw.
Hat jemand noch einen Tipp an was das liegen könnte?
Was ich auch nicht verstehe, die Befehle sind eigentlich in dem Gerät drinnen und aus wählbar, halt nur nicht bei den Aktion wenn man eine Verzögerung oder Befehl auswählen möchte.
SAT: Vu+ Duo 4K SE
Tyro
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
Beitrag von Tyro »
Stefan71 hat geschrieben: 12. Juli 2024 13:03 Was ich auch nicht verstehe, die Befehle sind eigentlich in dem Gerät drinnen und aus wählbar, halt nur nicht bei den Aktion wenn man eine Verzögerung oder Befehl auswählen möchte.
Wegen dieser grandiosen Logik lernst du sie ja neu an. Ist halt leider so.
Tyro
Sony Playstation 4
Stefan71 hat geschrieben: 12. Juli 2024 13:03 Hat jemand noch einen Tipp an was das liegen könnte?
Funktioniert denn das umschalten bei den anderen Eingängen überhaupt? Viele Fernseher habe so eine dämlich Logik wie Source drücken und dann auswählen. Meine Samsung sind da vorbildlich und Harmony hat wirklich einen Befehl für jeden Eingang. Bei meinem Philips geht nur HDMI4 und die anderen HDMI-Befehle schalten auf alles mögliche nur nicht HDMI.
Beim Lernen IMMER nur sehr sehr kurz den Button auf der Fernbedienung drücken. Die Software reagiert stark verzögert, d.h. wenn sie irgendwas anzeigt ist es schon viel zu spät.
Stefan71
Hat gestern doch noch nach langem probieren funktioniert. Musste die Ultimate auf einen gewissen Punkt vom Hub halten und dann konnte ich HDMI 1 - 4 anlernen. Anfangs hatte ich die Ultimate einfach auf den Hub gelegt.
Kat-CeDe hat geschrieben: 13. Juli 2024 09:39 Funktioniert denn das umschalten bei den anderen Eingängen überhaupt? Viele Fernseher habe so eine dämlich Logik wie Source drücken und dann auswählen.
Die Original Panasonic FB ist auch so, da gibt es nur die Taste AV und die schaltet dann die Eingänge durch. In der Harmony gibt es auch die Eingänge einzeln zu schalten.
Danke nochmals für eure Hilfe.
VG
Stefan
SAT: Vu+ Duo 4K SE
