Habe, bedingt durch einen neuen Fernseher, meine Anlage/ Konfiguration etwas umstellen müssen. 2 IR/ RF Wandler stehen nach wie vor in geschlossenen Schrankteilen. Diese sind ja auch am Hub angeschlossen. Nun habe ich aber die One Connect Box meines Samsung Fernsehers nicht mehr im geschlossenen Schrankteil stehen, sondern an der Wand hinter dem Fernseher hängen. In unregelmäßigen Abständen schaltet der Fernseher jetzt nicht mehr aus. Könnte es daran liegen, das er jetzt nicht im direkten Sichtfeld der Fernbedienung liegt, bzw. ja auch kein Signal der IR/ RF Wandler erhält.
Daher die Frage: Kann man an den Hub jetzt irgendwie noch einen IR Wandler anschließen, obwohl kein Steckplatz mehr dafür vorhanden ist?
Oder gäge es da eine andere Lösung?
3 IR/ RF Wandler an Harmony Hub
ratzec
Themenersteller - Beiträge: 94
1. Harmony: Elite2. Harmony: 650Software: MyHarmony
Zuletzt geändert von ratzec am 12. August 2024 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
TV: Samsung GQ55S95C
SAT: Technisat Isio STC+
DVD: Sony DBP S4500
AV: Yamaha RX- V 481D
Light Manager Air
ratzec
Re: 3 IR/ RF Wandler an Harmony Hub
Habe hier gerade gemerkt, das es sich um Mini Blaster an Harmony Elite Hub handelt.
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
füher hatte Logitech selbst mal ein Kabel mit mehreren Sendern aber das gibt es nicht mehr neu. Such mal bei Amazon nach "baolongking IR-Strahler" da gibt es eine Version mit einem Stecker und 3 Sender. Laut Bewertung soll es mit einem Harmony Hub funktionieren. Du brauchst aber zusätzlich noch einen Adapter 2.5mm Stecker auf 3.5mm Buchse damit es in den Hub passt.
ratzec
ok. - danke - werde ich mal suchen.
DVD: Sony DBP S4500
Light Manager Air
