Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass meine Companion auch beim kurzen Betätigen der Volumen- Taste den Befehl dauernd ausführt, auch wenn ich die + Taste drücke. Wenn die Lautstärke auf null ist, kann ich sie wieder erhöhen, aber meistens nicht eher. Und ein Fehler des Hubs kann es eigentlich nicht sein, da es mit der APP auf dem Handy funktioniert. Ich habe sie auch schon auseinander genommen und das Pad sowie die Kontakte auf der Platine gereinigt, aber leider war es nicht von Erfolg gekrönt. Im Übrigen habe ich diese Funktion mal testweise auf eine andere Taste gelegt, wo sie einwandfrei funktioniert, und eine Unstimmigkeit der entsprechenden Gummitaste konnte ich auch nicht feststellen. Abert vielleicht ist das Problem ja bekannt, und jemand hat eine Lösung dafür?
Gruß Yazoo01
Harmony companion steuert Lautstärke bis auf 0
Re: Harmony companion steuert Lautstärke bis auf 0
Deutet aber alles auf Fehlfunktion der Vol-Taste hin. Eine meiner Smart-Control-Companion hat jetzt auch Tastaturprobleme. Betroffen sind die Tasten die ich oft benutzt habe. Sieht nach EOL aus
Vielleicht doch nochmal auseinander nehmen und nur auf die eine Taste konzentrieren. Vielleicht verkantet ja die Gummimatte an der Stelle.
bevor ich die Harmony jetzt zerlege, würde ich erstmal das hier probieren:
Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen laden
Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen ladenCU Hans
Das kann es bei der Harmony Companion nicht sein, denn 1. hat sie kein Display 2. kann man sie nicht resetten, es gibt nur eine Möglichkeit den Hub zu resetten, und der ist es nicht, da es mit der Handyapp ja funktioniert, und wenn ich die Volume down auf einer anderen Taste lege geht es ja auch.TheWolf hat geschrieben: 9. September 2024 12:15 Hi,
Aber ich habe jetzt mal versucht, die Taste mittels einem kleinen Schraubenzieher nach oben zu ziehen, und dann hört es auf. Infolgedessen kann es meines Erachtens nur an der Gummimatte liegen. Ich werde sie diese Tage noch einmal öffen (was ja nicht besonders schwer ist) und noch mal genauer untersuchen. Da Logitech keine FBs mehr baut, denke ich, wird man die Gummimatte wohl auch nicht mehr bekommen
Wenn die Companion für Volume auf dem PCB Metallhütchen als Taster hat so wie meine H700, aber nicht die bis aufs fehlende Display gleich aussehende H350, dann kann die Taste prellen.
Um so viele Impulse zwischenspeichern zu können braucht es aber nen größeren Puffer als bloß für zwei, drei Impulse wie bei H350/700 oder Null wie bei allen dummen IR-FBs.
Bei der H700 gibt es nen Mix aus klassisch Gummimembran und der anderen Technik, das merkt man am knackigen Druckpunkt und betrifft nur Steuerkreuz und alle Wipptasten. Die Tasten, die wie Folien- oder Mikrotaster funzen haben aber auch ne Gummimatte, die bloß unten nicht selbst über Kontakte verfügt.
Das wäre dann Verschleiß, sollte aber mit festerem Druck ne Zeitlang halbwegs in den Griff zu bekommen sein dann.
Ich hab aber auch ein Internetradio, wo die Tastenkappen beim Drücken am Gehäuse anschlagen. Der Taster kann ungestört prellen und bei Volume Up und Power geht die Lautstärke dann runter, Volume Down funzt hingegen noch.
Bei der H350 kann ich nen Teilausfall für mind. 10s provozieren durch 2x kurz hintereinander die Power- Taste oder geräteübergreifende WatchTV Taste drücken. Dann wird aber nicht dauerhaft gesendet, sondern bloß die LEDs der Tasten der beteiligten Geräte leuchten so lange und in der Zeit gibt es keine Powerbefehle und Umschalten, andere Tasten funzen glaub. Wenn man es mal weiß kommt man drum rum, muss aber ebenfalls warten wenn ein Gerät nicht gleich aus oder ein geht, bloß nicht so lange.
Ne fast leere Batterie könnte auch solche Sachen machen,das läßt sich ja leicht feststellen durch Austausch, aber auch weil grad bei Harmony und Logitech Mäusen von der Batteriewarnung bzw Fehlfunktion der FB bis zum Ausfall bloß Minuten(Maus) oder ein paar Tastendrucke auf der FB liegen.
