Harmony Hub Bluetooth Befehle der LG Magic Remote
fl1bb
Beitrag von fl1bb »
ich möchte für mein Hub eine simple TV Aktion programmieren bestehend aus einem LG TV (mit Magic Remote) und einem aktiven Lautsprecherpaar (Saxx AS30). Im Prinzip alles kein Problem bis auf die Tatsache, dass sich der TV und die LS scheinbar IR Befehle teilen und es dann zu ungewollter Fehlbedienung der LS kommt.
Jetzt ist es ja so, dass die Magic Remote per Bluetooth mit dem TV kommuniziert (lediglich Power läuft über IR). Der TV kann aber auch ausschließlich über IR gesteuert werden, nur dann nicht mit der Magic Remote.
Meine Idee war also den Hub mit dem TV via Bluetooth kommunizieren zu lassen und die LS via IR. Der Hub sendet aber sämtliche Befehle für den TV per IR. Ist es möglich die Übertragungsart auf Bluetooth anzupassen?
Vielen Dank im Voraus
Bastian
Heimkino 6: MP: QNap HS 251+/NUC5i3/4 Fire TVs
Re: Harmony Hub Bluetooth Befehle der LG Magic Remote
vorgesehen ist es nur für wenige Geräte wie z.B. Fire TV.
Über einen Trick könnte man es vielleicht schaffen. Mal meldet den Fernseher nicht als Fernseher sondern als Computer an dann würde die Harmony als "Tastatur" funktionieren. Falls das klappt hat man aber noch eine Menge Arbeit. Am besten in der mobilen App wählt man diesen "Computer" aus und drückt dann alle Befehle und notiert sich ob/was auf dem TV passiert. Mit der Liste kann man dann die Aktionen anpassen. An ein paar Geräten habe ich es schon so gemacht.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
fl1bb
Beitrag von fl1bb »
Das klingt nach wirklich großem Aufwand. Vor allem sehe ich das Problem, dass ich den TV wahrscheinlich dann nicht eingeschaltet bekäme oder? Oder würde ich den dann als zwei Geräte laufen lassen?
man kann doch 2 Verbindungen eines Gerätes gleichzeitig in einer Aktion drin haben. Habe ich auch mal IR und zusätzlich BlueTooth oder IP.
Das mit der Liste und Tablet geht aber recht schnell. Du tippst einfach ein Kommando und wenn Du es brauchen kannst notierst Du was es war und was es macht. So viel braucht man ja oft nicht.
fl1bb
Beitrag von fl1bb »
Ich bin gerade einmal die komplette Computerbefehlsliste durchgegangen. Leider konnte ich nur die Zahlentasten, Play, Pause, die Richtungstasten und OK als funktionierenden Befehl ausmachen. Echt ärgerlich. Ich hatte schon die Hoffnung, dass das die Lösung sein könnte oder hast du noch eine Idee, wie ich noch mehr Befehle rauskitzeln kann?
sorry nein. Gerade bei Fernsehern, die ja jede Menge Befehle haben die ein normaler Player/Computer nicht hat, sieht es schlecht aus. Mein Philips TV ist da genauso eingeschränkt. Eigentlich unterstützt jeder Fernseher auch IR hast Du das auch mal versucht? Die Magox Remote wirst Du mit der Harmony nicht wirklich ersetzen können.
fl1bb
Beitrag von fl1bb »
Ja, hab ich. Das ist ja genau das Problem. Der Hub sendet ja sauber die Signale per IR an den Fernseher. Nur werden durch manche Befehle, die eigentlich für den TV sind, von den Aktivlautsprechern verarbeitet (z.B. der Eingang wird gewechselt).
Sorry hatte ich vergessen. Sieht vielleicht nicht perfekt aus aber klebe vielleicht einen der Mini-Blaster vor den Fernseher und sage in der Hub Zuordnung das der Fernseher nur über Blaster 1 oder 2 und nicht den Hub gesteuert werden soll. Sind deine Lautsprecher gekoppel so das nur einer die Befehle empfangen muss so würde es da vielleicht auch gehen.
fl1bb
Beitrag von fl1bb »
Mit den Blastern habe ich auch überlegt. Aber das lässt sich leider nicht realisieren, ohne dass es total ätzend aussieht.
Gekoppelt sind die Lautsprecher nicht, da sie nur via optischem Kabel angeschlossen sind. Oder was meintest du damit?
bei vielen aktiven Stereo-Systemen ist es so das das ein Lautsprecher Verstärker und weitere Elektronik enthält und der zweite Lautsprecher praktisch passiv betrieben wird und mit einem Kabel vom ersten Lautsprecher versorgt wird. Hier wäre dann nur ein Empfänger betroffen.
fl1bb
Beitrag von fl1bb »
Ja das ist auch bei mir so. Aber das ändert leider nichts an dem Problem. Die Masterbox und der TV stehen relativ nah beieinander womit eine halbwegs ansehnliche Umsetzung mit den Blastern nicht möglich ist.
auf welche Befehle reagieren denn beide Geräte? Sind die wichtig? Gibt es da vielleicht eine BlueTooth-Alternative die von der Computer-Belegung ersetzt werden können? Bei mir wurden auch Lautstärke und andere Befehle vom BlueTooth-Computer unterstützt.
fl1bb
Beitrag von fl1bb »
leider sind die wichtig. Es sind zwei Richtungsbefehle, die Hometaste, die Settingstaste etc. Meistens führt es dazu, dass der Eingang der Aktivboxen geändert wird und das ist halt mega nervig.
