Harmony Elite - Tilt Sensor defekt
dw1734
1. Harmony: Companion
3. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
Beitrag von dw1734 »
ich habe günstig eine Harmony Elite mit Hub erstanden, die jedoch einen defekten Tilt Sensor zu haben scheint. Ab und zu geht das Display beim Anheben an (vor allem, wenn man vorher mal seitlich draufhaut) und ab und zu aktiviert sich das Display ungewollt wie von allein auf dem Sessel. In der Regel muss jedoch eine Taste gedrückt werden, um die Elite zu wecken.
Lange Rede, kurzer Sinn. Könnte man den Tilt Sensor tauschen oder gibt es andere Ideen? Welches Modell wäre zielführend und gibt es evtl. eine Anleitung zum Tausch?
Gruß,
dw
dw1734
3. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
Re: Harmony Elite - Tilt Sensor defekt
Habe heute die Elite geöffnet und bin mir unschlüssig, wo der Tilt Sensor verbaut ist. Weiterhin wurde die FB auf Werkseinstellungen gesetzt und hat sich vom Hub dann auch wieder wie gewünscht die Konfiguration geladen.
Merkwürdig ist, dass die Elite auch bei deaktiviertem Sensor sporadisch und ohne erkennbaren Grund das Display anschaltet und nach der eingestellen Zeit (10s) wieder deaktiviert. Hängt das Problem viell. gar nicht mit dem Sensor zusammen?
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Corvus »
Die Sensoren können sehr sensibel reagieren, zb auf Trittschall oder sogar wenn ein LKW am Haus vorbei fährt wäre möglich.
Zum Testen mal leicht auf den Tisch oder was immer klopfen, wo die Harmony liegt und mal bissel mim Fuß aufstampfen.
Heute nimmt man da Linearbeschleunigungssensoren wie im Handy, früher ein Quecksilberröhrchen. Die Quecksilberkugel tendierte zum Festkleben oder teilte sich und mit nem Klaps konnte man beides beheben.
Also umgekehrtes Problem. Meine H700 ging vor 15 Jahren oft nicht an beim Aufheben und brauchte Klaps oder Tastendruck. Das hat ganz aufgehört und sie reagiert auch auf besagten Trittschall.
dw1734
3. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
Danke für Deine Antwort. Aber warum macht das die Harmony bei deaktiviertem Sensor, müsste dann nicht Ruhe im Karton sein?
Ich habe im Prinzip zwei Probleme, dass das Display fast nie aktiviert wird wenn der Sensor in den Settings aktiviert ist und dass das Display ab und zu aktiviert wird, auch wenn der Sensor in den Settings deaktivert wurde. Ich werde also mit beiden möglichen Einstellungen nicht glücklich. :wink:
Ich würde mir einen Sensortausch durchaus zutrauen, weiß aber nicht, wo sich das Teil auf dem Logic Board befindet und welchen Ersatz ich nehmen müsste. Alle möglichen Anleitungen betreffen die Harmony One.
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Einen Linearbeschleunigungssensor könnte ich auch nicht identifizieren, die sehen aus wie andere winzige SMD ICs oder MOSFETS und und können dreiachsig dynamisch messen.
Bosch ist da ganz groß durch Miniaturisierung von kippenschachtelgroßen und scheiße teuren Sensoren für Autos.
Angefangen hat es aber mal bei Joysticks in den 90ern und mit einfachen Schaltern mit Glasröhrchen mit Quecksilberkugel drin.
Ich hab immer angenommen, daß Letzteres in meiner H700 verbaut ist, dazu passt ja perfekt wenn das manchmal hängt und nach Stoß oder Schütteln nicht mehr. Und die H700 und die H6xx sind technisch auch noch sus der Zeit vor 2010, wie alt die Elite ist weiß ich nicht.
Von alleine sollten diese alten FBs aber nicht, wenn der Sensor aus ist, außer es ist ein Firmware Bug, der bei allen auftritt.
Ne neuere Harmony könnte durch den Hub aufgeweckt werden, wenn die bidirektional per Funk kommunizieren können.
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
https://www.google.com/search?q=lagesen ... zsyp-AM_21
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungssensor
Das sind die zwei ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, ne Reparatur wäre nur bei dem Glasröhrchen ne Option, die sind aber quasi selbstheilend, weil Festsitzen und auch Zerteilung durch Schock behoben werden können.
dw1734
3. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
Zur Harmony One habe ich folgendes gefunden:
https://www.harmony-remote-forum.de/vie ... hp?t=16127
Hier scheint ein Neigungssensor SW-200D Abhilfe zu schaffen. Leider weiß ich nicht, ob das auch für die Elite zutrifft.
Das Problem mit dem sporadischen Display wecken bei "Tilt Sensor off" durch den Hub ist ein sehr guter Hinweis. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum und wann das so ist.
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Die Beispiele aus dem Link sind alle vom Röhrchen-Typ, aber nicht transparent.
Sehen aus wie auch durchkontaktierte Sicherungen (ebenfalls Glas, wurden anfangs bei USB Ports verwendet), Dioden oder Feststoffkondensatoren. Als Widerstände haben solche Teile Farbringe.
dw1734
3. Harmony: Elite
3. Harmony: Elite
Ich habe das Problem nun mit dem Holzhammer, mit einer zweiten Elite gelöst. :)
Gern hätte ich der Allgemeinheit mein Wissen mitgeteilt, vor allem, da die Harmonys nun auch immer älter werden. Es war mir jedoch nicht möglich, den Sensor auf dem Logic Board einwandfrei zu identifizieren.
