Elite vergisst Bluetooth Verbindung
adjustGirl
3. Harmony: Hub
Heimkino 1: TV: Samsung TU7079
Heimkino 2: SetTop-Box: Vodafone GigaTV-4K-STB
Heimkino 3: Sound: Logitech Z906
Heimkino 4: Blu-ray: Sony BDP-S3700
3. Harmony: Hub
Beitrag von adjustGirl »
Hallo, kürzlich war der Accu der Elite leer, und sie hat sich abgeschaltet. Völlig normal also. Jetzt also einen reichlichen Tag geladen. Dann funktionierte alles außer Bluetooth zur Giga Box von Vodafone. Ich musste es wieder, wie immer sehr umständlich, pairen. Kann man das für die Zukunft irgendwie vermeiden?
mfG, adjustGirl
MacMini M2, GigaTV Box, Harmony Elite/Hub
TV: Samsung TU7079
Re: Elite vergisst Bluetooth Verbindung
das Pairing läuft vom Hub aus, nicht von der Elite. Damit ist der leere Akku nicht der Grund für das erneuete Pairen.
Ich vermute, beim Pairing hat irgend ewas nicht geklappt. Deshalb das erneute Pairing.
Grundsätzlich hält der Hub das Pairing, selbst wenn er mal stromlos gemacht wurde. Lediglich nach dem Laden der Werkseinstellungen ist das Pairing weg.
adjustGirl
3. Harmony: Hub
3. Harmony: Hub
Ah, okay, danke. Gut zu wissen.
mfG, adjustGirl
TV: Samsung TU7079
Hi.
Beim Pairen des FireTV-Sticks muss die betreffende Aktion einmalig vom SmartPhone aus gestartet werden, weil auf dem Display der Harmony wichtige Informationen erscheinen.
Ich weiß nicht, wie das beim Pairen der Giga Box von Vodafone ist. Ich würde aber die Aktion mit der Giga Box von Vodafone auch mal vom SmartPhone aus starten, um zu sehen ob auch dort beim Piring Info's auf dem Harmony-Display erscheinen.
adjustGirl
3. Harmony: Hub
3. Harmony: Hub
TheWolf hat geschrieben: 7. Februar 2025 11:49 ... Ich würde aber die Aktion mit der Giga Box von Vodafone auch mal vom SmartPhone aus starten ...
Meine Erfahrung ist wie folgt.
DAS geht gar nicht anders, als über die App!
Auf der Box den Pairing Knopf, rechte Seite, der erste von vorn gesehen, drücken, bis auf der Front ein blinkendes "Licht" erscheint.
Dann in der Harmony App das Device Box anwählen und dann in die Optionen.
Bei mir gibts da Power Toggle und 123. Auf letztere und dann irgendwelche Ziffern drücken.
Dann erlischt das blinkende "Licht" auf der Front der Box.
Pairing hat geklappt. Es gibt keine extra "Done" Meldung.
mfG, adjustGirl
TV: Samsung TU7079
Cindi
Beitrag von Cindi »
adjustGirl hat geschrieben: 5. Februar 2025 22:01 Hallo, kürzlich war der Accu der Elite leer, und sie hat sich abgeschaltet. Völlig normal also. Jetzt also einen reichlichen Tag geladen. Dann funktionierte alles außer Bluetooth zur Giga Box von Vodafone. Ich musste es wieder, wie immer sehr umständlich, pairen. Kann man das für die Zukunft irgendwie vermeiden?
Es klingt so, als ob nach dem Entladen des Akkus die Bluetooth-Verbindung zurückgesetzt wurde. Um das in Zukunft zu vermeiden, könntest du versuchen, die Verbindung mit der Giga Box immer manuell zu trennen, bevor du den Akku ganz leer machst, oder sicherstellen, dass Bluetooth-Einstellungen beim Laden nicht zurückgesetzt werden. Leider kann es bei vielen Geräten vorkommen, dass sie nach einem kompletten Entladen die Verbindung "vergessen". Ein einfaches Zurücksetzen der Bluetooth-Verbindung könnte helfen, solche Probleme zu umgehen.
die Fernbedienung ist nicht für BlueTooth zuständig das macht der Hub.
