Passt Magenta TV Box 2. Generation zum Hub?
Re: Passt Magenta TV Box 2. Generation zum Hub?
Bullethead hat geschrieben: 29. Mai 2025 23:42 ich möchte noch nicht aufgeben ...
... dann würde ich erstmal nach der Anleitugn vorgehen und schau'n, ob die Box den Hub erkennt und sich mit ihm verbindet.
Bullethead hat geschrieben: 29. Mai 2025 23:42 ... weil das Pairing offensichtlich bei Anderen schon funktioniert hat.
Und da stellt sich die Frage: Mit welchem "anderen" Gerät?
Man kann nicht allgemein sagen: Mit Gerät A klappt das Pairing, also muss es auch mit dem Hub klappen.
Bullethead
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Companion
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
Beitrag von Bullethead »
Geschafft und herzlichen Dank an alle geduldigen Unterstützer hier im Forum!
Ich habe sehr viel ausprobiert.
Eine Schritt, der leider nicht auf Anhieb erfolgreich war, ist dabei besonders wichtig:
Die Magenta TV One (2. Gen.) muss ein Bluetooth-Kopplung zum Harmony Hub herstellen.
Der Vorgang wird zum einen bei der MagentaTV One über den Menüpunk Einstellungen/Systemeinstellungen/Fernbedienung & Zubehör/ über den Menüpunkt „Zubehör hinzufügen“ eingeleitet, indem die Suche nach Bluetoothgeräten gestartet wird und nachdem, neben der „MagentaTV Remote 2“, auch die Fernbedienung „Harmony Keyboard“ gefunden wurde, die beiden Geräte gekoppelt werden. Zur Kopplung des Hubs soll die Harmony App auf dem Smartphone verwendet werden.
Bei der Auswahl eine neuen Gerätes (Harmony App) kann man als Gerätehersteller Telekom und als Modell MagentaTV One angeben. Die Suche bietet dann verschiedene Optionen an, aus der man eben MagentaTV One (2.Gen.) auswählt. Danach legt man für das Gerät eine neue Aktion an; bei mir mit „MagentaTV“ benannt. Mit dem Abchluss des Aktion versucht die Harmony App sich mit der MagentaTV One (2. Gen.) zu pairen. Dazu muss natürlich die Magenta Box das Bluetooth Gerät schon gefunden haben und wie vorher beschrieben in den Kopplungsmodus versetzt werden.
Da ich sehr viel versucht habe kann ich leider keine 100%ige Anleitung geben. Ich möchte jetzt auch nicht alles wieder auf Null setzen, um das leisten können.
Wenn es bei der obigen Anleitung nicht auf Anhieb zum Pairen kommt noch ein Hinweis aus der Erinnerung heraus:
Beim ersten Versuch, der wie vorher aufgezeigt ablief, fand die MagentaTV One (2.Gen) unter Fernbedienung & Zubehör die Fernbedienung „Harmony Keybord“ nicht. Soweit ich mich erinnere habe ich das Gerät MagentaTV One (2.Gen) wieder gelöscht und den Vorschlag aus dem Telekom Forum aufgegriffen, eine neues Gerät hinzuzufügen (Typ = Home Entertainment, Hersteller = Harmony Pro, Modell = HARMONY PRO MAGENTATV STICK)). Mit Hilfe dieser Aktion konnte die Fernbedienung „Harmony Keybord“ erkannt oder sogar gekoppelt werden. Somit war schon mal auf der MagentaTv One (2.Gen) eine wichtige Voraussetzung erfüllt. Anschließend wurde das Gerät „Harmony Pro MagentaTV Stick“ wieder gelöscht. Das stellt somit eine Art Zwischenschritt dar. Danach ging ich dann wie eingangs beschrieben vor.
Die Einbindung der Magenta TV One (2. Gen) ist für mich aktuell nur ein Test, da der MR401 ja nicht mehr lange unterstützt wird, bei mir der Vertrag ausläuft und ich die verschieden Optionen des „linearen“ TV, welches mein neuer Smart-TV bietet, ausprobiere. Eventuell geht es ja auch ohne die Telekom. Störend dabei ist, dass die gesendeten Befehle sowohl vom MR401 wie auch von MagentaTV One (2.Gen.) umgesetzt werden, wenn beide Geräte eingeschaltet sind. Das mag an der rudimentären IR-Fähigkeit oder auch an der CEC-Steuerung liegen.
Fazit: Harmony Hub und MagentaTV One (2.Gen) lassen sich bei aktuellen SW-Stand ( HUB 4.15.330 und Magenta TV One 2.Gen > Kernel-Version 5.4..242-abab8501) miteinander verheiraten.
Hier die Links, welche informativ waren:
https://telekomhilft.telekom.de/convers ... fe#M410516
https://telekomhilft.telekom.de/convers ... 41ff1bf95d
TV: LG OLED55G48 befeuert mit PS3, MagentaTV One (2.Gen), HD-XE1
Audio: Denon AVR X1400H
alles gesteuert mit Harmony Companion über Harmony Hub
Glückwunsch :D
Falls es interessiert ich bin von Waipu auf Megastream gewechselt weil ich auch in Richtig nichtlineares Fernsehen gehen wollte und da ist der Megastream gut aufgestellt.
Bullethead
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
Ich möchte zum Pairing noch sagen, dass mir nicht ganz klar ist, wann und wie das Pairing genau funktioniert hat. Hinsichtlich der MagentaTV One (2.Gen) ist es oben klar beschrieben. Wann genau der Harmony Hub in den Pairing Modus kommt kann ich allerdings nur vermuten. Ich denke, es ist so wie es auch andere beschrieben haben. Nach dem Anlegen eines Gerätes und darauf folgendem Anlegen einer Aktion versucht der Harmony Hub (nur bei Benutzung der App auf dem Smartphone) sich zu koppeln.
Andere Möglichkeiten der MagnentaTV One (2.Gen) Box das Bluetooth Gerät bekannt zu machen, wären z.B. während der Suche nach Blutooth Geräten den Harmony Hub neu zu starten und/oder den Pairing Schalter am Harmony Hub zu benutzen.
der Pairing-Schalter hinten am Hub ist nur zum Pairen mit einer Harmony Fernbedienung.
Bullethead
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
Noch ein Nachtrag zum Pairing, der eventuell hilfreich ist, da im o.g. Beitrag nicht alles 100%ig ist.
Die Kopplung gelingt, wenn man in der Smartphone App bei der Aktionszusammenfassung den letzten Punkt Tastatur auswählt Es wird das Bild einer Tastatur angezeigt und man wird im Text auf die Kopplung des Harmony Hub mit dem Smart-TV hingewiesen. An der Stelle wegen "Smart-TV" nicht verwirren lassen! Zuerst die Box über das Menü Geräte suchen lassen (eventuell immer neu starten, falls die Suche endet. Dann mit noch einmal <Weiter> in der Smartphone App das Gerät suchen und die Kopplung anstoßen. Wenn die BOX endlich das Harmony Keybord gefunden hat, dort Harmony Keybord Koppeln anwählen. Am Schluss muss die Box melden HARMONY KEYBORD "verbunden". Erst dann ist die Funktionalität sichergestellt. Durchaus mal versuchen, ohne den o.g. Zwischenschritt nur über diese Anforderung der Tastaturkopplung mit dem TV den Koppelvorgang starten und bei Erfolg hier zurückmelden.
NVidia Shield gefiel mir nicht da sie nur eine sehr begrenzte Anzahl von Tasten hat. Ich habe ein paar Boxen als "Computer" gepaired. Vorteil: sehr viele Tasten, u.a. Ziffern für direkte Senderwahl. Nachteil: Man muss sich die Tasten und Funktionen zusammen sammeln. Ich habe es mit der App im Gerätemodus gemacht und alle Kommandos ausprobiert und wenn was gemacht wurde habe ich es mir notiert. Waipu und auch Magenta unterstützen auf meinen Boxen direkte Senderwahl.
