Alexa Skill geht seit heute nicht mehr
Re: Alexa Skill geht seit heute nicht mehr
Danke für die Info, dass es wieder funktioniert.  Bei mir ging's einfach so wieder, ohne den Hub stromlos zu machen.
				rumburak001
					1. Harmony: Hub
Bei mir weiterhin nichts. Harmony App funktioniert, Alexa Skill nicht.
Edit: jetzt geht's wieder
				AleaQT
					1. Harmony: CompanionSoftware: nur SmartPhone-App
Auch ich gebe kurz meinen Senf dazu:
LÄUFT! Nach Neustart des Hubs
								 Denon AVR-X2100W
								 nVidia Shield Pro
								 Sony Bravia KD-49XD8005
Neuroplant
Bei habe ich seit gestern auch die beschriebenen Symptome
Ein Neustart hat bisher nicht geholfen.
Ein Firmwareupdate ist auch nicht möglich
Neuroplant
Neuroplant
								 TV: [Sony KDL-26EX350]
								 TV2: [Sony KD-55X8509C]
								 AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
								 Console: [Sony Playstation3]
								 Amazon Echo Dot
								 Amazon Echo Spot
								 RaspberryPI
								 Klimaanlage [Tado°]
				markusk
					1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Companion3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Das Problem ist bei mir nicht vorhanden. Sicher das der Hub und der Echo ins Internet kommt?
								 TV: LG 47LA6918
								 AV: Pioneer VSX-S300
								 BluRay: Samsung BD-D6500
								 SAT: Kathrein UFS-922
Neuroplant
Ja, aber ein Firmwareupdate/Sync kann ich auch nicht machen, kann da ein Zusammenhang sein? bin noch auf 4.15.330
(habe Angst einen full Reset zu machen und danach geht gar nichts mehr)
								 Amazon Echo Dot
								 Amazon Echo Spot
								 RaspberryPI
								 Klimaanlage [Tado°]
				markusk
Lies nochmal genau den Thread durch. Es ging darum, daß die Harmony komplett ohne Skill funktioniert. Du hast schon Probleme mit einem Firmware-Update. Daher ist es vermutlich ein ganz anderes Problem.
								 TV: LG 47LA6918
Neuroplant
Ja, dass ist richtig,
aber auch bei mir funktioniert alles wie gewohnt via app und den Fernbedienungen, auch die Verbindung zu meinem Homeserver (Openhab) ist einwandfrei.
Nur die Verbindung zum Skill läuft ins leere. Zunächst sagte Alexa, dass der Fernseher im falschen Modus ist, jetzt wird nur mit OK quittiert.
Bei der Fehlersuche ist mir dann aufgefallen, dass auch der Sync/Firmwareupdate nicht funktioniert und ja, ich vermute einen Zusammenhang.
								 Amazon Echo Dot
								 Amazon Echo Spot
								 RaspberryPI
								 Klimaanlage [Tado°]
Der Hub braucht ja Verbindung zur Cloud damit der Skill geht und da kann es natürlich an der Firmware liegen.
							letzte Woche gab es die Warnung das man bis Mittwoch (?) die Firmware auf 4.15.600 updaten sollte weil es sonst Probleme geben kann. Das könnte hier der Fall sein. Ich habe dafür hier einen Thread gestartet und ich meine das steht auch drin was man tun kann wenn man es verpasst hat.markusk hat geschrieben: 29. August 2025 06:42 Du hast schon Probleme mit einem Firmware-Update. Daher ist es vermutlich ein ganz anderes Problem.
Die Version 4.15.330 ist vom 13.03.2023, also 2,5 Jahre alt. Du solltest daher dringend updaten.
Wieso "Reset"? Das Update der One geht aus MyHarmony heraus.Neuroplant hat geschrieben: 28. August 2025 19:28 (habe Angst einen full Reset zu machen und danach geht gar nichts mehr)
One per USB-Kabel an den PC hängen --> Anmelden in MyHarmony --> One auswählen --> Oben rechts auf "Synchronisieren" klicken. Das Firmware-Update wird dann installiert. Danach wird die One mit dem Konto synchronisiert.
								 SAT: TechniSat Digit ISIO  STC
Neuroplant
Vielen Dank für die Hilfe,
nach update der Firmware läuft alles wieder.
(die Touch ist immer noch auf 4.15.330)
Da schaut man mal ein paar Jahre nicht ins Forum und schon bricked man sich fast das System (Update war sehr holprig)...
								 Amazon Echo Dot
								 Amazon Echo Spot
								 RaspberryPI
								 Klimaanlage [Tado°]
Freut mich das ich helfen konnte eine Harmony zu retten
Ich würde auch die updaten, den - wie Ralf schrieb- ist ab Mittwoch Schluß mit dem "einfachen" Update.
				hapeba
					1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: 515Software: MyHarmony+PC-Software
ich bin jetzt komplett durcheinander.
Ich dachte, es geht nur um den Hub.
Ich habe auch noch die ...330 auf der Ultimo Fernbedienung.
Aber wie soll ich die denn Updaten. Geht das nicht automatisch?
Ich muss zugeben, Ihr macht mir jetzt Angst.
MfG
MfG
								 4. Harmony: 650
@hapeba :
Ehrlich, ich versteh Deine Sorgen nicht.
In MyHarmony wird Dir gezeigt, ob es für eine Harmony neue Firmware gibt (roter Text) oder nicht.
Wenn Du eine Harmony mit Hub benutzt, mach über die Harmony eine Synchronisation. Dann wird die aktuelle Firmware installiert.
Hast Du eine Harmony ohne Hub, häng sie per USB an den PC, geh in MyHarmony und synchronisiere sie von da aus. Dann wird die aktuelle Firmware installiert.
