Serverabschaltung?
Mike1304
Themenersteller - Beiträge: 107
1. Harmony: One2. Harmony: One3. Harmony: OneSoftware: MyHarmony+PC-Software
Serverabschaltung?
Ich habe noch am Montag 13.10.25 meine Harmony One geändert und synchronisiert.
Heute habe ich nochmal was geändert aber der Synchronisations-Button wechselt nur von gelb auf blau aber es passiert nichts.
Ist da noch was abgeschaltet worden?
Gruss Mike
TV: Samsung GQ55Q90TGT
PVR: VU+ Ultimo 4K
Audio: Samsung Soundbar QW70T
DVD: ok OPD 260
sonstiges: 2 IR-Steckdosen
Re: Serverabschaltung?
die alte Software bzw. deren Server sind vor einigen Wochen abgeschaltet werden. MyHarmony wird "noch" unterstützt. Vielleicht geht MyHarmony ja noch mit deiner One ABER wenn müsstest Du wohl bei 0 anfangen.
Mike1304
Auf die MyHarmony-Software hab ich schon vor einiger Zeit gewechselt (unter Mitnahme der Geräte und Optionen).
Ich habe diese Woche Montag noch erfolgreich geändert und synchronisiert.
Am Mittwoch klappte dann die Synchronisierung nicht mehr.
Auch der Login über "Fernbedienung erkennen" geht nicht mehr, der Montag noch klappte.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Gruss Mike
PVR: VU+ Ultimo 4K
DVD: ok OPD 260
habe eben die MyHarmonySoftware gestartet und der Zugang funktioniert einwandfrei. Es ist wohl nichts abgeschaltet.
Mike1304
klappt auch das Synchronisieren?
Gruss Mike
PVR: VU+ Ultimo 4K
DVD: ok OPD 260
Mit dem Sync habe ich auch immer Probleme, kann man nur wiederholen und vorher trennen und Programm neu starten usw.
Wenn der Login geklappt hat gibt es den Server noch.
Für meine Elite musste ich zum Schluß immer meinen NUC8 starten da Sync nur mit dem und den Front-USB klappte. Andere Port, Kabel Rechner wäre einen Versuch wert.
Wäre evtl besser die Harmony nicht über nen Hub anzuschließen und wenn noch vorhanden an nen USB2 Port.
Mike1304
Heureka !!!
Der Tip mit dem anderen Kabel war super!
Es klappt mit einem normalen Datenkabel sogar ohne der Weiche mit den 2 USB-A Steckern!
Nachdem ich das verstanden hatte, habe ich mit dem alten Kabel auch wieder Verbindung, wenn ich daran etwas rumwackle.
Vielen Dank für die Unterstützung bei der Analyse des Problems und für die Lösungsvorschläge!
Gruss Mike
PVR: VU+ Ultimo 4K
DVD: ok OPD 260
biker1602
1. Harmony: One2. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony
Ich komme seit heute Morgen gar nicht mehr auf den Server der Harmony mit meiner Harmony Companion Ich habe es über die PC Software (My Harmony) versucht und auch wenn ich die App aufrufe, kommt der Bildschirm Verbinde mit ... Konfiguration wird überprüft Konfiguration wird gesucht und etwas später kommt dann Hub kann nicht erreicht werden. Die Fernbedienung funktioniert, aber ich kann halt nichts ändern. Es kommt auf meinem Tablet der Fehler E2018 es konnte keine Verbindung mit dem Software-Update-Server hergestellt werden Überprüfen sie ihre Internetverbindung.
Bei MyHarmony am PC kommt der Hinweis Serverkommunikationsfehler, die Verbindung mit dem Inhaltsdienst kann nicht aufgebaut werden unten in Klammern [CE1003]
Das kann doch nur an Logitech liegen oder?
gerade probiert:
MyHarmony ist wieder erreichbar.
Synchronisieren -zumindest von der Elite direkt- geht auch wieder.
gerade probiert:
rme57
1. Harmony: CompanionSoftware: nur SmartPhone-App
Ich steuere meine Geräte über den Hub eines Companion.
Nach einem Hub Neustart funktioniert das nicht mehr.
Synchronisieren und Konfiguration herunterladen (per Smartphone initiiert) gehen in eine Endlosschleife.
Die gerade heruntergeladene Windows-Software geht beim Anmeldeversuch in eine Endlosschleife.
Sind die Server nun noch am Laufen und ich habe ggf. ein lokales Hardwareproblem, oder hat Logitech die Server wirklich abgeschaltet?
Beim Support treffe ich nur auf wenig hilfreiche Bots oder auf Kollegen, die Harmony nicht supporten.
Update:
Mit der heruntergeladenen Desktop Software für den Hub konnte ich nach ALT-F9 die Firmware aktualisieren.
Nach mehreren Neustarts scheint es nun auch wieder mit dem synchronisieren zu klappen.
Update:
Zuletzt geändert von rme57 am 20. Oktober 2025 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Integrator
1. Harmony: One2. Harmony: Touch3. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony
Moin Leute,
ich bin gerade im Begriff auf Kleinanzeigen einen Hub mit einer Companion zu kaufen.
Ich lese hier öfters von nicht funktionierender Synchronisation, etc.
Unabhängig davon wann Logitech die Server abschaltet
... funktioniert diese Kombi zur Zeit noch mit den Servern?
Tschö Marcus
Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
Das letzte Mal als ich es im Januar probierte ging es noch. Meines Wissens nach sind bisher nur die Server für die alte Software abgeschaltet worden. Ich habe eben MyHarmony gestartet und es klappte ohne Probleme.
