Harmony 525 doch längs kein Alleskönner !!
Hallo , ich besitze zwar keine "895" oder Höherwertige , dafür meinen Verhältnissen entsprechend , d. h. nur 3 Geräte steuernd , eine "525" !
Leider mußte ich bei dieser zu meinem Ärger feststellen , daß trotz mehrfacher Unterstützung des Kundenservices und auch Hilfe aus Kanada das "Ding" nicht bereit war die Funktionen der TV-Originalfernbedienung im vollem Umfang zu übernehmen , die beiden anderen Geräte , Onkyo-Receiver und DVD-Abspieler von MBO werden einwandfrei gesteuert . Ich habe inzwischen Logitech eine E-mail geschickt , um denen exakt meine Probleme damit zu schildern ; von denen erhalte ich keine Antwort mehr , wahrscheinlich ist deren "Latein" ebenfalls am Ende . Möglicherweise werde ich es mit einer Anderen versuchen , aber mit Welcher ???
Mit frdl. Gruß Günter
Weiß immer was Du sagst , aber sage nicht immer was Du weißt !
die iunterstützten geäte sind bei allen harmonys gleich
Was für einen TV hast du und was ist dein Problem genau?
Re.: Probleme mit der "525"
Das Gerät erkennt nicht alle Funktionsweisen meiner Fernbedienung für meinen Fernseher "Hanseatic" !
Z. B. habe ich bei dieser eine I-Taste (Info) , nach deren betätigen erscheint ein Menü , daß mir verschiedene Änderungen am FS erlaubt : Frequenzen , Sender , Kontrast , Helligkeit , Bildgröße etc. , zum Steuern habe ich zwei Pfeiltasten um die jeweilige Funktion anzusteuern ; mit der OK-Taste wird die Änderung gespeichert , um das Menü zu beenden kehre ich mit der TV-Taste in den Bildmodus zurück . Dieses lässt sich partout nicht übertragen auch nicht mit der Funktion "Weitere Befehle lernen". Beim betätigen der OK-Taste der Harmony schaltet sich der Fernseher wie auch beim betätigen anderer Befehle einfach aus , für mich höchst merkwürdig ; selbst der Kundendienst hat dafür keine Erklärung und verwies mich an die Kollegen in Kanada , die mir zwar eine E-mail sandten , aber mit deren empfohlene Vorgehensweise bin ich auch nicht weiter gekommen . Wie gesagt , Receiver und DVD-Abspieler lassen sich problemlos steuern !!
Re.: Probleme mit "525" !
Merkwürdigerweise funktioniert mein Gerät nicht mehr , es erscheint nur der Text . Harmony darunter "Safemodul" , keine Funktion mehr möglich ! Wurde es vielleicht abgeschaltet vom Kundendienst nach Veröffentlichung meiner Probleme damit ??
Alles höchst merkwürdig !!
Gruß Günter
Gruß Günter
Nein,
abgeschaltet wurde da nix
Mach erstmal ein Reset der Harmony:
Zum anlernen der Befehle kann bestimmt TheWolf was schreiben. Der hat da mehr Erfahrung1. Akku rausnehmen
2. OFF Taste drücken (und gedrückt halten)
3. USB anschliessen (OFF-Taste weiter gedrückt halten)
4. wenn USB angeschlossen ist kommt de Meldung: SAFE mode
5. OFF Taste loslassen
6. Firmware aufspielen (unter Support --> Firmware)
7. Harmony aktualisieren
8. Akku wieder einsetzen
Re: Re.: Probleme mit der "525"
Anlernen solltest Du erstmal gar nichts.gusadu hat geschrieben:Das Gerät erkennt nicht alle Funktionsweisen meiner Fernbedienung für meinen Fernseher "Hanseatic" !
Z. B. habe ich bei dieser eine I-Taste (Info) , nach deren betätigen erscheint ein Menü , daß mir verschiedene Änderungen am FS erlaubt : Frequenzen , Sender , Kontrast , Helligkeit , Bildgröße etc. , zum Steuern habe ich zwei Pfeiltasten um die jeweilige Funktion anzusteuern ; mit der OK-Taste wird die Änderung gespeichert , um das Menü zu beenden kehre ich mit der TV-Taste in den Bildmodus zurück . Dieses lässt sich partout nicht übertragen auch nicht mit der Funktion "Weitere Befehle lernen". Beim betätigen der OK-Taste der Harmony schaltet sich der Fernseher wie auch beim betätigen anderer Befehle einfach aus , für mich höchst merkwürdig.
Geh mal in den Device-Modus des TV und probier die Befehle einzeln durch. Von dort aus sollten die funktionieren. Notier Dir, welcher Befehl was macht.
Danach gehst Du dann in die Tastenbelegung (sowohl im Device als auch in der Aktivität) und kontrollierst dort die Standard-Tastenbelegung.
Re.: Probleme !
Hallo , zu Deiner Aussage benötige ich nähere Erläuterungen , was heißt Device-Modus des FS bzw. Aktiv-Modus ? Wie ist da vorzugehen , welche Tasten betätigen ???
Grüße v. Günter
Grüße v. Günter
du hast doch die Taste "Device" auf der FB. da kannst du dann die einzelnen Geräte auswählen. Kontrolloere was funktioniert und was nicht und was unklar beschriftet ist. Dazu am besten Zettel und Stift bereitlegen
Was nicht funktioniert kannst du, wenn du willst, löschen, und die bezeichnungen anpassen
dann die Aktivitäten einrichten
Lies mal die harmony-FAQ unter dem Stichpunkt "Smartstate". da ist die Funktionsweise der Aktivitäten erläutert
Re.:
"Devices" auf der Harmony , das ist korrekt ! Ich hatte den ursprünglichen Tipp mit der Original FB in Verbindung gebracht , sorry ! Dann lege ich mal los und bin gespannt auf das Ergebnis . Danke !
Re.: Probleme
... übrigens habe ich zuviel Befehle aus der Harmony-Software übernommen , die ich gar nicht brauche , wie kann ich die wieder löschen ?? Das kommt eben davon , wenn man damit noch keine Erfahrung hat !
wie "übernommen"? Die werden dir doch vorgegeben. Sind meist alle befehle die von einem Hersteller, auch von größeren Modellen, bekannt
Manches davon könnte funktionieren auch wenn das auf deiner original-FB nicht vorhanden ist
deswegen sag ich ja das du alles ausprobieren sollst
Wenn du dir dir Arbeit machen willst kannst du das Überflüssige einfach löschen indem du den namen vor dem Befehl löscht
Ich finde diese Arbeit aber unnötig da du das device eh nicht mehr brauchst (oder höchst selten) wenn die Activitys erstmal eingerichtet sind
Re.: Probleme
...mit "übernommen" meinte , ich habe mir viele Befehle übertragen , z.B. "Optionale Befehle" , die ich gar nicht benötige und ist daher sehr unübersichtlich und mit viel "Müll" belastet ! Zum Bedienen meines FS benötige ich nur die Kanäle , Videotext , Menü bzw. Display zum ändern der Funktionen u. Bildgröße . Das schließen mit gewünschtem OK funktioniert mit dem OK der Harmony genau so wenig wie das betätigen der umgebenen Pfeiltasten , die ich aber benötige um in dem Menue arbeiten zu können , wenn Du verstehst , was ich meine ! Z. B. erscheint im Menue u.a. Kontrast , Helligkeit , Farbe , Schärfe , Bild . mit den Vol.- u. Ch.-Tasten gehts nicht !
du weißt das du die Tastenbelegung in der Software ändern kannst?
Re.: Probleme
...nein das weiß ich eben nicht !! Ich möchte ganz einfach die für mich überflüssigen Befehle , wenn ich mit "Devices" TV aufrufe , wie Effekt , versch. PIP-Befehle , Aspekt usw,usw aus der Harmony entfernen , aber wie ???? So langsam werde ich sauer ! Warum hat man keine Löschfunktion in diesem System , was jederman sofort erkennt , um Befehle , die man irrtümlich übertragen hat , einfach wieder zu löschen ??
Gruß Günter
Gruß Günter
du hast nichts übernommen, die befehle sind, nachdem du das Modell angegeben hast, einfach da
In jedem Device steht doch unter "Einstellungen" ganz deutlich "Tasten anpassen"
Dort kannst du die Befehle löschen indem du den namen einfach löscht
Ich weiß nur nicht warum di dir die Arbeit machen willst wenn du die Devices später eh nie mehr zu Gesicht bekommen willst
