DVD Szenarium
Daywalkernl
Themenersteller - Beiträge: 18
DVD Szenarium
Hallo Leute,
habe keine Lösung in Sich in einer Activities, kann mich da einer unterstützen?
Ich würde gerne ein Szenarium zusammenstellen, dass gleich DVD- Sehen bedeutet.
Dieses Szenarium soll den Fernseher der in einem anderen Szenarium vorhanden ist nicht bezüglich „on/ off“ beeinflussen.
Ich möchte also dass er die Befehle on/ off nicht schaltet.
Da ich wenn ich diesen Bereich etwas verändere, wird dieses ja auch in dem anderen Szenarium verändert wo der Fernseher vorhanden ist.
Diesbezüglich versuche ich schon 1 Woche etwas zusammen zu kriegen.
Hat einer von euch eine Lösung parat?
Ohne das man einen Separaten Button anlegt.
Mit freundlichen Grüßen
Daywalkernl
Daywalkernl
wenn ich dich richtig verstehe soll der DVD-Player eingeschaltet werden, der Fernseher aber wenn er aus ist, ausbleiben, und wenn er an ist, anbleiben. Mir entzieht sich zwar der Sinn einer solchen Aktivität, aber du kannst ein Dienstprogramm einrichten, mit nur dem DVD-Player als Gerät, und die Optionen so stellen, daß der Status von in dieser Aktion nicht benutzten Geräten unangetastet bleibt.
Daywalkernl
Dem kann ich nur beipflichten!InFlame hat geschrieben:Wenn die Harmony TV und Sat eingeschaltet hat weiß sie das. Sie sollte dann nicht nochmal versuchen die Geräte an zu machen. Wenn doch stimmt etwas mit der Konfig nicht...
Ansonsten, Dienstprogramm einrichten: In der Software bei Aktionen: Aktion hinzufügen => Nein - eine Aktion manuell hinzufügen => ganz unten "Dienstprogramm" auswahlen => weiter.
Solltest Du aber jetzt nicht machen, da wie der Vorposter richtig bemerkte, bei deinen jetzigen Aktivitäten noch einiges im Argen sein muß, und so kommst du immer weiter vom Weg ab.
Daywalkernl
Hallo,Daywalkernl hat geschrieben:werd das heut abend mal in Augenschein nehmen, was da faul ist.
Da ich zur zeit Geldverdienen bin kann ich das nicht probieren.
Gruss
ich würde mir als erstes die Ein-/Ausschalt-Optionen der betroffenen Geräte nebst dazugehörigen Befehlen vornehmen, könnten sog. "falsche" diskrete PowerOn/PowerOff-Befehle dabei sein, welche in Wirklichkeit nur Power-Toggles sind. In Zweifelsfall im Devicemode auf alle in Frage kommenden Tasten langsam zweimal draufdrücken und sehen was passiert.
Die Lösung "Dienstprogramm" seh ich nicht, da wir noch immer ein und denselben TV benutzen.
Die Lösung -meiner Meinung nach- wäre, den TV ein zweites Mal anzulegen, den als "wird nie abgeschaltet" zu definieren und diesen TV in die neue Aktivität einzubinden.
Wie auch immer:
Wie InFlame schon schreibt, scheint an der gesamten Konfiguration was nicht zu stimmen.
Wie auch immer:
ich glaube wir haben hier ein VerständnisproblemDaywalkernl hat geschrieben:Hi,
das ist so, sollte ich den Ferseher&Sat bereits an haben und ich dann eine DvD sammt AV- Verstärker einschalten, kommt alles etwas durch einander.
Jetzt frag ich mich aber welches Dienst Programm Du meinst.
Gruss
Wenn du TV und Sat mit Hilfe einer Aktion eingeschaltet hast (evtl. Digital-TV) so wird beim wechsel auf "DVD sehen" nur der DVDP eingeschaltet, am TV nur, falls nötig, der AV-Eingang umgeschaltet
hast du den TV natürlich manuell, oder aus dem Device heraus, eingeschaltet "weiß die Harmony das nicht und sendet den Powerbefehl
deswegen ist es so wichtig sich Gedanken zu machen und korrekte Aktionen anzulegen
Solltest du bei bestimmten Aktionen wirklich ohne TV auskommen wollen so erstelle eine weitere Aktion in der der TV nicht eingebunden ist, z.B. "CD hören"
Da du den TV dort nicht einbindest, man braucht ihn ja nicht, wird er abgeschaltet oder bleibt halt aus
Ich hoffe ich habe dein Anliegen verstanden und konnte zur Klärung beitragen
Daywalkernl
Guten Tag!
Habe jetzt mein Laptop nochmal aufgeschlagen und losgelegt.
Habe sämtliche ein/ aus befehle von der original Fernbedienung lernen lassen und drauf geachtet das die entsprechenden gelernten tasten auch vordefiniert werden (beim ein/ aus schalten der Harmony).
Jetzt wähle ich in Activities die Option TV&Sat, die anlagen Starten ordnungsgemäß.
Dann wähle ich in Activities DVD- sehen, die anlagen Starten.
(Fernseher bleibt an)
Und jetzt kommst:
Ich schalte DVD- sehen auf off, der Fernseher geht auch aus. „Schei…“!
Dieses sollte nach Aussage nicht passieren, da dieses die Harmony im vorigen Szenarium noch wissen müsste, dass dieses im Sat&Tv schon an war und an bleiben muss.
Mit doppel druck auf Activities ist auch kein voriges Menü zu sehen. (Standart Menü)
Wir lassen jetzt mal den SAT- Receiver außen vor, habe diesen einen andere aus- befehle gegeben.
Soll ich jetzt mit „dienst- Programm“ arbeiten?
Gruss
Daywalkernl
Und jetzt kommst:
Gruss
Daywalkernl
wie du schaltest DVD-sehen auf OFF? Etwa mit dem Powerknopf oben links?Ich schalte DVD- sehen auf off, der Fernseher geht auch aus. „Schei…“!
Wenn du wieder zu TV&Sat willst musst du auch diese Aktivität wählen
Daywalkernl
na klar. Du hast doch auch einfach von SAT auf DVD gewechselt. warum soll das umgekehrt nicht mehr funktionieren?Soll es heissen, dass ich einfach den Modus Sat/ Tv wähle und AV und DvD schalten sich selbst ständig aus?
Die Powertaste schaltet ALLES aus
Daywalkernl
ja
Warum hast dus nicht einfach versucht?
